Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #131
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
     ! Apxивный paздeл ЖД !            ЛAТ
    L07>COP/DEV/FIL
    From? MZ0:
    To  ? WD5:PAFCOM.DSK
    WD5:PAFCOM.DSK/Copy; Are you sure? Y
    L07>DIR/FU/VO/BL WD5:PAFCOM
     12-Sep-2019
     Volume ID: WD5_PAS
     Owner    : [hobot]
    PAFCOM.DSK  1600  12-Sep-2019  8627    < UNUSED > 45306              10227
     1 Files, 1600 Blocks
     45306 Free blocks
    L07>
    вот так средствами RT-11 из под ДОС-эмулятора Полетаева можно попробовать ещё почитать
    http://uknc.pdp-11.ru/DSK/index.htm - эта схема проверена многократно и 100% рабочая,
    дискету подготавливал MY - досовским, но и в обратную сторону на системный диск эмулятор
    позволяет, а потом с него плагином тащить (надо только тип файла образа системы переименовать в .DSK), Арсений там шпору накатал \ вложил.
    да там устройства конечно с другим лог.именем будут, там будут (если по инструкции действовать) EM0: - диск эмулятора и далее по перечислению в ком строке номер будет расти и надо SE EMn SIZE=1600. (обязательно применять и с точкой "смайл" ! )
    А как сделать протокол чтения?
    можно и "по сердитому по досовски" в конце параметров добавить
    >protokol.txt
    , но тогда не будет видно сообщений в процессе чтения ...
    засада с этими 5" на каждом шагу )))
  2. #132
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Перенес образ дискеты программой ukdskp:
    aspect.zip
    Было несколько ошибок.
    добавил в хламничка неоновую папку
  3. #133
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Просто закопипастить тот текст, который выдает ukdskp в окошке.
    Те, что имели не читались, но прочлись, ошибками не считаются.
    Ошибки только те, где дошло до 200.
    Изменил немного параметры чтения:
    C:\ukdskp>ukdskp.exe a: aspect2.dsk /rt:256 /ac:8 /rm:1
    Читается диск A: в файл "aspect2.dsk"
    Дорожка  0 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 0, Попытка 42
    Дорожка  1 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 20, Попытка 5
    Дорожка  2 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 40, Попытка 23
    Дорожка  3 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 60, Попытка 13
    Дорожка  4 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 80, Попытка 41
    Дорожка  5 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 100, Попытка 22
    Дорожка  6 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 120, Попытка 15
    Дорожка  7 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 140, Попытка 3
    Дорожка  7 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 147, Попытка 12
    Дорожка  8 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 160, Попытка 65
    Дорожка 10 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 200, Попытка 38
    Дорожка 11 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 230, Попытка 20
    Дорожка 12 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 250, Попытка 39
    Дорожка 13 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 270, Попытка 42
    Дорожка 16 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 320, Попытка 29
    Дорожка 17 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 340, Попытка 42
    Дорожка 18 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 360, Попытка 26
    Дорожка 24 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4000 Блок 480, Попытка 43
    Дорожка 24 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 488, Попытка 1
    Дорожка 24 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 490, Попытка 11
    Дорожка 25 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 500, Попытка 20
    Дорожка 28 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 560, Попытка 15
    Дорожка 29 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 580, Попытка 2
    Дорожка 33 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 660, Попытка 22
    Дорожка 35 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 710, Попытка 6
    Дорожка 36 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 720, Попытка 41
    Дорожка 37 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 750, Попытка 47
    Дорожка 40 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 800, Попытка 40
    Дорожка 42 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 840, Попытка 17
    Дорожка 43 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 860, Попытка 10
    Дорожка 44 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 890, Попытка 33
    Дорожка 45 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 910, Попытка 53
    Дорожка 47 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 940, Попытка 8
    Дорожка 47 Сторона 0 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 949, Попытка 8
    Дорожка 49 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 980, Попытка 50
    Дорожка 51 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1020, Попытка 17
    Дорожка 51 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1023, Попытка 2
    Дорожка 51 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1026, Попытка 2
    Дорожка 52 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1040, Попытка 49
    Дорожка 52 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1043, Попытка 1
    Дорожка 53 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1060, Попытка 43
    Дорожка 54 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1080, Попытка 57
    Дорожка 54 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1086, Попытка 1
    Дорожка 55 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1100, Попытка 56
    Дорожка 55 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1107, Попытка 40
    Дорожка 55 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1108, Попытка 12
    Дорожка 56 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1120, Попытка 28
    Дорожка 56 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1123, Попытка 1
    Дорожка 58 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1170, Попытка 107
    Дорожка 59 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1180, Попытка 75
    Дорожка 60 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1210, Попытка 65
    Дорожка 62 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1240, Попытка 33
    Дорожка 62 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1243, Попытка 1
    Дорожка 67 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1340, Попытка 13
    Дорожка 67 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1344, Попытка 2
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1370, Попытка 66
    Дорожка 74 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1490, Попытка 11
    Дорожка 74 Сторона 1 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1497, Попытка 1
    Дорожка 75 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1510, Попытка 4
    Дорожка 75 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1516, Попытка 1
    Дорожка 76 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1530, Попытка 8
    Дорожка 77 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1550, Попытка 4
    Дорожка 79 Сторона 1 Сектор  1 Чтение
    C:\ukdskp>pause
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    aspect2.zip
    Почитал еще одну дискету с играми и системой.
