Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 335
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #81
    Veteran Аватар для andrews
    18
    15 сообщений
    Смотря что называть осциллографом. Достойного по нынешним временам цифрового осциллографа с полосой пропускания 300 MHz у меня нет. Вопрос можно сформулировать и послать в техподдержку Zilog(IXYS). Если придет ответ из России заодно получишь контакт с их российским представителем техподдержки. Когда я в "Элтех" в 2007-8 гг. FAE работал на DSP Analog Devices то получал такие письма. Если сам не мог ответить, то подключался региональный инженер-консультант AD по Восточной Европе. Техподдержка у всех буржуйских компаний примерно одинаково работает. Платку отладочную не успел себе дешевую за <$80 заказать в 2017 году, а с тех пор руки как-то не доходили.
    Последний раз редактировалось andrews; 02.08.2019 в 19:50.
  2. #82
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Если тактовая 1 МГц - вот чтобы осциллограф мог этот мегагерц увидеть. Вообще даже вольтметром можно будет получить информацию для размышления.
    В техподдержку уже тоже написал.
  3. #83
    18
    15 сообщений
    до 4-5 MHz если четкий меандр или какая-то более менее регулярная последовательность конечно можно увидеть и на простеньких осцилах, или при схлопнутой развертке, если с шумом. Есть простенький китайский цифровик
    и аналоговый советский с1-107 с полосой до 5MHz А в чем собссно загадка?
    Последний раз редактировалось andrews; 02.08.2019 в 21:33.
  4. #84
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    В управляющих сигналах. Например, нигде не указаны временнЫе характеристики входа #WAIT. Нет объяснения работы выхода подтверждения прерывания. И так далее.
    То есть если тупо на ноги процессора повесить внешнюю RAM, то проблем как бы и нет, но если попытаться влезть в логику работы и наносекундный масштаб, что перед чем и после чего...
    Надо, наверное, купить, припаять, посмотреть что как, а потом уже думать как из этого выкрутиться. Не получится - да и фиг с ним.
  5. #85
    18
    15 сообщений
    Распараллель процесс. Техподдержка, если ты впарил о перспективах правильно должна ответить максимум к среде. Ты сейчас в Москве или в Ростове? Если в Москве шансы возрастают в 100 раз )) Найди форум калькуляторщиков ti-84 plus ce, может там у кого-то кнопки отказали или экран сдох, если они сладкий чай выплеснули и валяется в ящике жаль на помойку снести( у самого дома 3 смартфона таких лежит полудохлых, как-то рука не поднимается пару-тройку лет выбрасывать, у одного классная камера). Там внутри найдешь б.м. живой проц. Параллельно можно посмотреть на отладочные платы( вчера ползал сам и понял, что все самое дешевое что было еще в 2017 выгребли). У нас на форуме есть минимум два чела с готовыми платами на eZ80. Но они шифруются и в нашем треде не активничали, мулькнули в параллельном из чего я понял, что демаскировать их не должен. Хотя у одного из них и осцилл навороченный есть и плата работающая самосборная и отладочная плата с прогами. Только они не в Питере, и один из них не в Москве. Могу тебя успокоить у них проект на твой нисколько не похож. Это как бы и не компьютер. А чего уж они в плане коммерции достигли не знаю. Раз шифруются, очевидно, бабки впереди, но близко
    Последний раз редактировалось andrews; 02.08.2019 в 21:50.
  6. #86
    200
    121 сообщений
    Речь про ez80f91? Там разве есть выход подтверждения прерывания?
  7. #87
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Хороший вопрос. Нет его в этом процессоре, это я его с чем-то спутал из 80/180/280/380/eZ80/90/91/92/93/acclaim/plus...
    Так же как нет временнОй диаграммы чтения вектора прерывания.
    "In Interrupt Mode 2, when an interrupt is accepted, the interrupting device places the lower eight bits of the interrupt vector on the data bus, D[7:0], during the interrupt acknowledge cycle."
    А вот ещё странность.
    Входа запроса прерывания у него тоже нет, есть прерывание от GPIO. Прерывания от GPIO, так же как и прерывания от другой периферии, имеют свои вектора.
    И тогда не пойму - он вообще снаружи вектора получать не умеет?
  8. #88
    г. Запорожье, Украина
    66
    38 сообщений
    /iorq or /m1 = /iack
    вы про это чтоли ?
  9. #89
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Да, про это, или что-то подобное.
    Кое-где что-то упоминается, но нет чёткого объяснения "это происходит так: ... (см. рис. 22)".
  10. #90
    66
    38 сообщений
    ну это они сэкономили один вывод на корпусе.
    логика такая что устройство выставляет запрос на прерывание и убирает его только когда получит это подтверждение.
    и да не смотрите на схему спектрума - там боролись за каждый элемент и экономили на правильной обработке сигнала.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разное
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Unsorted
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    от icebear в разделе Unsorted
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
