Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Фирменное турбирование желтого скорпиона на дискретах (альфаверсия)
  1. #51
    Master Аватар для krotan
    66
    58 сообщений
    А в исходниках турбо альтеры, вроде бы, бордер замешивается для получения сигнала H1M. Ошибаюсь?
    Да, я видел, а в дискретной схеме бордер управляет триггером... не знаю почему...
    В дискретной схеме там точно КП11? Может КП12 какая-нибудь... или другая?
    Человек, у которого я приобрёл плату, выкусил эти микросхемы и определил их логику тестером микросхем - это всё, что я знаю... Сами микросхемы не сохранились...
  2. #52
    63
    33 сообщений
    Имхо. Ошибка была неизбежна при таком тестировании. Надо перепроверить обязательно.
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  3. #53
    66
    58 сообщений
    В общем, логика работы схемы на дискретах по люблму не соответствует логике схемы на Альтере, даже если микросхемы другие.
    Потому что ТМ2 не управляется Альтерой, не заведено на ТМ2 таких сигналов с Альтеры. В дискретной схеме на ТМ2 входит управляющий сигнал с КП11, и даже если КП11 определена неправильно, факт в том, что управляющий сигнал со схемы турбирования идёт на вход ТМ2.
  4. #54
    66
    58 сообщений
    Раздобыл и поставил 1533ЛЛ1 в надежде, что быстродействия не хватает.
    Поведение скорпа никак не изменилось, по-прежнему такой же мусор на экране.
    Причём при вынутом ПЗУ матрас правильный...
  5. #55
    63
    33 сообщений
    И по ресету полоски прыгают туда-сюда?
    Какая ПЗУ используется?
  6. #56
    66
    58 сообщений
    Прыгают
    2.94
  7. #57
    63
    33 сообщений
    krotan, интуитивно ощущаю, что в 3.5 комп работает. А в 7 вешается. Я бы попробовал зажать схему в нетурбо режиме и проверить работает ли оно так.
    2.95 емнип турбу по умолчанию отключает. Я потому и спросил. Но потом дошло, что там же есть проверка на наличие турбы, значит, если мои предположения верны, то для проверки турба таки включится, хоть и ненадолго, и комп завесится с любой родной пзу.
    Еще есть устойчивое мнение, что 11,3 нога DD59 при турбировании превращается из WAIT в RAMM1 (см.схему зеленого).
  8. #58
    66
    58 сообщений
    krotan, интуитивно ощущаю, что в 3.5 комп работает. А в 7 вешается...
    Хорошие мысли, я обдумаю, спасибо. Может быть стоит попробовать старое ПЗУ без поддержки турбо... Но сперва монтаж проверю по фото, может быть провода перепутал, когда восстанавливал микросхемы... Кстати, вставил тест-ПЗУ скорпионовское, стартовую картинку нормальную показывает, дальше пройти пока не могу, клавиатура не подключена...
  9. #59
    63
    33 сообщений
    Вставь 128 хахоновскую ТЕСТПЗУ. Она, вроде, нажатий кнопок не требует.
  10. #60
    66
    58 сообщений
    Подключил клавиатуру, погонял скорпионовский Тест-ПЗУ. Есть обнадёживающие результаты.
    Тест работает нормально, все тесты проходят без ошибок кроме теста ОЗУ, стабильно даёт ошибку в 5 разряде.
    Так что я теперь в поисках РУ7Г... Как заменю - продолжу...
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Unsorted
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 798
    Последнее: 01.05.2020, 12:15