    А что делать, если некоторые сектора так и не прочитались?
    Как их отдельно прочитать и вставить в dsk?
    Дорожка 15 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 300, Попытка 33
    Дорожка 63 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1271, Попытка 8
    Дорожка 64 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4000 Блок 1280, Попытка 256
    Дорожка 64 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4000 Блок 1281, Попытка 15
    Дорожка 64 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1282, Попытка 10
    Дорожка 64 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1284, Попытка 24
    Дорожка 64 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1290, Попытка 146
    Дорожка 65 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1300, Попытка 256
    Дорожка 65 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1301, Попытка 256
    Дорожка 65 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1302, Попытка 227
    Дорожка 65 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1310, Попытка 102
    Дорожка 66 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1320, Попытка 73
    Дорожка 66 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1321, Попытка 1
    Дорожка 66 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1327, Попытка 2
    Дорожка 67 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1340, Попытка 69
    Дорожка 68 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1360, Попытка 57
    Дорожка 68 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1362, Попытка 1
    Дорожка 69 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1380, Попытка 174
    Дорожка 69 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1383, Попытка 2
    Дорожка 70 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1400, Попытка 23
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1410, Попытка 49
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1411, Попытка 2
    Дорожка 71 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1420, Попытка 69
    Дорожка 71 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1428, Попытка 1
    Дорожка 71 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1430, Попытка 52
    Дорожка 72 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1450, Попытка 57
    Дорожка 72 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1451, Попытка 1
    Дорожка 73 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1460, Попытка 76
    Дорожка 74 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1480, Попытка 134
    Дорожка 75 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4000 Блок 1500, Попытка 88
    Дорожка 75 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1506, Попытка 1
    Дорожка 75 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1510, Попытка 16
    Дорожка 76 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1520, Попытка 51
    Дорожка 76 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1521, Попытка 2
    Дорожка 76 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1522, Попытка 6
    Дорожка 76 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1523, Попытка 17
    Дорожка 77 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1540, Попытка 102
    Дорожка 77 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1548, Попытка 2
    Дорожка 77 Сторона 0 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1549, Попытка 2
    Дорожка 77 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1550, Попытка 19
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1560, Попытка 26
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1561, Попытка 1
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1562, Попытка 2
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1563, Попытка 2
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1564, Попытка 1
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1566, Попытка 1
    Дорожка 78 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1570, Попытка 44
    Дорожка 78 Сторона 1 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1578, Попытка 2
    Дорожка 79 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1580, Попытка 80
    Дорожка 79 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1587, Попытка 1
    C:\ukdskp>pause
    hobot(15.09.2019)
  4. #134
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ИМХО: проще посмотреть все BAD блоки и файлы идентичные подёргать из несгораемого с других дискет?
    (да здравствует третий дубль второй копии "смайл")
  5. #135
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Гораздо удобней пользоваться Кошкой
  6. #136
    2,228
    878 сообщений
    Никак. Просто пометить в текстовом файле, который приложить к образу диска, что, допустим:
    И выложить в таком виде.
    А потом отдать дискеты человеку с другим дисководом, может он прочтет.
    А если и он не прочтет, то диски не выкидывать и не дрючить до дыр, а отложить до лучших времен, когда будут более крутые читалки)
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да aspect2 туда же залью в неоновую в течении сегодня...
    я могу это взять на себя перед заливкой в хламник, если будут шпоры по чтению для образов приложены - не повторную вычитку, а замену битых файлов. Но только касаемо УК-НЦ \ ДВК - ибо аспект суть ересь (не призыв к холи вару если что! у компа и системы тут своя инициативная толпа товарищей - это их попаболь).
