Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 145
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #121
    Member
    Зеленоград
    46
    29 сообщений
    уточни картину по 3" носителям с этим контроллером и переходниками? У меня опять же всё грузилось
    запускалось без проблем
    И твой и мой 3" дисководы работают без проблем. Только я их не могу подключить оба одновременно, т.к. на том компе, с которого беру питание на них, есть только один разъем для подключения питания 3" дисковода. А 5" дисковод я подключаю как второй (MZ1.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 22.08.2019 в 20:28.
  2. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot (21.08.2019)
  3. #121
  4. #122
    Member
    Зеленоград
    46
    29 сообщений
    Покопался я тут с дискетами в эмуляторе ДВК от Patron-а и в UKNCBTL. Вот что нарыл. Может уже кто-то и знает это, но все равно напишу. В образе pzu_v1_copy2_rabochaya.dsk есть файл F.SAV. В нем находится прошивка, совпадающая со считанных 4х ПЗУх редкого экземпляра УКНЦ. Кроме маленького кусочка в самом конце файла (видимо контрольная сумма или что-то в этом роде).
    А в образе novay_kopiya_161.dsk имеется файл FPZUN.SAV. В нем совпадают области 205, 206, 207 зашивок ПЗУ стандартной УКНЦ, и только с 208 нет совпадения. Некоторые файлы MAC имеют более позднюю дату, чем в образе pzu_v1_copy2_rabochaya.dsk. Как я понял, здесь изменен стартовый монитор (FSM.MAC). Может кто-то проверит это в эмуляторе (или на железе), запрограммировав вместо 208 зашивки новый код? Спрашивал у Михаила, но он ничего не помнит.
  5. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot (22.08.2019)
  6. #123
    Guru Аватар для MiX
    Перемычки ставил такие:
    Шлейф должен быть без перевёртышей.
    надо протереть спиртом
    Можно и головку тоже. Только аккуратно!
  7. #124
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    13 сообщений
    это заводской КВАНТовский контроллер с родным шлейфом, он прямой как рельсы (шлейф).
    ага! ссадины надо мазать не мёдом, а йодом , а внутрь надо давать касторки.
    Я вам ещё раз озвучиваю - аппарат отлично читает по дефолту под окошками или ukdskp!
    зачем чинить то что работает? лучше закиньте Николаю аутентичную электронику рабочую
    у меня их нет таких.
  8. #125
    Member
    Зеленоград
    46
    29 сообщений
    Пытаюсь прочитать другие дискеты Дябина Михаила.
    Из программы RTTOOLS прочитал только 4 файла с дискеты с пометкой АСПЕКТ.
  9. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot (18.09.2019)
  10. #126
    29
    24 сообщений
    9 Post(s)
    Аспект - это операционная система для Союз-Неона.
  11. #127
    Member
    Зеленоград
    46
    29 сообщений
    Перенес образ дискеты программой ukdskp:
    aspect.zip
    Было несколько ошибок.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot (15.09.2019), Titus (14.09.2019)
  13. #128
    29
    24 сообщений
    9 Post(s)
    aspect.zip
    На каких треках? С какими параметрами чтения?
    Нужны протоколы чтения.
  14. #129
    Member
    Зеленоград
    46
    29 сообщений
    А как сделать протокол чтения?
    У меня WIN XP.
    Параметры почти как у Вас:
    ukdskp a: aspect.dsk /rt:200 /rm:0
    Почти каждый сектор имел ошибки,
    но только некоторые доходили до 200 попыток чтения.
  15. #130
    29
    24 сообщений
    9 Post(s)
    У меня WIN XP.
    Просто закопипастить тот текст, который выдает ukdskp в окошке.
    Те, что имели не читались, но прочлись, ошибками не считаются.
    Ошибки только те, где дошло до 200.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Berlin
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
