Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 184
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #101
    Tver
    73
    52 сообщений
    Попытка что-то заказать нашел в этой теме: https://www.phantom.sannata.org/view...03ac2642b87645, но там просто разговоры. В основном предложение заполнить какую-то форму, и никакой конкретики. А здесь разве кто заказывал? Я не помню, вернее, ни разу не "натыкался" на такое сообщение. Вообще-то, если недорого, то заказал бы на свои "кровные" штук десять -двадцать, лишние бы (часть) раздал бесплатно. Ну может быть штуки три или пять где-нибудь продал.
    Да, вот ещё нашел: https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=15785.
    То есть дальше заполнения Google-формы дело не пошло. Что дальше? Затея "померла"?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 14.12.2023 в 21:38.
  2. #102
    201
    139 сообщений
    Допустим, заказать можно. Предположим, производство захочет $5,000 за изготовление опытной партии в 25 штук, и последующее производство по $2,500 за партию в 100 штук.
    Кто готов выложить 7,5 килобаксов из своего кармана с призрачной надеждой продать 20-30 индикаторов в первый год и остальное в следующие пять лет?
  3. #103
    Tver
    73
    52 сообщений
    "Мы предполагаем, а Бог располагает". Это, пока, рассуждения о том, может быть или не может быть. Но, для начала нужно найти производителя, вернее, возможного производителя или несколько их, кто сможет сделать и назовет сумму заказа, для начала в 10 штук, потом в 100 штук. Я вот на просторах Интернета, применительно к АлиЭкспресс, не нашел. Применительно к Alibaba есть отдельные ссылки, но не удается войти по регистрации (регистрация была давно). Обращение к нашим заводам, это можно, но недавно сделал запрос на один завод, и тишина. "Робот" отвечает, что Ваше письмо очень важно для нас, и на том спасибо. В "Ангстрем" (Зеленоград) не обращался, полагаю, что там вряд ли заинтересуются заказом в 10 или в 100 штук, если вообще этим заказом заинтересуются. Потому и пишу о том, что эта проблема есть и будет, пока на руках сотни микрокомпьютеров.
    Выходов решения этой проблемы несколько. Первое. Заказ дисплеев по образцу оригинального дисплея (любой неисправный, лишь бы сам индикатор бы цел). Второе. Сделать в редакторе разводку печатной платы на светодиодах (хотя это еще "туманнее", так как принципиальный схемы индикатора, наверно, найти не возможно). Третье. Делать на графических дисплеях, что повлечет написание (может быть) какого-нибудь драйвера для вывода информации, применительно к оригинальному дисплею, и "обвязка" возможно дополнительно будет.
    "Стоит или не стоит овчинка выделки", не знаю, но это вопрос толком никем не прорабатывался.
    Предлагаю обсудит такой вопрос. Можно ли по неиспавному индикаторы "отследить" внутренние дорожки к сегментам жидких кристаллов и сделать печатную плату на светодиодах (в микроисполнении, что, соглашусь, трудоемко). Соединение с компьютером стандартное, через токопроаодящие резинки. Или, через гибкие выводы. Осталось дело "за малым". Сделать разбор индикатора и проследить токопроводящие дорожки к сегментам жидких кристаллов (кошмар)!. Ведь самой документации на индикатор, вероятно, найти сложно или, почти, невозможно.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 14.12.2023 в 21:39.
  4. #104
    Tver
    73
    52 сообщений
    Возвращаясь к темам: https://www.phantom.sannata.org/view...03ac2642b87645 и https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=15785. Проблема, как была, так и осталась. Любой скажет, а что нужно для решения проблемы? Ответ. Найти производителя, который с неисправных дисплеев (думаю, не менее с двух или трех) сделает "реплики" дисплея для образцов, с которых и смогут сделать опытные образцы. Спросят, а сколько это будет стоить? Это как производитель ответит. За "космические" цены "на хер" послать, хоть по русски, хоть по китайски. А за адекватную цену получить набор опытных образцов для установки и тестирования. Что дальше? Дальше возможности модернизации прошивки.
    И, возможно, спросят. А если согласятся делать? Кто будет платить? Ответ. Я и заплачу, но за адекватную цену. И обоснованную. При этом, желающие и добавлять "купюры" для обоснованного заказа к моим "купюрам". Вы как думаете, я буду платить, а остальные будут ждать "халяву"?. Если стоимость дисплея, к примеру, будет выше 300 - 400 рублей, то и покупать будете не менее, чем за 500 рублей за один дисплей. Может и 1000 за один.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 14.12.2023 в 21:41.
  5. #105
    Tver
    73
    52 сообщений
    Кстати, в Casio FX-700p применялся дисплей AC-61255.
  6. #106
    80
    65 сообщений
    Да, наверное многим были-бы интересны новодельные спец. дисплеи, устанавливающиеся вместо оригиналов.
    Все замены на современных графических дисплеях будут выглядеть коряво, и плюс выше потребление.
  7. #106
  8. #107
    197
    164 сообщений
    многим - это десяток другой... остальным "ровно". партию в 20 шт за разумные деньги вряд ли кто будет делать
  9. #108
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    о есть дальше заполнения Google-формы дело не пошло. Ну, заполнили форму, и что дальше? Затея "померла"?
    У Сурка есть партии дисплеев с неправильными параметрами (рабочее напряжение, частота, или что там)
    Он делал заказ с правильными, но вся партия потеряна при пересылке
    А больше китайцы заказы на такие мелки партии не принимают.
    Это я от него при личной встрече узнал.
  10. #109
    Tver
    73
    52 сообщений
    А что мешает ему разместить здесь те документы, на основании которых он делал заказ? Я не о накладных и не о счетах, а об технической документации с "неправильными" или с правильными параметрами? И написать здесь ссылку на производстводителя или на нескольких производителей дисплеев в Китае? То, что где-то там потерялось, это в прошлом. А надо пробовать заказывать сегодня и завтра. Примут заказ на "мелкую" или крупную партию, это неизвестно. Вот и предлагаю ему (Сурок или Surok) сказать, пусть разместить документацию, которая у него сохранилась. А то получится, как с ZX 256 Turbo +, все прятали, скрывали документацию, а через десяток лет она никому не нужна стала. Так и с этим микрокомпьютером, он в единичных рабочих экземплярах ходит по стране. А сколько не рабочих (где, как правило, нерабочие дисплеи)? Намерено!
    Интересно было от него узнать и про партии дисплеев с неправильными параметрами. Что там такого неправильного? И можно эти "неправильные" дисплеи устанавливать вместо правильных? Технический интерес на форуме всегда присутствовал.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.12.2023 в 16:16.
  11. #110
    80
    65 сообщений
    Кстати!
    Дисплеи с неправильными параметрами может быть можно
    применить в железных эмуляторах мк85, где выводы и частоты м.б. отличны от оригинала.
    Может, если сохранились ненужные, выставить их на продажу,
    с описанием дефектов?
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
