Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #91
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    xolod, отлично. непонятно только почему 14.11.90.bin, а не 14.11.90.rr1 -- видимо, положили уже раскодированную?
    Я со своей стороны реализовал на C# этот простейший подсчёт контрольной суммы, не совпало только для прошивки DS1 -- но она идёт последней и там в конце место под регистры, может из-за этого подсчёт контрольной суммы немного отличается.
    Decoding DS4.rr1
      File size 8194
      Checksum: 5EF0 (hex)
    Decoding DS3.rr1
      File size 8194
      Checksum: E1BD (hex)
    Decoding DS2.rr1
      File size 8194
      Checksum: 4A10 (hex)
    Decoding DS1.rr1
      File size 8194
      Checksum: C5FF (hex)
    0000007DF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ F0 5E BD E1 10 4A FF E2
    - - - Updated - - -
    По части работы этой прошивки под UKNCBTL - начало там правильное, но затем эмулятор падает - срабатывает assert на невозможное состояние - менеджер памяти ПП не может определить тип памяти для адреса из окна 0, неожиданные флаги в регистре 177054.
    - - - Updated - - -
    По дискетам от М. И. Дябина, после поверхностного осмотра:
    Фигурируют упоминания таких вещей:
    - "ПК НЦ - 86" либо "МИКРО-ЭВМ ПКНЦ-86" либо "ПК-НЦ-86" - похоже что это раннее название "УК НЦ" - в файле F160.MAC 1986 года фигурируют "ПКНЦ-86", в 1988 году там "Электроника УК-НЦ"
    - "ПК-0011" (FOS.LST "драйверный модуль ПК-0011")
    - "ПЗУ v1" - добавлена автозагрузка (судя по документу FPZUN.LST "Описание механизма автозагрузки с внешних устройств ЭВМ "Электроника" МС 0511")
    - "ПЗУ-160" - ???
    Файлы FPZU.SAV и FPZUN.SAV - это образ ПЗУ после линковки, 127 блоков = 65024 байт, значимыми там являются данные со смещения 0x8000 = 100000
    PROGR.MAC - программатор ППЗУ К573РФ3
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(05.08.2019)
  2. #91
  3. #92
    191
    91 сообщений
    Нет все прошивки не инвертированы, все как считалась.
    Почему раширение rr1 незнаю, возможно сохранилось в формате Серха. Завтра перепроверю.
  4. #93
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    1801РР1 на стерхе считываются ещё два байта, в которых закодирован базовый адрес ППЗУ. То есть длина 8194 байта - это формат стерха для РР1, а вот 14.11.90.bin с длиной 8192 байта - это не понятно.
    Ещё одна непонятность. Смотрел считанные на стерхе 205-208 ПЗУ, там в конце 205 - байты 3 и 3, в конце 206 - 2 и 3, в конце 207 - 1 и 3, в конце 208 - 0 и 3.
    В конце считанных с данного экземпляра УК-НЦ РР1
               Первое         Второе
               считывание   считывание
    14.11.90 - 03 9F            ?? ??
    DS1      - FF FF            00 9D
    DS2      - 01 9F            01 9D
    DS3      - 02 9F            02 9D
    DS4      - 03 9F            03 9D
  5. #94
    81
    65 сообщений
    Примерно там дело такое, при запуске участвуют только четыре ПЗУ, а пятая включается переключателем (при это должна отключится четвертая). Возможно даже на горячую переключается.
    А адрес такой же как у четвертой. Вроде как в РР1 всего четыре варианта адресов можно прошить.
    Сделано это скорее всего для отладки ПЗУ, но не для работы УКНЦ в целом.
    UPD. Не, шесть вариантов адресов в РР1.
  6. #95
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Я не про это.
    Восемь.
  7. #96
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, не так. Переключатель на пятую (14.11.90) не влияет. Он отключает DS1, DS2, DS3. Насколько помнит Дябин М.И., переключатель нужен для подключения альтернативных (или отладочных) ПЗУ (3х штук, DS4 работает штатно всегда). А пятая ПЗУ фигурирует даже в исходниках, что на дискетах. Т.е. как я понимаю, должны работать все 5 ПЗУ, т.к. CS пятой идет напрямую к выв.4 031 зашивки.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 05.08.2019 в 08:37.
  8. #97
    81
    65 сообщений
    Он отключает все остальные (DS1, DS2, DS4)
    Значит копия ПЗУ (возможно не всех четырёх) в ОЗУ, и далее УКНЦ работает с копией.
    Так?
    переключатель нужен для подключения альтернативных (или отладочных) ПЗУ.
    Скорее всего по одной штуки.
    Восемь.
    Откуда восемь?
    Два плюс два и умножить на два сколько будет?
  9. #98
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    В РР1 и РЕ1 три старших бита (плюс CS) используются для выборки микросхемы
    hobot(07.08.2019)
  10. #99
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Судя по тому, что 5-я ПЗУ имеет свой собственный шрифт, она должна работать сама по себе.
    hobot(07.08.2019)
  11. #100
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Если считанный код 14.11.90 - 03 9F - не ошибка, то при её включении она будет заменять DS4 (03 9F). Точнее - не совсем понятно, 9F там или 9D. В РЕ1 в этом байте 3.
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
