Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #61
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Потому что это один из родных режимов для VGA, пусть выводит картинку на весь экран.
    И потому что, как я предполагаю, картинку 256x192 можно будет формировать в памяти и выводить на экран. Считайте, что этот режим тоже есть.
    Как примерно это будет:
    - запускается приложение, допустим, с адреса 0x000100, оно занимает 10 страниц по 16 килобайт (большой бинарник, много спрайтов)
    - приложение запрашивает у операционной системы 6 страниц с адреса 0x050000
    - рисует картинку 256x192 с адреса 0x050000 и говорит операционке "покажи вот это"
    - рисует картинку 256x192 с адреса 0x05С000 и говорит операционке "теперь покажи вот это"
    Или показывает всегда 0x05C000, рисует всегда на 0x050000, потом копирует на 0x05C000.
    Всё это происходит в виртуальных адресах.
    Можно запустить вторую копию этого же приложения, на экране должны быть две перекрывающиеся картинки. Как вариант - в окнах. Или вывод на весь экран, переключение по какому-нибудь Win+Alt+цифра.
    Мечты...
    Хотя я уже представляю как это сделать, главная проблема - скорость FPGA.
    посмотри на современные Спектрумы, особенно ZX Next и EVO и позиционируйся с чем-то новым. Прогресс не стоит на месте, как у Xilinx, так и у Alter-а(Intel). Там любые скорости, вопрос в цене. Кстати, спецификацию всегда надо совмещать с параллельной калькуляцией( во первых цены у других, во вторых психологическая "красная черта". Какой бы ни был супер-пупер новый Спектрум, но есть и другие линии компов, да та же "малина" и все китайские линейки "апельсины" и прочие на "вышедших в тираж" коммуникационных процах. К счастью для нас, сейчас они все дружно лет на десять-пятнадцать тормознутся на проектной норме 7 нм, а после 4 нм уйдут в аут и на тридцать лет )) Они как правило линуксанутые и андройднутые, что в общем-то почти одно и то же, но может кто-то додумается написать нечто более отдаленное от этих систем и простое, так как детям до 16 лет и Linux и Android противопоказаны для их детского здоровья, начиная с глаз и копчика). Если про 7 и 4 нм мое предположение верно, то у спектрумистов и Спектрума еще лет 40 жизни точно есть
    Если фишка в средствах разработки, я бы не стеснялся добавить ядро 8086 с чего и начиналось обсуждение. Но тут тебе видней, что труднее сделать прикрутить это ядро или перенести на расширенный z80. И не откладывай решение по форм-фактору( коробочка, совмещенный с клавиатурой, кейс) это сильно повлияет на дизайн несущей платы, а значит и выбор комплектующих. Все это конечно вопросы отдаленного будущего, как я понимаю не ранее 2020 года.
    В общем удачи, буду с интересом следить за развитием событий. Судя по твоему предыдущему проекту ты креативщик упорный и результативный!
    Последний раз редактировалось andrews; 01.08.2019 в 13:11.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Bolt(01.08.2019)
  2. #61
  3. #62
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Кстати, в каком году Zilog их сняла с производства?
    У меня с датой 90...92г. на 10MHz и 12MHz. В сети видел 93г.
  4. #63
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Z80 для настоящего времени имеет два недостатка - адресное пространство и быстродействие. Это можно решить, написав ядро для FPGA, но тут для меня нет ничего нового и интересного.
    В eZ80 недостатки устранены, причём достаточно грамотно. Но нет защиты памяти для многозадачности, и порты реализованы не совсем удачно для Спектрума. Я собираюсь исправить это внешней обвязкой, по возможности сохранив совместимость с имеющимся софтом. Да, биперы и бордер-эффекты работать не будут, но это тема для отдельного разговора.
    Если же к 8086 прикрутить MMU и многозадачность - получится 80386. Сделать компьютер на 80386 тоже интересная задача, но тут нового ещё меньше, чем в ядре Z80 на HDL.
    640 килобайт памяти доступно, 24-битная арифметика в eZ80 есть, скорости тоже достаточно.
    Труъ-маньяки могут потом написать эмулятор 8086 на Z80
  5. #64
    197
    164 сообщений
    в z280 есть MMU, уровни привилегий, кажется до 16мб адресное пространство, работа с драм, кеш. итд итп. Взрослый процессор на тот момент. Однако есть ньюансы...
