Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Определить тип ROM
    16 сообщений
    По умолчанию Определить тип ROM
    подскажите пожалуйста как определить тип ROM
    микр западная, маркировка стерта
    28 ног DIP корпус
    корпус пластмассовый
    окна для стирания нет
    снята с контролера hdd для Apple II
    TL866 пишет ChipId 97 07
    у меня конечна цель считать образ
    как вы считаете микросхема сгорела если была воткнута наоброт, при этом стала горячей
    387
    348 сообщений
    28 ног DIP корпус
    28 ног - это от 2764 до 27512, всего 4 варианта. прочитать во всех 4 вариантах, посмотреть что читается и где повторы кодовых блоков.
    если 26 нога никуда не подключена - 2764 без вариантов.
    97 - это Texas instruments www.softnology.biz/pdf/JEP106AV.pdf. по коду подходит TMS27с64 https://www.datasheetarchive.com/pdf...&term=TMS27C64.
    однако после втыкания наоборот такие микросхемы выживают крайне редко, так что и chip id может быть неправильным.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sergey2b(03.08.2019)
    16 сообщений
    спасибо за помощь
    я установил TMS27с64, перестартовал программатор, и считал ПЗУ
    но странно в ней много пустых областей
    подскажите пожалуста а как можно проверить что ПЗУ рабочая или битая
    Последний раз редактировалось sergey2b; 03.08.2019 в 15:44.
    г. Нытва
    После считывания дампа-стереть и попробовать записать с последующей проверкой на совпадение данных
    387
    348 сообщений
    спасибо за помощь
    разве что прочитать несколько раз как разные 2764 - они все читаются одинаково. и сравнить.
    если читается разное - точно дохлая. если одинаковое - это ни о чем не говорит. после втыкания наоборот может произойти все что угодно. проще наверно попробовать найти живой дамп и зашить в живую микросхему.
    она одноразовая. "окна для стирания нет" - см. первое сообщение.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Нытва
    или EEPROM,электрически стираемая.
    387
    348 сообщений
    c DeviceID соответствующим TMS27C64? и из контроллера от AppleII? очень сомнительно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Нытва
    TMS27C64 - с УФ стиранием,а TMS27PC64 -однократно программируемая
    387
    348 сообщений
    ну да. но это одна и та же микросхема. с одинаковым DeviceId. отличается только корпусом. и ни одна из них не является EEPROM.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Тип соединителя
    от stealth_w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.12.2014, 13:42
  2. тип кондесаторов
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 17.10.2012, 20:31
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
