Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Клон спектрума ZX48
    г. Челябинск
    По умолчанию Клон спектрума ZX48
    Хочу представить Вашему вниманию очередной вариант клона спектрума.
    Клон состоит из процессора Z80, ОЗУ SRAM UT611024, микроконтроллера STM32F103C8T6, одного регистра ИР22 для механической клавиатуры и операционного усилителя MC34072 для магнитофонного входа.
    Принцип работы отличается от многочисленных клонов тем, что здесь отсутствует ПЗУ. Процессор Z80 и статическая память на 64кБ соединены непосредственно друг с другом без всяких мультиплексоров, коммутирующих между ПЗУ, динамическим ОЗУ и драйвером дисплея. Перед запуском, из контроллера MCU в SRAM «заливается» область ПЗУ (первые 16кБ). Затем запускается процессор Z80. Тактирование осуществляется от таймера микроконтроллера в STM32.
    Во вложении 11.jpg рисунок платы из Sprint Layout.
    Стоит отметить, что по результатам ремонта нескольких клонов, было обнаружено несколько неисправных мультиплексоров КП11 и КП12, именно по этой причине и хотелось отказаться от промежуточных микросхем, сильно осложняющих ремонт.
    Во вложении 12.jpg представлен результат работы микроконтроллера STM32, выполняющий функцию драйвера дисплея. Процессор и память в схеме отсутствуют. В качестве видеопамяти используется встроенная память микроконтроллера.
    Далее были установлены внешняя SRAM и процессор Z80A. И тут начались проблемы. По осциллограммам на выводах процессора, кажется что система CPU - SRAM работает. Но результат работы увидеть никак не выходит.
    Картинка стала ”рваной”. По задумке микроконтроллер должен был следить за процессами записи во внешнюю память SRAM, и если данные относились к дисплейной области, по прерыванию микроконтроллера делать копию данных в свою встроенную память и уже из встроенной памяти выводить на экран, тем самым минуя обращение к внешней памяти и как следствие дополнительных мультиплексоров. Но вышло так, что на прерывания обработки этих обращений уходит слишком много времени, поэтому картинку рвет и данные так и не приходят. Я не стал разбираться почему, главное было то, что даже если они придут, спасти изображение от искажений все равно не удастся. И все это несмотря на то, что микроконтроллер работает на частоте 70 МГц!
    Проблему удалось решить следующим образом. Пришлось немного изменить принцип работы, а именно - прерывать процессор Z80 по сигналу BUSRQ сразу после прорисовки очередной строки для чтения видеоданных из SRAM. За простоту данной процедуры пришлось расплачиваться простоем процессора. Наглядно можно увидеть прерванное время у Z80 – это расстояние в длину черного поля между узкой вертикальной зеленой полоской и широкой рваной зеленой же полосой с правой стороны экрана.
    В итоге удалось получить цветное изображение с градацией яркости, но без раскраски бордюра и выхода звука. Интересной особенность данного клона явилось то, что можно бейсик командой РОКЕ записывать новые значения в область ПЗУ, например можно записать новые шрифты в знакогенератор или что-то вместо 1982 Sinclair Research Ltd. Конечно же при перезапуске микроконтроллера все изменения будут потеряны, но сброс процессора область памяти ПЗУ не трогает. Кстати команда RANDOMIZE USR 0 теперь не приводит с сбросу, появляется только нестандартное сообщение об ошибке.
ID:	53477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53479   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рваная картинка.jpg
ID:	53480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тестовые цветные полосы.jpg
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZX_Farhitdin за это полезное сообщение:
    shadwork(26.08.2020), Сандерленд(27.09.2020)
  1. помогите опознать клон спектрума
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2013, 18:04
  2. Chrome - современный итальянский клон Спектрума
    от Grand в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 187
    Последнее: 24.02.2013, 20:57
  3. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  4. что это за клон спектрума и как подключить к ТВ?
    от Johnv в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 09.02.2012, 09:03
  5. Отдам в дар ПК Байт 48 (клон Спектрума)
    от Arceny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2010, 13:31
