Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Статья: Обновление на Virtual TR-DOS от 27.07.2019
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Статья: Обновление на Virtual TR-DOS от 27.07.2019
    Вы можете просмотреть страницу https://zx-pk.ru/content/408-Обновле...т-27-07-2019
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,478
    964 сообщений
    давно хотел спросить почему по странице со списком игр нельзя перемещаться кнопками PageUp/Down ?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не знаю у меня все прекрасно перемещается
    фокус на фрейм со списком перевел?
    (умя с первого раза фокус не там где надо и скролиться кнопки сверху вместо списка)
    кстате это явная ошибка в написании страницы
    фокус не должен переводиться на кнопки когда по ним клацаешь...
    да и ряд кнопок не должен скролиться...
    с таким же успехом сходу не работают обычные вверх\вниз
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.07.2019 в 18:18.
    goodboy(27.07.2019)
    1,478
    964 сообщений
    ага, понял. (кликнул на списке) так заработало
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так фреймы работают
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    663
    513 сообщений
    Так фреймы работают
    возьми ткни по кнопках на этом же форуме
    и посмотри как должно быть
    ничего не дрыгается
    все pageup-ается и pagedown-оется направо и налево...
    г. Арзамас
    205
    144 сообщений
    Подборка впечатляет, решпект за работу. А PATNACTKA не понравилась, или есть релиз? или не работает?
    Омск
    76
    50 сообщений
    Спасибо!
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не всё вошло, будет в следующем скорее всего.
    ничего не дрыгается
    Подскажи, где на этом форуме фреймы?
    Ну Павлов сделал фреймами страницу, при загрузке активен первый фрейм (верхний), поэтому не работает. Посмотрю, может можно яваскриптом для автофокуса на второй фрейм воспользоваться...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    663
    513 сообщений
    плохой пример...
    там где точно есть плавающие кнопки
    там они были написаны на жабосрипте...