    УК-НЦ общительный (UKNCBTL)
                                       ЛAТ
    *** ДBOЙНOE ЗABИCAНИE ***
    002530/ 010402
    Последний раз редактировалось hobot; 15.09.2019 в 09:40.
  9. #138
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Прочитал еще 2 дискеты.
    Протокол от игровой случайно затер. Но ошибок со второго раза не было.
    gamessys2.zip
    konopsys.zip
    C:\ukdskp>ukdskp.exe a: konopsys.dsk /rt:256 /ac:8 /rm:1
    Читается диск A: в файл "konopsys.dsk"
    Дорожка  0 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 0, Попытка 86
    Дорожка  0 Сторона 0 Сектор  6 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 5, Попытка 79
    Дорожка  0 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 6, Попытка 36
    Дорожка  0 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 10, Попытка 42
    Дорожка  1 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 20, Попытка 39
    Дорожка  1 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 22, Попытка 42
    Дорожка  1 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 30, Попытка 14
    Дорожка  2 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 40, Попытка 28
    Дорожка  2 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 50, Попытка 23
    Дорожка  2 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 56, Попытка 16
    Дорожка  3 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 60, Попытка 52
    Дорожка  3 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 68, Попытка 32
    Дорожка  3 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 70, Попытка 34
    Дорожка  3 Сторона 1 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 72, Попытка 1
    Дорожка  3 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 76, Попытка 33
    Дорожка  3 Сторона 1 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 78, Попытка 1
    Дорожка  4 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 80, Попытка 28
    Дорожка  4 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 84, Попытка 29
    Дорожка  4 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 90, Попытка 43
    Дорожка  5 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 100, Попытка 25
    Дорожка  5 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 110, Попытка 131
    Дорожка  6 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 120, Попытка 34
    Дорожка  6 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 124, Попытка 22
    Дорожка  6 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 130, Попытка 29
    Дорожка  7 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4400 Блок 140, Попытка 30
    Дорожка  7 Сторона 0 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 149, Попытка 26
    Дорожка  8 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 160, Попытка 17
    Дорожка  8 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 170, Попытка 15
    Дорожка  8 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 176, Попытка 8
    Дорожка  9 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 180, Попытка 15
    Дорожка  9 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 190, Попытка 23
    Дорожка 10 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 200, Попытка 24
    Дорожка 10 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 210, Попытка 14
    Дорожка 11 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 220, Попытка 16
    Дорожка 11 Сторона 0 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 228, Попытка 5
    Дорожка 11 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 230, Попытка 50
    Дорожка 11 Сторона 1 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 234, Попытка 29
    Дорожка 12 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 240, Попытка 33
    Дорожка 12 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4400 Блок 250, Попытка 15
    Дорожка 12 Сторона 1 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 252, Попытка 1
    Дорожка 12 Сторона 1 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 254, Попытка 21
    Дорожка 13 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 260, Попытка 29
    Дорожка 13 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 267, Попытка 15
    Дорожка 14 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 280, Попытка 34
    Дорожка 14 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 290, Попытка 22
    Дорожка 15 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 300, Попытка 13
    Дорожка 15 Сторона 0 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 309, Попытка 6
    Дорожка 16 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 320, Попытка 4
    Дорожка 18 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 363, Попытка 3
    Дорожка 23 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 460, Попытка 3
    Дорожка 24 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 480, Попытка 8
    Дорожка 25 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 510, Попытка 5
    Дорожка 26 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 520, Попытка 9
    Дорожка 27 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 540, Попытка 3
    Дорожка 28 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 560, Попытка 1
    Дорожка 30 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 600, Попытка 2
    Дорожка 30 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 604, Попытка 1
    Дорожка 32 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 650, Попытка 7
    Дорожка 33 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 660, Попытка 5
    Дорожка 33 Сторона 0 Сектор  6 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 665, Попытка 1
    Дорожка 33 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 666, Попытка 2
    Дорожка 34 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 680, Попытка 1
    Дорожка 34 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 681, Попытка 1
    Дорожка 34 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 683, Попытка 7
    Дорожка 34 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 684, Попытка 20
    Дорожка 34 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 690, Попытка 4
    Дорожка 36 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 720, Попытка 2
    Дорожка 37 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 740, Попытка 10
    Дорожка 37 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 741, Попытка 19
    Дорожка 37 Сторона 0 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 744, Попытка 17
    Дорожка 38 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 760, Попытка 3
    Дорожка 39 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 780, Попытка 2
