Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Хочу написать кассетный загрузчик похожий на Alkatraz но не совсем!!! Прикольнее!!
  1. #71
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Цитата Сообщение от sova741 Посмотреть сообщение
    Вроде как настоящий
    Ну просто он при написании своих игр последних как-то не особо стремался использовать кросс-ассемблер самописный под дос. Понимал вполне, что это намного удобнее и избавляет от кучи лишнего геморроя. Щас у всех есть ПК с виндой или пингвином, поэтому писать в православных олдовых асмах -- это просто ностальгическое удовольствие, либо сильная привычка. Не более.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    alex8418, Кинематика магнитофона очень простая - перемотка сделана на шкивах. Надо почистить и смазать оси шкивов, протереть резиновые поверхности шкивов, заменить пассики, проверить - не блокируются ли тормоза. По поводу записи - надо сначала заменить универсальную головку, износ поверхности прямо влияет на качество записи.
  3. #73
    1,458
    948 сообщений
    вспомнил и нашёл загрузчик с очень крутым способом вывода картинки http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=3683
    (браузер может ругаться на http)
    morozov(09.11.2021)
  4. #74
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Офигенно!
    Цитата Сообщение от alex8418 Посмотреть сообщение
    В помощь только одна хорошая программа на IBM PC, которая ускоряет процесс набора программы BasinC ver. 1.69
    Обновляемся на https://arda.kisafilm.org/blog/?p=1358&lang=en
    или даже так, 1.78
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 09.11.2021 в 00:48.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #75
    480
    145 сообщений
    Тоже была мысль написать загрузчик прикольный... Вопрос в чем, я не разбирался как они работают, вроде как нужно уложить свой код в определённое "окно" по тактам, вместо стандартной задержки. Этот код он точно по тактам считается или есть какой диапазон допуска?
  6. #76
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    а) Если писать загрузчик правильно, то никакой "стандартной задержки" быть не должно. Задержка, а точнее -- длительность импульса должна измеряться по настроечной последовательности.
    б) В процедуру настройки длительности вставляешь код, который исполняется столько же, сколько рисование, но на самом деле ничего не делает. Можно рисовать куда-нибудь в память, например. Тогда всё откалибруется само.
  7. #76
  8. #77
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    там есть холостой цикл который выполняется каждый бит. вот его то и заменяют
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    Reobne(28.11.2021)
  1. Хочу написать AY плеер для демо
    от gl237man в разделе Программирование
    Последнее: 21.01.2015, 10:35
  2. Дайте инфу по защите Alkatraz
    от bakanovse в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2012, 11:09
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Ищу помощи в установке загрузчика-с-кассет Alkatraz
    от aeon в разделе Программирование
    Последнее: 19.04.2011, 01:46
  5. хочу написать эмулятор
    от Виктор в разделе Разный софт
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2008, 23:50
