Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #191
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    вот именно DMA! ЦП должен только его сконфигурировать,
    Эндрю, это не является проблемой, приятная фича , но забрасаешь ты 320x200x256 и это все -потолок. У ешки шина 8 бит, конЪвеер аля i486, да присутствет, но это так себе в своем , верю,что Болт
    сможет сделать, что вразумительней чем поделки за 10 лет. Только пока вижу "грабли", на которые, все "интересанты" темы наступили, включая меня.
    Чтоб ощутить всю ппц пипицов, надо просто взять отладку и провести с ней незабываемые пол года. Будет полезно и по предмету, а так это пустое все.
    Последний раз редактировалось Totem; 11.08.2019 в 15:27.
  2. #192
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    вот я включил моник плоский на vga выход и у него и другие режимы есть, да? Это в конфигуратуре можно установить. Вот идет стандарт видеосигнал со "спектрумовским экраном". Запускаю гаму. А у меня по сценарию заставка или интро к "Побегу". На это время зачем мне "потолок"? Перекоммутирую видеовыход на расширитель видео. И вижу на экране в каком-то другом разрешении результат его работы. Идет геймплей, достигли какой-то точки его. Могу опять видео в большем разрешении запустить? Аналогично и со звуком. Перекоммутируешь аудио выход программой с ЦП. Понятно, что основной программе режимы должны быть доступны через ЯП или порт, и она в любой момент должна иметь возможность вернуться в "стандартный экран" или в предыдущий. Просто буферизировать надо текущую картинку на "стандартном экране" и ее сразу выводить после возврата, чтобы не черный и не случайный экран выводить. КПДП возможно потребуется из FPGA, чтобы достичь нужной скорострельности. В общем для всех дублирующих на базовой плате устройств надо сигнал(ы) на шину выводить.
    По поводу отладки. А почему обязательно отладку сразу на eZ80 делать? Она конечно интересна на определенном этапе, но задумки можешь проверять на чем угодно, что сформирует нужные сигналы для твоего макета. Нет?
    Последний раз редактировалось andrews; 11.08.2019 в 17:02.
  3. #193
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ОК еZ80 не протух. Вот другое интересует. Шины – пшыны. Как реально общаться с наследием 8-бит. Оно уже начинает показывать фигу на частоте 5МГц. И шина на 8 битках очень не любит решений не 8бит, пример IDE.
    И главное. Банально. Но задам вопрос. Софт? СР/М? Этого добра наелись за 50лет. И еще на 150лет отрыжка будет мучить ведущих производителей. Бо нечего умней не было придумано чем СР/М и UNIX.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    На каких-то моделях MSX стоял 380? Интересно. Что за модель? Софт именно для нее есть?
    Забудьте. Это некая разработка, которая появилась на волне энтузиазма в Бразилии (90 годы). Было чего-то. Это не MSX.
  4. #194
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    поэтому я и писал, что на базовой плате желательно несколько smd генераторов поставить 5x5 mm, чтобы она всю систему синхронизировала и не теряла контроля. А так любой сигнал в z состояние, когда не работает. Мастером на шине в каждый момент времени должно быть одно устройство. Если надо текущего мастера прервать, подается запрос на основную плату, основная плата обрабатывает его и завершает мастера. Так же ОП должна иметь watchdog( она имеет) и из зависаний корректно систему выводит. По поводу операционки на все новые возможности, ничего пока не могу сказать. Должна ведь сперва архитектура сложиться. Но наверное и имеющиеся операционки должны работать, об этом тоже думать надо. Это известный подход, чтобы ничего из "наследия" не терять. Драйвера должны быть для поднятия любой из них. А для этого документировать все надо и держать открытым на 95%. 5% все же лучше пока не открывать, мало ли коммерческий софт и безопасность, если найдутся вирусописатели
    Последний раз редактировалось andrews; 11.08.2019 в 17:18.
  5. #195
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Дык зачем цепляться за прошлое создайте нечто обыденное - супер чайник под управлением еZ80 с выходом в инет. Может перегнул. Но зачем ручкой от дрели BOSCH забивать сверла.
    Z280. Иффективные манагеры признали Z280 выкидышем. Ну, где то они были правы, но эта штука имела защищенное ОЗУ (стек) и не виданную по тем временам способам общения с памятью (СИ-лайк).
    И самое главное Z280 не было последующие, последние поделие от Зилог …, Аля мы купили у япошек HD180 и сейчас мы его начнем впаривать. Бо … EZ80 (Аля HD180) это последовательное решение, для бытового чайника И захвата мира
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2019 в 18:12.
  6. #196
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Эндрю, не мешай квадратное с теплым, проц никакого отношения не имеет к видео, еще раз повторю, если многоуважаемый Болт, сам оценит и поймет , это будет ему + в карму
    еще раз, повторю, пришлю пусть развлекается, ты ересь сейчас несешь, рука лицо потерялся смайлик.
    не использовать все фичи этого MCU = загонять себя в уровень поделок 10' ей давности, в чем профит?
    Последний раз редактировалось Totem; 11.08.2019 в 18:16.
  7. #196
  8. #197
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не нужно быть таким категоричным. Идефиктифные манагеры засырают мозги инженеру.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2019 в 18:19.
  9. #198
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    проблема токо в том, что рождать давно забытые вещи проще, чем делать с 0, тотжешь ULAX, его автор знает толк в извращениях и это действительно мощная весчЪ, а это так
    погремушки MCU = которые за столько лет, не смогли осилить, не смотря на "потанцвал" Ж)
    HD180
    ну недо так, почему ты так считаешь? в HD
    было много просеров , но зилог смог исправить и это z180s, собственно он гораздо перспективней, чем ешка Ж)
    ешка для поделий негодная штука, тудозатраты на свою ОЦ, считай жизнь, а 280 и 380, уже совсем для ценителей
    Последний раз редактировалось Totem; 11.08.2019 в 19:12.
  10. #199
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Что имеется в виду под словом "отладка" я до сих пор не понял, но если полгода это на освоение нового процессора - ну ок, посмотрим что я смогу сделать за полгода.
  11. #200
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну дык сами "дураки". HD180 – контроллер. Z280 – проц ( с элементами загрузки ПО прямо в кеш)
    Крепко нам иDективные манагеры мозг поломали. Классная штука прозрение и реал пощупать.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2019 в 19:28.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
