Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #201
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Что имеется в виду под словом "отладка" я до сих пор не понял, но если полгода это на освоение нового процессора - ну ок, посмотрим что я смогу сделать за полгода.
    Забавно, что поГрамисту со стажем нужно объяснять, что это такое, может у зилог изменилась политика, давно не интересуюсь, лет 7 надеюсь сможешь,
    Это MCU, не CPU, но если хочешь будет CPU
  2. #202
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    проц никакого отношения не имеет к видео
    А к геймплею он имеет отношение? Я запускаю игруху( неважно из какой операционки и какого командера), код начал выполняться на ЦП. И вот где-то ближе к началу программы у меня по задумке надо проиграть видео большего, чем стандартного разрешения. Допустим 640x480 256 цветов на точку. Монитор поддерживает режим? Да. Видео лежит где-то в памяти платы расширения памяти? Положим ( не через один только проц загрузили с флэхи перед запуском игры) да лежит. Программа на ЦП убедилась по статусам что все o'k? Если действительно все o'k, она с помощью стандартной процедуры переключает ФИЗИЧЕСКИ видеовыходы( отрубает стандартный, подрубает видеовыход платы расширения видео) и без участия ЦП промулькивает мне его на дисплее. Что непонятно? Но поскольку клавиатура продолжает генерить прерывания на ЦП, то при нажатии на определенную клавишу, процесс прокручивания видео прерывается, видеовыход платы расширения ФИЗИЧЕСКИ отключается и включается стандартный видеовыход. Процесс геймплея продолжается. Если надо параллельно воспроизводить нестандартный звук, то точно также на вход усилителя НЧ идет сигнал не со стандартного аудиовыхода, а с аудиовыхода платы расширенного звука. Да, ЦП в этом случае используется просто как управление проигрыванием. Только не говорите, что это управление видеоплеером. Может быть это и так, если только видео и аудио фрагменты в нем пронумерованы и умеют практически мгновенно переключаться.
    Если шина адресная, данных и управления наружу выходят, а не просто порты, то это не MCU, а скорее расширенный процессор.
    Последний раз редактировалось andrews; 11.08.2019 в 19:38.
  3. #203
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    И вот опять Totem вместо объяснения значения слова попытался обосрать.
    Ты почему злой такой?
  4. #204
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А к геймплею он имеет отношение? Я запускаю игруху( неважно из какой операционки и какого командера), код начал выполняться на ЦП. И вот где-то ближе к началу программы у меня по задумке надо проиграть видео большого разрешения. Допустим 640x480 256 цветов на точку. Монитор поддерживает режим. Да. Видео лежит где-то в памяти платы расширения памяти? Положим ( не через один только проц загрузили с флэхи перед запуском игры) да лежит. Программа на ЦП убедилась по статусам что все o'k? Если действительно все o'k, она с помощью стандартной процедуры переключает ФИЗИЧЕСКИ видеовыходы( отрубает стандартный, подрубает видеовыход платы расширения видео) и без участия ЦП промулькивает мне его на дисплее. Что непонятно? Но поскольку клавиатура продолжает генерить прерывания на ЦП, то при нажатии на определенную клавишу, процесс прокручивания видео прерывается, видеовыход платы расширения ФИЗИЧЕСКИ отключается и включается стандартный видеовыход. Процесс геймплея продолжается. Если надо параллельно воспроизводить нестандартный звук, то точно также на вход усилителя НЧ идет сигнал не со стандартного аудиовыхода, а с аудиовыхода платы расширенного звука. Да, ЦП в этом случае используется просто как управление проигрыванием. Только не говорите, что это управление видеоплеером. Может быть это и так, если только видео и аудио фрагменты в нем пронумерованы и умеют практически мгновенно переключаться.
    читай далее между строк выше, там есть все, даже дохтар дью тебя не пробивает ? рука лицо, ты сейчас цетируишь мой зетикс? РАССТРЕЛЯТЬ -не способен читать и осваивать
    ухавахаха
  5. #205
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    ...с помощью стандартной процедуры переключает ФИЗИЧЕСКИ видеовыходы( отрубает стандартный, подрубает видеовыход платы расширения видео) и без участия ЦП промулькивает мне его на дисплее. [...] Да, ЦП в этом случае используется просто как управление проигрыванием. Только не говорите, что это управление видеоплеером.
    Нет, это не управление видеоплеером. Это 3dfx Voodoo
  6. #206
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ничего не 0бсераю, прямо сказано, пиши куда слать и делай, что тебе интересно, нафиг тебе тратится на железо, если оно есть?
  7. #207
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Totem, да уймись ты, уже заказано и оплачено.
    Причём заказано то, что мне нужно, а не какие-то там отладки
  8. #208
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    имеет конечно, возьмем для примера ассисонов любых и думак на вулкане, нук давай расскажи нам о лучах в метро ? сам то видел или так потрещать?
    ну ждемс результатов, если уж ты в теме , то будет - верю надеюсь жду
  9. #209
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Так если это всем так очевидно, то почему никто не сделал-то? ( переключение видео и звука) Я в данном случае исхожу из интересов тех, кто будет играть, и кто будет игры делать. Давай лучше ссылки какие-то, если есть для пользы дела.
    Последний раз редактировалось andrews; 11.08.2019 в 20:21.
  10. #210
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Так если это всем так очевидно, то почему никто не сделал-то? Давай лучше ссылки какие-то, если есть для пользы дела.
    ссылки есть , там примерно с 12 проектов на ешке, тебе прислать распиновку модулей или чего? Вон Болт и оформит все, сконцентирустя такой напишет ОС и эмуль, верю в него.
    еще одна цитата из древнего проекта, ну так может быть -идеи рождаются от незнаний , так появился Hynix,почему нет? хотя нет , там забористая история .
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
