Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Laptop Interquartz 9243 1986 года выпуска. Нужна помощь
    34
    22 сообщений
    По умолчанию Laptop Interquartz 9243 1986 года выпуска. Нужна помощь
    Всем привет!
    Достался такой вот зверь. Все фото по ссылке. Характеристики:
    Год выпуска судя по всем отметкам - 1986
    Производитель - Interquartz limited (в биосе - Internetional Quartz Limited (c), на обороте материнской платы и на контроллере HDD надпись - Interquartz)
    Процессор - i80186-6
    ОЗУ судя по всему 1Мб
    Флоп 5.25
    HDD MFM фиг его знает какого размера (до него пока что не добрался)
    Видео - CGA или EGA, имеется выход тюльпан (через него вывожу на телек).
    Видео предположительно на чипе v6355 Yamaha (?!?!?! нифига не бьется в интернете этот чип)
    Аппарат включается, но виснет на тесте памяти. Появляется надпись Testing memory. Please wait. C BIOS rev.4 4444444444444444444444
    После этого эта надпись либо мигает, либо инверсная, либо псевдографические артефакты.
    Вольтажи на БП в норме, может чуть завышены 12в. Вольтметр их показывает как 12.9.
    Слил БИОС (положу там же по ссылке). В ходе работы с ПЗУ неоднократно тестировал МС ПЗУ, так вот первая ПЗУха при проверке 50/50 дает ошибки, т.е. из 10 чтений 5 корректны, 5 - от 100 до 500 байт косых. Пока что есть гипотеза, что из-за этого он и виснет...
    Никакая информация по этому ноуту в гуглах не бьется((( от слова СОВСЕМ!!! по запросам Quartz вываливает 100500 тысяч ссылок на кварцевые часы и прочее)) если в запрос добавить Ноутбук или Laptop - то весь поиск по современным аппаратам...
    Вопросы:
    1. Как найти информацию по этому девайсу - схемы, биос и т.д.
    2. Возможно это нереально, тогда какой ближайший аналог?
    3. Какой БИОС попробовать подсунуть вместо родного?
    4. Какие размышления по порядку диагностики?
    Ссылка на фото и БИОС.
    Заранее всех благодарю, кто откликнется. Очень хочется возродить аппарат.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 29.09.2016, 14:06
  2. Компьютер 1980 года выпуска выведут в Twitter
    от CityAceE в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2010, 04:51
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
