Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 184
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #81
    85
    50 сообщений
    Shaos, не соглашусь, но я субьективен ) вам виднее ) В любом случае, с нетерпением жду успешного завершения этого проекта!
  2. #82
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Больше мигающих лампочек
ID:	64735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64736   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 24.03.2018 в 10:57.
  3. #83
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я готов избавиться от излишек этой версии плат в счёт будущих разработок - $50 за одну штучку (включая доставку в любую точку мира)...
    Отдам 3, оставлю себе 2:
    * одну - для отладки стационарного 8085 компьютера
    * вторую - для постройки макета клона МК85...
    P.S. пока READY P0 захардкодено прям в программе для 8085 вот таким вот образом (я эту программу писал прямо в кодах используя хекс-редактор управляющей программы программатора):
    3E MVI A,10h ; write XXXXO to 1st register
    D3 OUT 1
    01
    3E MVI A,00h ; write XXXXX to 2nd register
    00
    D3 OUT 2
    02
    3E MVI A,11h ; write OXXXO to 3rd register
    D3 OUT 3
    03
    3E MVI A,18h ; write XXXOO to 4th register
    18
    D3 OUT 4
    04
    3E MVI A,0Eh ; write XOOOX to 5th register
    0E
    D3 OUT 5
    05
    3E MVI A,1Fh ; write OOOOO to 6th register
    1F
    D3 OUT 6
    06
    3E MVI A,10h ; write XXXXO to 7th register
    D3 OUT 7
    07
    3E MVI A,11h ; write OXXXO to 8th register
    D3 OUT 8
    08
    3E MVI A,1Fh ; write OOOOO to 9th register
    1F
    D3 OUT 9
    09
    3E MVI A,1Fh ; write OOOOO to 10th register
    1F
    D3 OUT 10
    0A
    3E MVI A,1Fh ; write OOOOO to 11th register
    1F
    D3 OUT 11
    0B
    3E MVI A,1Fh ; write OOOOO to 12th register
    1F
    D3 OUT 12
    0C
    3E MVI A,0FDh ; 11111101 <<<< highlight proper horizontal line (here it's 1st one)
    FD
    D3 OUT 0
    00
    3E MVI A,100 ; wait 100 times (1400 cycles or 0.56 ms in case of 2.5 MHz clock)
    64
    3D DCR A <---\
    CZ JNZ ------/
    XX
    XX
    3E MVI A,0FFh ; 11111111 <<<< remove indication
    FF
    D3 OUT 0
    00
    ; and so on for FB,F7,EF,DF,BF,7F and FE (LEDs and 7-segments)
    Последний раз редактировалось Shaos; 15.10.2023 в 07:50.
  4. #84
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Клава работает
    P.S. опрос клавы программно из 8085 выглядит вот так:
    LDA 9F7F ; read 7th row (bit 7 is zero) to A
    ANI 80H ; mask 7th bit in response
    JZ SPACE ; jump if zero - SPACE pressed
    Последний раз редактировалось Shaos; 15.10.2023 в 01:09.
  5. #85
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Между тем запустил модуль CPU для своего клона МК-85 ( ну и PDP-11 за компанию ; )
    На видео - ручное тактирование (кнопочкой) без памяти - в этом случае на шине данных всегда нули (т.к. она инвертированная и подтянута резисторами к +5В)
    Последний раз редактировалось Shaos; 21.05.2018 в 16:46.
  6. #86
    Tver
    73
    52 сообщений
    А есть желание автора разместить файлы печатной платы? В герберах или в другом формате, удобном для заказа печатной платы? И сопутствующие файлы (прошивка, фьюзы и что там ещё). Проект хороший, но как обычно бывает, как это стало с ZS 256 + (Scorpion). "Шифровал" его Зонов, "шифровал". И чем это закончилось? Да ничем! Может стоит разместить файлы проекта? Я бы заказал с десяток печаных плат и раздал бы желающим "поизголятся" и попробовать свои силы и творчество. Какое мнение у автора печатной платы?
  7. #87
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Да всё вроде было размещено давно, но потерялось
    Ибо я летом 2018 перенёс всё своё добро с GitHub на GitLab (т.к. гитхаб продался микрософту)
    У моего nedoМК-85 проекта, как можно видеть выше, 2 направления:
    1. плата клавиатуры и индикации с процессором 8085, 8КБ ПЗУ и 16КБ ОЗУ - может работать как самостоятельный микрокомпьютер nedoPC-85-MK с кучей IO
    2. платы на шине BBQ-bus, что есть моё расширение шины Q-bus (известной в СССР как МПИ) - процессорная плата на 1801ВМ2 (собрана дважды разными людьми и проверена), плата ПЗУ (собрана и проверена в работе с процессорной платой) и плата ОЗУ (собрана, но не проверена) - кодовое наименование конструктора nedoPC-18
    Изначально предполагалось, что плата клавиатуры с 8085 будет имитировать интерфейс кнопочек МК-85 и интерфейс ЖКИ МК-85 для процессора 1801ВМ2, который будет работать по оригинальной прошивке из МК-85 (плюс к этому в индикацию добавлены новые индикаторы, которые потребуют развития прошивки) - все эти платы должны были слиться в экстазе в 2019 году, но не слились т.к. меня тогда уволили с моей первой американской работы на которой я проработал 16 лет - пришлось "перебиваться случайными заработками" в результате ни времени, ни денег свободных у меня тогда не было, а потом я вообще в другой штат перебрался...
