Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Запустил в своем эмуле?
    вопрос вопросов )
  2. #61
  3. #62
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Посмотрел от начала -- в 160000 прописан начальный адрес 163670, дальше так:
    163670 BR 163772
    163772 BR 164306
    164306 BIC #012777, 000022(R4)  -- уже странно
    164314 BR 164274
    164274 MOV PC, R3
    164276 BR 163700
    163700 SUB @(R1)+, @012401(R5) -- опять оч странно
    163704 unknown 000040 -- совсем странно
    В общем это по большей части не имеет смысла.
    - - - Updated - - -
    Не факт что регистр безадресного чтения SEL имеет то же самое значение что для УКНЦ - тогда адрес начального пуска будет другой. Но и других возможных точек входа я тоже не нашёл :-(
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.08.2019 в 00:58.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(03.08.2019)
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, а может это в связи с поздней датой к разработке ПК-11 имеет отношение, я ссылку кину АСПэшникам пусть почитают, может прокомментириют )
    Последний раз редактировалось hobot; 03.08.2019 в 01:24.
  5. #64
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, я больше склоняюсь к тому что это кто-то делал из УКНЦ сетевой терминал к "большой" машине.
    hobot(03.08.2019)
  6. #65
    2,227
    877 сообщений
    Ничего удивительного, ведь как минимум 2 ПЗУ-шки считаны неправильно.
    Если смотреть по твоим уже преобразованным дампам, то:
    1) В ПЗУ 0x2000..0x3FFF - все время обнулены биты 6 и 11 (маска 0xF7BF)
    2) В ПЗУ 0x6000..0x7FFF - за исключением маленького фрагмента, обнулен бит 11 (маска 0xF7FF)
    Таким образом, при считывании этих ПЗУ на данных ножках был плохой контакт. Надо перечитать.
    Ну и заодно перечитать 5-ю ПЗУ-шку, она тоже битая)
    В ней обнулен бит 5. Поэтому и шрифт выглядел битым)
    В общем, все ПЗУ надо перечитать) И желательно не один раз.
    Т.е. вставить, прочитать. Вынуть. Вставить, прочитать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(03.08.2019), nzeemin(03.08.2019)
  7. #66
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшое уточнение по поводу названия м/с.
    DS1, DS2, DS4 я подписал ПЗУ у которых на плате стоит такая маркировка.
    DS3 я подписал, потому что она стоит на картридже, который втыкается в колодку на плате УКНЦ с маркировкой DS3. Хотя на картридже 2 ПЗУ. Вторая с оригинальной маркировкой карандашом 14.11.90. И вторая выбирается при активном '0' на выводе 4 (OUT3?) 031 зашивки.
    И кстати, у xolod-а в папке invert почему то образы имеют объем 2 кБайта.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 03.08.2019 в 06:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
  8. #67
    81
    65 сообщений
    Ynicky, У меня есть набор стандартных микросхем 205-208 (лежат без дела).
    Если нужны пишите в личку.
    А две из пяти РР можно использовать для новодельного Неона к примеру. Но это когда м/х будут корректно считаны.
  9. #68
    191
    91 сообщений
    Надеюсь, я раскодировал правильно - в предположении "данные инвертированы, адрес инвертирован, пословное чтение".
    Код раскодирования на C#:
            static void Main(string[] args)
                byte[] ds1 = File.ReadAllBytes("DS1.rr1");
                byte[] ds2 = File.ReadAllBytes("DS2.rr1");
                byte[] ds3 = File.ReadAllBytes("DS3.rr1");
                byte[] ds4 = File.ReadAllBytes("DS4.rr1");
                FileStream fs = new FileStream("oufile.bin", FileMode.Create);
                for (int addr = 0; addr < 8192; addr += 2)
                    int value1 = ds4[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds4[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    fs.WriteByte((byte)(~value1));
                    fs.WriteByte((byte)(~value2));
                    int value1 = ds3[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds3[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    int value1 = ds2[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds2[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    int value1 = ds1[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds1[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                fs.Flush();
    А можите сдела простой exeшник конвертера.
    Чтобы можно было контролировать что считалось сразу в hex-просморщике.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    hobot(03.08.2019)
  10. #69
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    В аттаче - исходник, командник для компиляции, экзешник.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(03.08.2019), xolod(03.08.2019)
  11. #70
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сегодня утром был у меня автор этой УКНЦ.
    Он согласился, что можно озвучить его имя.
    Его зовут Дябин Михаил Иванович.
    Он программист. Сегодня принес мне еще одну УКНЦ.
    Она оказалась стандартной.
    Рассказал, что в 90-е команда в которой он работал в "Научном Центре" пробовала модернизировать УКНЦ. Но у них не получилось. Также сказал, что в этой УКНЦ стоит не стандартная зашивка БМК, которая требует другой контроллер НГМД. Принес 5" дискеты, в которых, предположительно, есть исходники новых ПЗУ.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Arix(04.08.2019), Arseny(03.08.2019), hobot(03.08.2019), nzeemin(03.08.2019), shattered(04.08.2019)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
