Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #211
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Наконец я кажется нашел
    https://zx-pk.ru/threads/14027-zetni...ect/page5.html
    Почему ты по-русски назвал это "зетикс"? Про шину ничего не нашел. Про переключение видео и аудиовыходов тоже. И если есть где-то финальная часть того проекта, то где? Только без загадок, работающую ссылку пожалуйста.
    Последний раз редактировалось andrews; 11.08.2019 в 21:50.
  2. #211
  3. #212
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    И шо, не успеет?
    оно то успеет но смысл теряется, бери тогда raspberry уже... вся суть retro в том что это 5um и до 7...10mhz
  4. #213
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Кому нужно ретро - пусть берёт 5 um. Ещё раз повторю - у меня нет цели создать ещё один клон, потактово соблюдая все каноны аутентичности.
    Пытаюсь разобраться с загадочным входом #WAIT. Пока понятно только то, что без wait states работать не получится.
  5. #214
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так ретро это более широкое понятие чем клон спекки, на youtube с каждым днем все больше каналов посвященных теме новоделов в ретро-стиле, народ фантазирует на тему "что было возможно в те времена, но по разным причинам не было реализованно", это как спорт типа "метания копья", уже давно нет практического смысла применять в военных действия копье и учиться его метать... но метание копья жило живет и будет жить
    с другой стороны есть специфическая часть народу которые применяют например raspberry pi как эмулятор ULA для вывода изображения на HDMI, что естественно полный бред и треш (прикрутить полу-эмулятор zx-a к реальному z80 с памятью)
  6. #215
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    There is not min/max time before/after rise of PHI. For as long as #WAIT is asserted (low), on every clock rising edge of the internal system clock. When #WAIT is deasserted (high), it will take effect on the next rising edge of the internal system clock.
    Скажите, как такое может быть?
    А если "#WAIT deassert" произойдёт за 0.1 нс до "rising edge of the internal system clock" - успеет сработать?
  7. #216
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Нарисуй пожалуйста на бумаге в масштабе, а не в голове. По идее действительно внутренний clock не растянутый искусственно определяет максимальное быстродействие чипа. Ядро же на автомате делается как ни крути. Или ты думаешь там аналоговый каскад применили сверхбыстродействующий и дифференцирующий?
  8. #217
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Речь идёт не о максимальном быстродействии чипа.
    Есть вот такая картинка:
    но на ней нет, например, WAIT. Когда его подавать? Если я его сделаю assert на первом цикле - сработает? А если за 1 нс до rise edge? А если отпущу за 0.5 нс - сработает, или проскочит ещё один такт ожидания? Вот это я и пытаюсь добиться от техподдержки. Цитата выше - это их ответ. Это они пусть нарисуют как у них там каскад устроен, что "there is not min/max time before/after rise of PHI".
  9. #218
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    такое легко может быть, на входе стоит flip-flop и срабатывает по edge, соответственно уровень сигнала #wait будет взят тот который был в момент этого самого "rise", если предположить что время этого самого rise такое длинное что #wait успевает побывать и в 0 и в 1... то результат непредсказуем, т.е. требуется гарантированно "устаканившийся" уровень сигнала #wait в момент "rise"
    "there is not min/max time before/after rise of PHI" - это значит что по фронту защелкивается значение а не как в latch-aх
    Последний раз редактировалось bigral; 20.08.2019 в 13:08.
  10. #219
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это ловля блох (фронт/срез). В Z80 wait ловится в T2. А в еZ80 в каком такте?
    Ну и длительность wait не сложно сделать (сколько тактов ждем) при наличии сигнала clock cpu.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.08.2019 в 13:51.
  11. #220
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    У flip-flop есть параметры setup и hold. "Устаканившийся" это сколько наносекунд? Об этом речь.
    Ловится на любом, у него 1 такт на операцию.
    Речь не о длительности WAIT в тактах, а в какой момент можно его подавать и снимать. Так же как BUSRQ, про него тоже ничего нет.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