    Репы на гитлабе:
    https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85 - тут лежит форк ассемблера для PDP-11 и i8085 от Алексея Морозова (vinxru/alemorf) с исправлениями (использовался мной для сборки исходников и ВМ2 части, и 8085 части)
    https://gitlab.com/nedopc/mk85/ - тут лежат исходники эмулятора на лазарусе (основной автор Piotr Piatek), дизассемблированные и собираемые обратно исходники прошивки МК-85 (с исправлениями и расширениями от того же автора), должны лежать исходники первого прототипа платы клавиатуры и индикации с 8085, но не лежат - выложу ... выложил
    https://gitlab.com/shaos/pdpii - тут лежат исходники плат для nedoPC-18 (CPU, ROM, RAM) в формате Eagle v5.12, а также ещё не заказанная плата PDPjr (упрощённый PDPii с маленьким дисплейчиком 16х2 и спековской клавой), которую я нарисовал в 2019 году в своём онлайн-редакторе плат http://Circuits.CC
    Из плат для BBQ-bus я также планировал сделать некий расширенный клон БК совместимый с PDP-11/03 на ВМ2 в форм-факторе mini-ITX:
    На хакадее я в те времена завёл несколько англоязычных проектов про это всё:
    https://hackaday.io/project/19542-nedopc-85 (2017)
    https://hackaday.io/project/67369-pdpii (2018)
    https://hackaday.io/project/164866-pdpjr (2019)
    P.S. Только что залил на гитлаб исходник красной платы клавиатуры и индикации nedopc85mk.pcb, который я делал в виндовой версии опенсорсной утилиты pcb 20110918 из состава gEDA в январе-феврале 2018 года:
    https://gitlab.com/nedopc/mk85/-/tre...ref_type=heads
    Выложил с герберами (именно с теми, что заказывал у китайцев в 2018 году) - размер платы (как я писал пару страниц назад) 14 x 6 дюймов (356 x 152 мм) - 2 слоя.
    Там ещё утилитка fixdrill.c лежит, которой пришлось файл дырок TXT/XLN править после генерации герберов иначе часть дырок вылезала с другой стороны (косяк виндовой версии?).
    Плату я эту рисовал прям так без схемы (схема была "в голове") - по идее можно наверное схему восстановить по топологии - она вроде не шибко сложная:
    Кстати оказывается исходники платки я у себя на форуме nedoPC.org уже выкладывал ещё в 2018 году: http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...143015#p143015
    P.P.S. Вот ещё большая картинка (надо кликнуть, чтобы открыть во всю ширь):
    P.P.P.S. Баги-баги:
    0) пару дополнительных 7-сегментных индикаторов (тех что нет в МК-85) придётся развести проводочками - на плате места уже небыло (ибо 2 слоя), ну и стерео-звук (это добавка чисто nedoPC-85MK-шная) на кромку платы тоже проводками (это было известно сразу)
    1) по ходу отладки выяснилось, что общий контакт всех светодиодов начиная со второго (и семисегментных индикаторов) - оборван (точнее не разведён) - надо навешать пару проводочков, чтобы оно тоже горело
    2) также при отладке выяснилось, что матрица кнопок отличается от запланированной - это лишь потребовало аккуратного передокументирования (на взаимодействие с ВМ2 это влиять не должно т.к. всё равно перекодирование в софте будет):
    0й бит шины адреса -> [S] [F] ENTER + - HOME END RESET
    1й бит шины адреса -> O P . 3 6 9 * [RESERVED]
    2й бит шины адреса -> L ANS 2 5 8 / PGUP PGDN
    3й бит шины адреса -> = EE 0 1 4 7 STOP [RESERVED]
    4й бит шины адреса -> ESC(AC) INS DEL MODE UP DOWN LEFT RIGHT
    5й бит шины адреса -> Q W E R T Y U I
    6й бит шины адреса -> A S D F G H J K
    7й бит шины адреса -> Z X C V B N M SPACE
ID:	79615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.10.2023 в 20:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Radon17(14.10.2023), ZXFanat(17.11.2023)
  8. #88
    California, USA
    114
    73 сообщений
    За прошедшее время Piotr Piatek сделал "клон" МК-85 на STM32 (точнее заменил кишки сломанного калькуля) и переписал прошивку на голимых сях - причём переписал близко к оригиналу буквально следуя дизассемблерному листингу:
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...155859#p155859
    Можно как вариант взять эти исходники за основу и сделать версию бейсика МК-85 под 8085 применительно к плате nedoPC-MK-85 чтобы работало без всяких других дополнительных платок...
    Последний раз редактировалось Shaos; 15.10.2023 в 03:26.
  9. #89
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Только он всё по советским микрокалькуляторам с сайта удалил.
    Я вот тут сделал перезалив - http://calculators.pdp-11.ru/
    Утрачены всего 4 файла. Три из них касаются МК-87, один - zip-файл с Lazarus версией эмулятора МК-85. Ни у кого он не сохранился?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    nzeemin(16.10.2023), Shaos(15.10.2023)
  10. #90
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Оно?
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=5280
    Radon17(15.10.2023)
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
