Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    По умолчанию Вопросы о Z84C00 и eZ80
    Вопросы о совместимости с "оригинальным" процессором и имеющимся софтом.
    Недокументированные флаги не учитываем.
    Почти все недокументированные команды в этих процессорах вроде стали документированными.
    В остальном - правильно ли я понимаю, что:
    Z84C00 полностью совместим бинарно и по тактам, если подать на него 3,5 МГц, и его можно спокойно использовать в новых компьютерах без потери совместимости
    eZ80 совместим бинарно, новые команды старым программам не мешают, проблема в "поломанных" тактах и занятости портов 00...FF, причём проблема тактов более-менее решаема специальным режимом шины
    г. Курган
    17 сообщений
    Что за проц за такой? Я такого проца не знаю, а вот обозначения Зайлогов своего CPU Z80 такое есть, они все обзначались именно этой последовательностью, в конце добавляя частоту в Мгц.
    Z84C004 - 4 мгц
    Z84C006 - 6 мгц
    Z84C008 - 8 мгц
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Z84C004 - 4 мгц
    Z84C006 - 6 мгц
    Z84C008 - 8 мгц
    и еще 10MHz и 20MHz Z84C0020PEG
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/..._content=ZiLOG
    только на ценник обратите внимание. ez80 первого поколения недоступны. Доступно в основном eZ80Acclaim. "Корок" на них нет. Отладочную плату побаловаться можно привезти.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.07.2019 в 14:59.
    200
    163 сообщений
    eZ80 совместим бинарно, новые команды старым программам не мешают...
    eZ80 вроде бы для спека не подходит, потому что все команды выполняет за один такт, а в схемотехнике спека в промежутких между командами к памяти должен обращаться видеопроцессор...
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну а кто тебе мешает увеличить частоту работы системы, память будет работать на частотах выше процессорных, например в 2 раза. И опять же если исходить из синхронной системы, а если асинхронный доступ, то по сути пофиг. Другое дело что будешь делать с 1 тактными инструкциями для мультиколора - только если ловушку на ПЛИС и вставлять WAIT для удлинения инструкций.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Z84C004 - 4 мгц
    Z84C006 - 6 мгц
    Z84C008 - 8 мгц
    То есть это и есть Z80, только CMOS?
    Каких "корок"? Для FPGA?
    Ничего не буду делать, для начала пофиг на мультиколор, а потом посмотрим.
    Есть спортивный интерес собрать монстра с MMU, но на реальном процессоре.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    не удержался, купил себе по дешевке на eBay 20 MHz DIP-40 Z84C0020PEC за $1.30 правда не факт, что с бесплатной доставкой доедет хотя бы за 90 дней( продавец вроде товары профильные имеет, и эту позицию у него купили 954 раза) По даташиту z84 семейство то же, что z80. Есть ли хоть какие-то реальные отличия знают хардмейкеры здешние. А так вроде СМОS-ы можно гонять если FULL STATIC че-то там на тактовой от 0 до 20 MHz и токо потребления должен падать. Корки? Да, бесплатного ядра eZ80 нетестированного хотя бы, но с исходниками на vhdl(HDL). А какой чип ММU нашли? Корок я че-то пока не нарыл. Если можно на OpenCore типа запрос создать, надо попробовать. Можно и на GitHub-е поискать. И еще вот платку для подключения к Arduino но с безумно дорогой доставкой из USA.
    RetroShield Z80 (PCB Only). Туда сокет запаяю и можно будет через Arduino Z84C0020PEC гонять.https://habr.com/ru/post/446048/
    Последний раз редактировалось andrews; 30.07.2019 в 20:14.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    eZ80 на HDL вообще не интересует. Я и сам могу написать, но не в этом фишка.
    Чип MMU не нашёл, этим будет заниматься FPGA.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    это круто! про eZ80 на HDL тогда это огромная линейная память. Но если тебе это так легко, то можешь и z80 корку в нужную тебе сторону модернизировать. То, что Макарченко не успел. Если проц один, то ему только с видео и соундом разбираться. А MMU с одной стороны корректную работу с общей памятью между ними, и с другой под какую-то операционку многозадачную, если есть. Основной плюс FPGA это "красная дорожка" к ASICу. А дальше все от разработчика зависит( держать в своих руках или раздать всем или продавать лицензии) но в любом случае это долголетие железяке обеспечивает. Так как компоненты некоторые вовсе исчезают с рынка и придется плату и схему переделывать, если такое случится. А также габариты и потребление. Напрягает если честно к имеющимся корпусищам еще один громоздить. А так коробку к монику кинул, usb-hub воткнул. Через него все остальное. Лепота!
    Последний раз редактировалось andrews; 30.07.2019 в 20:46.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нет, не легко. Но могу. Но не хочу
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
