Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #241
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    А какую бы SRAM поставили вы? Пусть даже купленную у китайцев.
    CY7C1049DV33-10zsxi, купленная 3 года назад и распаянная рядом, работает на 79,8МГц
    IS61WV20488-10TLI, купленные год назад здесь, через разъёмы PLC/PLD, работают на 56МГц две штуки в параллель на 16 бит.
    Я бы трассировал под два корпуса последней, ибо не меняя платы можно получить от 0,5 до 4 мегабайт оперативки. Больше на SRAM дорого(да и ёмкость пинов будет давать о себе знать), а на DRAM/SDRAM медленно, максимум 16-17 МГЦ рандомного доступа, и то с использованием ПЛИС.
    Этот пользователь поблагодарил omercury за это полезное сообщение:
    Bolt(02.09.2019)
  2. #241
  3. #242
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Что-то я уже готов от SRAM отказаться. Она, конечно, позволит выйти на 50 МГц, но...
    Это, так понимаю, в режиме имитации SRAM, и без использования burst и прочего?
  4. #243
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Разумеется.
    А также без учета регенерации.
  5. #244
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну, раз из "готовых кирпичиков" не складывается, можно рассмотреть вариант жирной альтеры и силиконового программирования, а в перспективе заказного чипа. Следующие 40 лет жизни платформы того стоят!
  6. #245
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Шутка про 40 лет понравилась
    Рисование платы как ремонт в квартире - закончить нельзя, можно прекратить.
    Вроде уже всё нарисовал, и большую Альтеру в BGA поставил, но ещё хочется прикрутить маленький цветной дисплей и WiFi. Даже без eZ80 будет хорошая платка для опытов с ПЛИС.
    Написал и понял - без процессора не будет работать Ethernet, надо добавить внешний MAC+PHY. Остановите меня!
  7. #246
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Насколько большую?
    Какой видеовыхлоп?
    Память поставил? Какую? Сколько?
    Осталось добавить USB-OTG, АЦП и Ардуино-шилд, и понять, что сделал очередную TerAsic DE-xx...
    Остановите меня!
    Зачем?
  8. #247
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Насколько большую?
    Какой видеовыхлоп?
    Альтера на самом деле маленькая, 4К элементов. В Квартусе прикинул - пока занято 10%, с этим проблем нет. Проблема с внутренней памятью.
    Видеовыхлоп VGA, 4 бита на цвет. Пока 320x240, не знаю сколько потянет процессор и контроллер DRAM.
    Оставил на плате SRAM, но она скорее всего не понадобится. Добавил DRAM 32 мегабайта.
    Порты: VGA, RS232, Ethernet, два PS/2, выход звука 2 канала ШИМ, SD карта.
    Микросхемы: RTC, EEPROM, flash 2 мегабайта.
    Остановите меня!
    Зачем?
    Чтобы я уже наконец заказал плату и микросхемы
  9. #248
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Коротка кольчужка...
    с этим проблем нет.
    Будут.
    EP4C10-15 влезет?
    Лучше 5+5+5. "На вырост"
    Скорее всего понадобится.
    SDRAM
    "И это правильно!" (с)
    Усилитель для наушников обязательно.
    flash 2 мегабайта
    SPI ? На одной шине с SD-картой?
    Желательно под неё кроватку, если отдельно.
    Для лёгкой смены ПЗУ.
    Под доступный корпус.
  10. #249
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    > EP4C10-15 влезет?
    Потом разберёмся, пока так.
    Может быть.
    Зачем?
    Ок.
    SPI. На разных шинах.
    Flash на eZ80. Загрузка, логи.
    SD на FPGA, потому что у eZ80 SPI максимум 9 МГц, и без DMA.
    > Желательно под неё кроватку, если отдельно. Для лёгкой смены ПЗУ.
    Зачем?
    Какой, например? ATX?
  11. #250
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    На готовой плате?
    Зачем?
    Видеопамять.
    Возможно.
    Зачем?
    Для загрузки в РАМ содержимого ПЗУ. Ибо параллельные ПЗУ медленны.
    Что-нибудь в этом роде http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=18543
    Максимум Micro ITX
    https://ru.aliexpress.com/item/32700...chweb201603_53
    https://ru.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_53
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
