Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 184
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #161
    201
    139 сообщений
    ZXFanat, а где взять и почем?
  2. #162
    Tver
    73
    52 сообщений
    На Авито. Набрать в поиске: "Дисплей к микрокомпьютеру Электроника мк-85".
  3. #163
    Tver
    73
    52 сообщений
    Народ! А кто подскажет, какими бесплатными (что попроще в понимании) программами можно сделать 3D-модель? К примеру, сделать 3D-модель корпуса "Электроника МК 85", с доработками.
  4. #164
    80
    65 сообщений
    Корпус мк85 из тонкого железа. Его таким тонким не напечатать. Можно напечатать пластиковую сердцевину, с батарейным отсеком. Вы это имели в виду?
  5. #165
    Питер
    63
    44 сообщений
    Мой магнитом не магнитится
  6. #166
    Tver
    73
    52 сообщений
    Собственно говоря, не это имел в виду. Пытаюсь сейчас сделать в редакторе печатную плату, "типа нового старого микрокомпьютера", на основе известных разработок ("модернизаций") МК85. Всем, кто "в теме", известны эти разработки и модернизации. Так вот, хотел узнать, какими программами можно сделать 3D-модель корпуса нашего аппарата (советского, естественно), но, чтобы в корпус (пластиковый, другой вряд ли можно на 3D-притере сделать) вставить печатную плату "модернизированного" на современной элементной базе, этого легендарного микрокомпьютера. Естественно, понадобятся советы тех, кто "приложил к этому руку" и непосредственно участвовал в совершенствовании аппарата. Какой корпус будет, больше или меньше, пока сложно сказать. Печатная плата еще не полностью готова. "Раз сто" уже переделывал. Но, в любом случае, корпус желательно уже отработать. Как раз правильное понимание. Пластиковая сердцевина, с батарейным отсеком и с отсеком (или "вырезом") для индикатора.
    Так он из тонкого "люминия", но не из "чугуния".
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 17.09.2024 в 16:14.
  7. #166
  8. #167
    Tver
    73
    52 сообщений
    В общем, пришли почти все комплектующие для "upgrad"-а "Электроника МК85" на основе современных микросхем. Планирую в одном нерабочем аппарате выпаять все микросхемы, все радиоэлементы, потом сделать сканирование основной печатной платы и платы клавиатуры и выложить сканированные изображения здесь. Пока не решил, но может быть выложу страницы книги: "В.И. Лопатин, Ю.Н. Старовойтов. "Бейсик для МК85. Основы программирования на алгоритме языка Бейсик для персонального компьютера "Электроника МК85" (конкретно не обещаю, так как копия книги, почти, в удовлетворительном состоянии). Потом начну медленный процесс установки в несколько экземпляров микрокомпьютеров современной базы радиоэлементов на основе более-менее современных прошивок. И, постепенно планирую размещать здесь. Также в планах заказать печатные платы для замены штатного дисплея на печатную плату с индикатором 1692, либо, если получится на индикатор UC1609C.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 21.09.2024 в 18:22.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXFanat за это полезное сообщение:
    bolini(21.09.2024), CodeMaster(21.09.2024), Копейкин(21.09.2024)
  9. #168
    Tver
    73
    52 сообщений
    Пока не получается (из-за нехватки времени) "разобрать" на части один экземпляр микрокомпьютера, для размещения фотоснимков (сканированных) "голых" (без микросхем и без радиоэлементов) печатных плат клавиатуры и основной платы. Подождите немного.
  10. #169
    г. Макинск, Казахстан
    49
    21 сообщений
    Как-то странно, что здесь еще не всплыли свежие новости про МК85, а именно про МК85С.
    Не так давно на Авито всего по 4000 руб/штука продавалась куча (более 50 штук) МК85С из, как оказалось, старого офиса Клепова, которому, как все хорошо знают, принадлежал тот самый АНКОРТ.
    Новые арендаторы офиса обнаружили такой клад и решили его сбыть. Что правда, по дурости они умудрились пустить в помойку всю лежавшую документацию на криптодевайс, вроде даже дискеты с софтом там были.
    Фото
    Но, тем не менее, столь редкое устройство быстро разлетелось по людям и уже вскоре Дмитрий Штатнов (rpocc) считал со своего экземпляра прошивку (код ПЗУ на всех известных устройствах - 061) - https://b3mk.ru/2024/09/20/mk85c_details/ .
    Путем анализа поведения и исследования кода, в целом, удалось восстановить принципы работы "криптовафли". Я собрал их все в неофициальную инструкцию - http://mk.bs0dd.net/mk85c/AZIMUT.pdf .
    Появился и веб-эмулятор, адаптированный специально для Ски - http://bs0dd.net/JS85C .
    Выделил также отдельную тему для эмуляторов, коих накопилось уже 4 штуки - https://zx-pk.ru/threads/35953-emuly...t-jsxxemu.html .
    Фото
    Я тоже купил себе 85С, но поскольку живу за пределами СНГ, то путь занял довольно продолжительное время и будет она у меня, надеюсь, через 3-4 дня.
    А фотографии в хорошем качестве можно поглядеть на https://retro-computer.ru/home.aspx#/item/MK-85C . Там же опубликованы и уникальные снимки из архива Малашевича, среди которых есть и фото МК-95С с док станцией!
    В общем, одной загадкой на сегодняшний день стало меньше. Вскоре, может быть, вскроется и загадка МК85Б, но пока что ничего не могу сказать, кроме наличия в эмуляторе "задела" под его эмуляцию .
    10 PRINT "Hello ZX-PK.RU"
    20 GO TO 10
    Этот пользователь поблагодарил DaeMmMon за это полезное сообщение:
    Копейкин(28.10.2024)
  11. #170
    Tver
    73
    52 сообщений
    Интересно, а "начинка" у МК85С, как-то отличается от "начинки" обычного МК85 (МК85М)? Имею в виду, под термином "начинка", печатные платы и радиоэлементы на печатных платах одинаковые, или есть какие-либо отличия? Или только прошивкой различаются?
    Кстати, "Электроника МК85С" из "старого офиса Клепова", даже в таком количестве никогда не продавалась на Авито. Оказией был в Москве, "заглянул" в бывшую организацию (Акционерное общество "Анкорт"). Там, через знакомых подтвердили, что через Авито такие микрокомпьютеры не продавали. ..... Какие-то экземпляры этих микрокомпьютеров (МК85) продавали через какие-то сайты, но давненько. Там даже было более десятка с литером "М".
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 24.11.2024 в 20:29.
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
