Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 335
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #171
    г. Запорожье, Украина
    70
    40 сообщений
    вот интересная платка - https://ru.aliexpress.com/item/18923...274233edVKT30Q
  2. #172
    Kharkov, Ukraina
    andrews, дык чего собираем? Я что-то запутался. Денге нести или обождать еще лет 30.
    Афтор определись и обозначь, чего собираем на протухшем eZ80 (ZX, MSX, XT, AT и …)
    На секундочку из прошлого MSX
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.08.2019 в 17:03.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2 (в работе), Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR, MSX-EXT, ...
  3. #173
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    Ни одно из перечисленного. И eZ80 совсем не протухший.
    Сначала собираем
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    некоторый макет, на котором можно обкатать идеи.
    Если идеи взлетят (а трудности в их реализации уже возникли), то потом буду думать как из этого сделать компьютер. Как сформулировал andrews - компьютер автономный, т.е. работающий без IBM PC, и чтобы в него можно было лезть паяльником. И с эмуляцией ZX. Про MSX почитать надо, я про него ничего не знаю.
    Комплектующие заказал, должны приехать к концу месяца.
  4. #174
    Kharkov, Ukraina
    Про MSX не читайте, а то станите адептом 16 битовой адресации, что на самом деле не было уж большой проблемой (когда активный код работает в пределах 16кБ). А так и было. А сейчас эффективный код летает по 1ГБ?
  5. #175
    г. Ростов-на-Дону
    36
    31 сообщений
    По 4 мегабайтам, если правильно понял вопрос. Хотя у eZ80 16 мегабайт, но транслятор ограничим 256 страницами по 16 килобайт.
  6. #176
    Activist
    г. Могилёв, Беларусь
    Может, эта информация поможет. Павел Рябцев начал делать модули на Z280.
    Фото в контакте
    А вот, описание самого компьютера:
    https://www.retrobrewcomputers.org/d...:plasmo:z280rc
    Там общая шина RC2014. Поэтому к этому компьютеру нужна внешняя видеокарта. Без видеокарты модуль отправляет команды на терминал. Идеально бы смотрелась бы видеокарта с аппаратным мультиколором 240 на 512 как у Профи.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 08.08.2019 в 23:11.
    ¡ɹǝʌǝɹoɟ ɐʌɐɾ | Pascal forever!
  7. #177
    Veteran Аватар для andrews
    18
    15 сообщений
    Ну вот, кстати, пример системы с шиной, без BGA 2 или 4 слойной платой. Единственное, что мне не нравится в такой конструкции, что модули не крепятся на кейс под планку и винт для лучшего контакта как в PC. Поэтому если тепловые режимы позволят, то более надежной, хотя и более дорогой (так как разъемы удваиваются на каждой плате кроме основной несущей ) будет сборка в "сэндвич" с одинаковыми разъемами с противоположных сторон. Если на несущей плате будут разъемы с гнездами(розетками), то у плат сверху к низу должны быть вилки, к верху розетки.
    Количество этажей в нем ограничено только нагрузочной способностью выходов. Ну и конденсаторы надо ставить от помех правильные. Платы в "сэндвиче" сложнее расстыковывать, намного хуже тепловой режим( если нет кожуха с вентилятором) но можно обойтись даже без корпуса. Если в доме нет промпылесоса, который работает на продув, можно приспособить вентилятор для этих целей сдувать пыль. Если расстыковывать можно чистить и хорошей мягкой кисточкой с деревянной ручкой. Генератор или кварц(лучше генератор один или несколько на всю систему для лучшей синхронизации и обязательно оставить резервные линии для всяких экзотических модулей) можно взять миниатюрный ф. Mercury например. Видеокарты могут делать другие разработчики, если известна шина и ее ограничения. В принципе и несущие платы тоже могут быть разные( вот и ставьте кому надо 280-й, или что захотите)если шина и конструктив устоятся в некий стандарт. Толщина плат и их размеры должны быть просчитаны, чтобы можно было обойтись без ребер жесткости на самих платах. При сочленении и особенно при расчленении они ведь будут испытывать усилия тем большие, чем больше площадь и тоньше плата. Несущая плата должна быть несколько больших размеров и площади под какой-то наверное пластмассовый кожух( или найти подходящий металлический, что правильнее для компа).За счет металлического кожуха улучшится естественное охлаждение(если платы примут вертикальное положение) и с помехами проще разбираться. Разъемы "в сторону" должны у всех плат быть на одной стороне. Питание тоже нужно выбрать или отдельно проектировать параллельно. Вентилятор в системе должен быть малошумным и управляемым, тогда хотя бы температуру в кожухе надо заводить на базовую плату и туда же схему управления вентилятором опционально. Дизайн морды кожуха, кол-во кнопок и светодиодов.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.08.2019 в 03:01.
  8. #178
    Activist
    andrews, ориентироваться надо на RC2014.
    https://rc2014.co.uk/
    Скорее всего, это уже стандарт шины.
    И задача сразу упрощается - только один процессорный модуль сделать надо. Можно и видеокарту дополнительно.
    Ох, просмотрел ограничение на частоту шины в 7.3728MHz.((
    Но для испытания процессорного модуля как стартовая площадка пригодится скорее всего.
    Вот интересный пример:
    http://www.smbaker.com/z80-retrocomp...ard-for-rc2014
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 09.08.2019 в 03:54.
  9. #179
    Banned
    Курган
    13
    13 сообщений
    На каких-то моделях MSX стоял 380? Интересно. Что за модель? Софт именно для нее есть?
  10. #180
    18
    15 сообщений
    При всем уважении к ее сторонникам и разработчикам, нам она,пожалуй, не подойдет. Если смотреть на перспективы до 2040-50 года. Думаю, что до этой поры мир останется еще на микроэлектронике с проектной нормой максимум 3 нм. Да и если посмотреть, куда мы продвинулись начиная с середины 80-х за 30 лет.
    Во-первых, у нее всего 16 линий адреса. Нам нужно минимум 22, а лучше 24( 16 Mb адресного пространства).
    Шина данных у них тоже всего 8 бит. Тактовая частота всего одна может передаваться по шине.
    Конечно можно ставить на платах умножители и делители. А если нужна частота которая нацело не умножается и не делится, как ее получать? Поэтому минимум под два генератора нужна шина.
    Поскольку и выводы с FPGA будут выведены на шину, чтобы установленные на платах расширения FPGA могли с основной взаимодействовать, то для них тоже необходимо какое-то количество. В общем, детально я пока не расписывал и даже не подбирал сами разъемы, но с обеих сторон с двухрядными 32 контактными разъемами должно быть 128 линий. Во-вторых, хотелось бы сэндвич для жесткости конструкции. Конечно в этом случае платы расширения одного типа должны быть с односторонними по отношению к плоскости самой платы( самая верхняя плата) и двусторонними разъемами. Вторые еще должны быть и с smd выводами. Но что делать? Только так можно обеспечить гибкость компоновки под конкретного пользователя.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.08.2019 в 11:05.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разное
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Unsorted
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    от icebear в разделе Unsorted
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
