Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Апогей. RAM на SRAM
    90
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Схемой не поделитесь?И если можно с распиновкой разъемов.
    Схема очень простая - /ce вешаем на землю, /oe на pc7, /we на инвертированный inte, шину данных через резисторы на pa7..0, шину адреса на pc6..0 и pb7..0:
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    shapipovo(31.07.2019)
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Напишите какие сопротивления и инвертор
    90
    66 сообщений
    Какие нашлись под рукой - 1k и sn74hc27. Естественно использовать трёхвходовый или-не в качестве инвертора не обязательно, подойдёт и любой другой элемент. Номиналы сопротивлений так же можно подобрать другие.
    shapipovo(01.08.2019)
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И напишите на какой хрен они там нужны?
    200
    138 сообщений
    ТС ответил, что это не ПЗУ, тогда это электронный диск, но никак не RAM.
    Можно включить режим зануды и заняться расшифровкой аббревиатуры RAM, например.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если включать его по полной, то RAM - это только память с произвольным доступом и ни слова про чтении или запись. Так же как и ROM - это только про чтение и ни слова про вид доступа, а под электронным диском можно подразумевать что угодно, хотя обычно это RAM-диск
    200
    138 сообщений
    Разобрались, слава богу!
    90
    66 сообщений
    При переключении режима работы вв55 с директивой V порт А настраивается на вывод, при этом шина данных микросхемы памяти тоже работает на вывод. Для избежания «конфликта» или кз или как-там-оно-называется и стоят резисторы.
    Может быть я не прав и сопротивления не нужны, просветите в таком случае.
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Уважаемый Vladimir_S. Эту тему просматривают люди с разной квалификацией. Поэтому нужно относится к сообщениям по крайнем мере уважительно. Я посмотрел Ваш профиль, там новых идей ноль. Предложите свое, и Вам будет Респект и уважуха. Таких людей нужно просо банить.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 01.08.2019 в 22:46.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И как сказано выше
    oe на pc7
    а это означает, что на PC7 единица и вывода памяти в Z состоянии.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  3. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  4. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
