Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Laptop Interquartz 9243 1986 года выпуска. Нужна помощь
    34
    22 сообщений
    По умолчанию Laptop Interquartz 9243 1986 года выпуска. Нужна помощь
    Всем привет!
    Достался такой вот зверь. Все фото по ссылке. Характеристики:
    Год выпуска судя по всем отметкам - 1986
    Производитель - Interquartz limited (в биосе - Internetional Quartz Limited (c), на обороте материнской платы и на контроллере HDD надпись - Interquartz)
    Процессор - i80186-6
    ОЗУ судя по всему 1Мб
    Флоп 5.25
    HDD MFM фиг его знает какого размера (до него пока что не добрался)
    Видео - CGA или EGA, имеется выход тюльпан (через него вывожу на телек).
    Видео предположительно на чипе v6355 Yamaha (?!?!?! нифига не бьется в интернете этот чип)
    Аппарат включается, но виснет на тесте памяти. Появляется надпись Testing memory. Please wait. C BIOS rev.4 4444444444444444444444
    После этого эта надпись либо мигает, либо инверсная, либо псевдографические артефакты.
    Вольтажи на БП в норме, может чуть завышены 12в. Вольтметр их показывает как 12.9.
    Слил БИОС (положу там же по ссылке). В ходе работы с ПЗУ неоднократно тестировал МС ПЗУ, так вот первая ПЗУха при проверке 50/50 дает ошибки, т.е. из 10 чтений 5 корректны, 5 - от 100 до 500 байт косых. Пока что есть гипотеза, что из-за этого он и виснет...
    Никакая информация по этому ноуту в гуглах не бьется((( от слова СОВСЕМ!!! по запросам Quartz вываливает 100500 тысяч ссылок на кварцевые часы и прочее)) если в запрос добавить Ноутбук или Laptop - то весь поиск по современным аппаратам...
    Вопросы:
    1. Как найти информацию по этому девайсу - схемы, биос и т.д.
    2. Возможно это нереально, тогда какой ближайший аналог?
    3. Какой БИОС попробовать подсунуть вместо родного?
    4. Какие размышления по порядку диагностики?
    Ссылка на фото и БИОС.
    Заранее всех благодарю, кто откликнется. Очень хочется возродить аппарат.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Много не найти, но кое-какие упоминания все-таки встречаются:
    * PC Mag 24 Jul 1984 Здесь больше про компанию в целом и фото чего-то другого
    * PC Museum Collection похоже, что этот самый
    * International Quartz Ltd сама контора до сих пор есть, но это похоже маленький семейный азиатский бизнес с миллиардом сотрудников и веб страницей на 10 строчек. Просто в 1984 году они решили попробовать выпустить компьютер.
    В PC Mag пишут, что они хотели стать OEM-ом. Внешне этот компьютер удивительно похож например на HP примерно той же поры, так что наверное у них получилось.
    Больше игр нет
    surinm(31.07.2019)
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Так а если прошить в свежую микросхему и работать уже с ней?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    surinm(31.07.2019)
    34
    22 сообщений
    А совершенно нет уверенности, что 1я МС БИОСа содержит корректный БИОС.... судя по симптомам некоторые байты уже колеблются, а какие-то уже определились, что они FF или неправильные))))
    Можно конечно попробовать, но я почти уверен в результате - просто пропадет разница в зависании, будет зависать одинаково, без мигания, инверсии и артефактов)))
    В дампе биоса 1й МС уже видны нелогичные последовательности типа AB.DE.G..K
    Вот не могу найти на какой))) под рукой только БИОС от ПОИСК-2, может его шивануть попробовать?!?!?))))
    И еще сразу вопрос. С какого адреса в ПЗУ обычно начинается исполняемый код? с нулевого?
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    8086 после ресета начинает исполнение с адреса FFFF0.
    К слову про похеренное ПЗУ, недавно дизассемблировал ПЗУ ноутбука Электроника-1504, перед там как что-либо начать печатать на экране, оно чекает контрольную сумму ПЗУ (просто суммирует всё содержимое, в итоге должен выйти ноль).
    Вы не пробовали свои ПЗУ почитать на другом программаторе? Поднять/приопустить питание ПЗУ при вычитке (+-0,2В)?
    SID-Blaster/ZX
    surinm(31.07.2019)
    34
    22 сообщений
    туда мапится ПЗУ?
    У меня только один программатор miniPRO, вольтажом не игрался, но на нем много подобных ПЗУшек читал писал, вроде проверенный программатор...
    чем порекомендуете дизассемблить эту ПЗУ? думаю перед тем как в железо лезть попробовать понять на чем он виснет...
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    туда мапится ПЗУ?
    Должна, 8086 всегда стартует по фикс. адресу. Если там не будет ПЗУ, что он тогда будет выполнять?
    Карта памяти IBM-совместимых: http://www.fysnet.net/rombios.htm
    IDA
    SID-Blaster/ZX
    surinm(31.07.2019)
    34
    22 сообщений
    Не дизассемблируется... специально попробовал в ИДЕ дизассемблировать прошивку Поиска-2 - нормально раскладывает... эти дампы - не понимает... одни DB
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Так вы сегменты правильно определите и точку, откуда начинать дизассемблировать, тоже правильно установите и все будет.
    SID-Blaster/ZX
    surinm(01.08.2019)
    34
    22 сообщений
    А может быть такое, что 2 ПЗУ мапятся через байт? анализировал дампы двух ПЗУ и обнаружил, что тексты идут в обеих через байт. Т.е. одна буква текста в 1м ПЗУ, следующая во 2м и т.д.
    Например:
Название:	Снимок экрана 2019-08-01 в 10.25.30.png
    Это надпись (С)Copyright IQL 1985
    Или:
Название:	Снимок экрана 2019-08-01 в 10.39.25.png
    Это текст Testing System Memory - Please wait
    Это как вообще?))))
  1. Ответов: 1
    Последнее: 29.09.2016, 14:06
  2. Компьютер 1980 года выпуска выведут в Twitter
    от CityAceE в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2010, 04:51
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