  6. #65
    г. Курган
    17 сообщений
    Увы, для многозадачности качественной этого мало. 80386 и его наследники (всё семейство вплоть до последних x64) позволяют же сделать не просто защиту записи в регионы памяти. Там всё иначе устроено. Каждая задача имеет своё собственное адресное пространство, причем оно может быть больше чем физическое ОЗУ. Для многозадачной ОС это самое главное. А расширенные Z80 всего этого не имеют. Ну можно ставить битик защиты записи для страниц на 280 и что? Всё упирается в 64К адресного пространства и мастурбацией со страницами (как анекдот про арбуз, танцы мужика). Программа сама должна всё переключать копировать, это очень очень сложно. Страницы ОЗУ у 180 и 280 устроены почти так же как если бы мы аппаратно делали окна и подключения. Более того, оно там так и сделано, но только внутри проца и у 180 окно программно задается, у 280 страницы по 2К вроде и их может быть до 32 или 16 (мануал читал лет 7 назад). К примеру, разложили мы страницы по задачам. Т.е. вернее решили мы запустить первую программу, дали ей несколько страниц, из них состоит тот кусок ОЗУ что в адресном пространстве, далее программа уже может сама запрашивать страницы и ОС знает, что они "заняты" и таким то процессом. Хорошо. Но далее размера в 62К не уйти. И программа сама должна щёлкать страницами для работы. В 80386 всё проще в разы, задача не знает как там оно всё устроено, ей кажется что есть пустое адресное пространство и всё, и есть точка выхова ОС, ОС уже сама занимается перемещением страниц с диска в память. А идущие подряд байты в ОЗУ задачи могу быть физически лежать в страницах хаотично разбросанными по всему ОЗУ, тут проц по запросу команды берет сам из нужного места. Чувствуешь разницу?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Этот пользователь поблагодарил Vadim за это полезное сообщение:
    Bolt(01.08.2019)
  7. #66
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Vadim, всё именно так! Но у eZ80 в этом плане есть огромный плюс - он может адресовать 16 мегабайт без мастурбации со страницамии и без сегментов как в 8086!
    Прикрутить снаружи транслятор адресов - и вот уже каждая задача выполняется в своём линейном пространстве, ничего не зная о соседних задачах и расположении страниц в физической памяти. С защитой от записи, превышением объёма физического ОЗУ, и прочим.
    Последний раз редактировалось Bolt; 01.08.2019 в 14:54.
  8. #67
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    медленно будет работать эмулятор 8086 под eZ80. Если 8086 интересен инструментальным софтом для z80, то его ядро должно работать на максимальной возможной скорости! И такого зверя на Спектруме точно никто не делал А инструментария на самом Спектруме не так уж много, как хотелось бы.
    386-й точно никто не сделает в FPGA. Если бы это было возможно, сам Intel, который слопал Alter-а сейчас бы это сделал. В нем слишком уж много эквивалентных вентилей. Ну а MSDOS можно и упростить в этом случае. Так как кроме поддержки консоли и файлов для инструментария ничего не нужно.
    Общая же система должна быть максимально простой для восприятия новичком, программистом, пишущим под нее игровой софт и всякие клиенты для интернета. То есть придерживаться концепции "тонкого клиента" для облачных вычислений, современных коммуникаций, ну и для креативщиков нужны все средства разработки графики, видео, музыки в том числе и как части игр. Кол-во одновременно выполнимых задач не знаю какое, дюжины бы вполне хватило имхо. Не в маньячности дело, но наполнять комп все-равно пока он не вылижется до устойчивости будут как не крути с писишки. Да и есть игры старые любимые DOS-овские без исходников. Но правда тогда надо еще и экранами озаботится VGA совместимыми в этом zDOSе. Кстати для многозадачной системы было когда-то задумка назвать ее zDoors.
  9. #68
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    ...Но далее размера в 62К не уйти. И программа сама должна щёлкать страницами для работы. В 80386 всё проще в разы, задача не знает как там оно всё устроено, ей кажется что есть пустое адресное пространство и всё, и есть точка выхова ОС, ОС уже сама занимается перемещением страниц с диска в память..Чувствуешь разницу?
    смешал все в кучу при сравнении 386 и z80, то что большее адресное аж на 16bit у 386 никак не влияет на ''..сама должна.." и "..задача не знает как там..", ну т.е. это "мокрое" и "широкое" (разные dimensions)... можно и для z80 разработать linker\loader который будет обеспечивать передачу управления от одного куска проги в другой и передачу данных из одного куска в другой при этом так чтоб от проги требовалось вызвать int8h например
  10. #69
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    andrews, тогда уж взять FPGA в корпусе BGA и вместе с eZ80 прикрутить к ней реальный 80386, чего мелочиться
    А если серьёзно, то не вижу смысла в таком гибриде. DOS на нём всё равно не запустится, слишком много окружения тащить надо. Тем более что весь IBM PC вместе с 8086 в FPGA уже есть.
    Вот второй железный eZ80 прикрутить - это интересная задача
  11. #70
    197
    164 сообщений
    Если смотреть "с правильной стороны" то у каждой задачи "свой" процессор Z80 и 64Кб памяти (а если постараться то и 64Кб кода и + 64Кб данных) и заметьте всё это без активации режима "своп на винчестер" тк реальной памяти больше чем требуется "задаче". И таких задач может быть без напряга до 256 шт (грубо говоря 256 шт. ZX-Spectrum48). На ПК на оборот - задача "думает" что у неё до хрена памяти, а по факту реальной памяти в 10000000 раз (условных) меньше - те эмулируем ОЗУ на винчестере.
    И задача "сама" не будет щёлкать станицами, она может сделать запрос к специально обученной задаче и эта задача выполнит запрошенное деяния (и кучу др. если потребуется).
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
