Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Требуется помощь или совет по образу дискеты для 86-DOS
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Требуется помощь или совет по образу дискеты для 86-DOS
    Пытаюсь ковыряться с исходниками MS-DOS v1.1 и 2.0 Они как выяснилось под древнючий ассемблер под операционку 86-DOS.
    Теперь вот не знаю, есть ли прога, чтобы в этот образ с ассемблером добавить эти исходники. Запустил протрахавшись несколько часов кряду imdutil.py и теперь можно видеть в файле по логическим секторам данные образа диска. Теперь бы еще знать где там таблица с файлами и как файлы собрать хотя бы из этого образа. Можно конечно лезть дальше в исходники эмуля Альтаира. Под ним этот образ диска запускается. Но может кто этот путь уже до меня проделал. Или ткните форум, где этот чел( люди) обитают, чтобы спросить там. Можно конечно попробовать под MASM переписать, но и это гемор еще тот. Вот такой вот "подарочек" от "мальчика Билли Гейтса". В прикрепленных файлах исходный образ и результат работы
    -py imdutil.py --load 86dos.imd --dumpall >s.txt
    86dos.zip s.zip
    imdutil.py отсюда
    https://gitlab.com/NF6X_Retrocomputing/pyImageDisk
    Последний раз редактировалось andrews; 03.08.2019 в 22:25.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    В биографии Билла Гейтса на русском обнаружилось утверждение, что 86-DOS это CP/M подобная система. Так это или нет можно попробовать с помощью...
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Надо б обычный дамп диска получить (только сектора) и заглянуть внутрь, там видно. А так вроде б да, 86-Дос - это типа порт cp/m на 8086.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Так может утилитку кто знает под Windows для того, чтобы положить дополнительно файлы с ассемблерным текстом в готовый образ диска?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Сам образ как-то пожат, скрипт его распаковал. Работаем с распакованной версией.
    Начиная с сектора 2.0.1 и 2.0.7 по-моему две копии FAT12.
    2.0.13 - корневой каталог.
    Пробуем файл NEW.BAT, он имеет длину 0x00000065 (101 байт) и начинается с кластера 0x00C1 (193).
    Кластер 0 = сектор 73.
    Кластер = 4 сектора (1 килобайт)
    кластер 193 = сектор 73+193*4=845
    сектор 845 = дорожка 32, сторона 0, сектор 13
    32.0.13: Normal sector data
        0000:  434C4541  52202025  310D0A53  59532020  |  CLEAR  %1  SYS
        0010:  25310D0A  434F5059  20413A2A  2E2A2025  |  %1  COPY A:*.* %
        0020:  310D0A50  41555345  2020546F  206D616B  |  1  PAUSE  To mak
        0030:  65206D6F  72652063  6F706965  732C2069  |  e more copies, i
        0040:  6E736572  74206E65  77206469  736B2069  |  nsert new disk i
        0050:  6E206472  69766520  25310D0A  25302020  |  n drive %1  %0
        0060:  25310D0A  1A344336  39364536  35323037  |  %1   4C696E65207
        0070:  34364636  46323036  43364636  45363730  |  46F6F206C6F6E670
    Тут что-то есть, но вчитываться уже не могу - сплю...
    https://virtuallyfun.com/category/8080/
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    andrews(07.08.2019)
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну если там ФС уже Фат, то не помогу.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    17 сообщений
    В том плане, что реализован функционал CP/M, но формат диска - ФАТ, сей формат Билли придумал ещё для дискового бейсика, потом его же использовали и в 86-дос и позднее в мсдос.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Этот пользователь поблагодарил Vadim за это полезное сообщение:
    andrews(07.08.2019)
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот посекторный дамп диска - 2002 сектора по 128 байт каждый.
    86dosbin.zip
    Диск односторонний по 26 128-и байтных секторов на 77 дорожках.
    Последний раз редактировалось caro; 07.08.2019 в 13:37.
    261
    125 сообщений
    Да ну, на первый взгляд - обычный асм. И что, прям MASM они не собираются?
    А, посмотрел 1.25 сорцы - да, странноватые, DI всякие вместо CLI и прочее наследие 8080.
    А там же есть асссемблер - ASM.ASM
    UPD: На примере сорцов 1.25: Вощем, берется отсюда это недоразумение под названием Seattle Computer Products 8086 Assembler : http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=5216 . ASM.ASM переименовывается в NEWASM.ASM. Дальше он собирается "ASM.COM NEWASM". На выходе имеем .HEX файл NEWASM.HEX. Его конвертируем с помощью "HEX2BIN.COM NEWASM". Удаляем ASM.COM, переименовываем NEWASM.COM в ASM.COM. Получили версию 2.44 этого чудовища Seattle Computer Products 8086 Assembler.
    Дальше все собирается им, например IO.ASM - "ASM.COM IO". Так же HEX ффайл затем с помощью HEX2BIN в IO.SYS или как он там должен зваться.
    UPD2: Залил на олд-дос версию 2.44 этого ассемблера.
    Последний раз редактировалось Tronix; 07.08.2019 в 15:02.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    andrews(07.08.2019)
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    86dosbin.zip
    Ну да, там уже другая ФС, так что ничем не помогу
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 34
    Последнее: 14.01.2022, 18:25
  2. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  3. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
  4. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
  5. Игра "Вера". Требуется совет
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 08.09.2005, 22:09