    Дорожка 43 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 860, Попытка 3
    Дорожка 44 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 880, Попытка 1
    Дорожка 45 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 900, Попытка 18
    Дорожка 45 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 910, Попытка 3
    Дорожка 56 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1130, Попытка 3
    Дорожка 56 Сторона 1 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1133, Попытка 3
    Дорожка 56 Сторона 1 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1134, Попытка 8
    Дорожка 57 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1150, Попытка 2
    Дорожка 58 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1160, Попытка 8
    Дорожка 59 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1180, Попытка 4
    Дорожка 59 Сторона 0 Сектор  6 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1185, Попытка 42
    Дорожка 59 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1190, Попытка 5
    Дорожка 60 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1210, Попытка 1
    Дорожка 61 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1220, Попытка 14
    Дорожка 61 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1223, Попытка 6
    Дорожка 61 Сторона 0 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1226, Попытка 2
    Дорожка 61 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1230, Попытка 3
    Дорожка 62 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1240, Попытка 22
    Дорожка 62 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1250, Попытка 9
    Дорожка 62 Сторона 1 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1252, Попытка 9
    Дорожка 62 Сторона 1 Сектор  9 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1258, Попытка 20
    Дорожка 63 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1260, Попытка 22
    Дорожка 63 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1263, Попытка 2
    Дорожка 63 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1270, Попытка 3
    Дорожка 64 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1290, Попытка 4
    Дорожка 65 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1300, Попытка 4
    Дорожка 66 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1320, Попытка 15
    Дорожка 66 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1321, Попытка 20
    Дорожка 66 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1330, Попытка 18
    Дорожка 66 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1331, Попытка 16
    Дорожка 67 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1350, Попытка 7
    Дорожка 67 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1351, Попытка 8
    Дорожка 67 Сторона 1 Сектор  5 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1354, Попытка 8
    Дорожка 67 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1356, Попытка 3
    Дорожка 68 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1360, Попытка 6
    Дорожка 68 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1361, Попытка 8
    Дорожка 68 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1362, Попытка 26
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1370, Попытка 6
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1371, Попытка 1
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1372, Попытка 2
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  6 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1375, Попытка 1
    Дорожка 68 Сторона 1 Сектор  7 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1376, Попытка 7
    Дорожка 69 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1390, Попытка 4
    Дорожка 69 Сторона 1 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1399, Попытка 11
    Дорожка 70 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1400, Попытка 3
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4400 Блок 1410, Попытка 7
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4041 Блок 1411, Попытка 29
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1412, Попытка 20
    Дорожка 70 Сторона 1 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1413, Попытка 50
    Дорожка 71 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1420, Попытка 55
    Дорожка 71 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1421, Попытка 36
    Дорожка 71 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1422, Попытка 8
    Дорожка 72 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1440, Попытка 13
    Дорожка 72 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1441, Попытка 25
    Дорожка 72 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1450, Попытка 10
    Дорожка 73 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1470, Попытка 8
    Дорожка 73 Сторона 1 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1471, Попытка 1
    Дорожка 76 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1520, Попытка 8
    Дорожка 77 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1540, Попытка 20
    Дорожка 77 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1541, Попытка 1
    Дорожка 77 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1550, Попытка 5
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1560, Попытка 15
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1561, Попытка 10
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  3 Чтение   : Ошибка 4100 Блок 1562, Попытка 11
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  4 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1563, Попытка 10
    Дорожка 78 Сторона 0 Сектор  8 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1567, Попытка 7
    Дорожка 78 Сторона 1 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1570, Попытка 8
    Дорожка 78 Сторона 1 Сектор 10 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1579, Попытка 8
    Дорожка 79 Сторона 0 Сектор  1 Чтение   : Ошибка 4040 Блок 1580, Попытка 39
    Дорожка 79 Сторона 0 Сектор  2 Чтение   : Ошибка 4410 Блок 1581, Попытка 66
    C:\ukdskp>pause
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(16.09.2019), Titus(15.09.2019)
  10. #139
    2,228
    878 сообщений
    В принципе, если все удалось считать в итоге без ошибок, то протокол не обязателен, т.к. ничего не дает полезного)
  11. #140
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Прочитал еще несколько дискет. Но с ними какие-то непонятки.
    Например:
    diabsys.zip
    В эмуляторах ничего не показывает, хотя dsk явно не пустой, а с осмысленной информацией.
    hobot(18.09.2019)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
