Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Nucleo 820 - board for A500
    В продолжении предыдущей темы FastRAM + IDE , решил заняться новой версией.
    Суть , IDE и восемь метров фаста это хорошо , но для полноценной работы WHDload надо проц 68010 или старше который поддерживает виртуализацию.
    Вот и решил прикрутить более менее бюджетное решение в виде проца который стоит по умолчанию в A1200 ,это MC68EC020
    Так как для прикручивания надо по любому писать новый код ,то сел за изучение verilog и abel , поэтому не так все гладко и быстро рождается.
    чуть истории
    Теперь к сути , собрал макет для 68ec020 , хотелось как можно меньше переходов ,потому многое не учел.
    Неделю или больше пытался запустить безрезультатно , в процессе постигая verilog
    В итоге колхозом обросла плата но так и не заработала
    Продолжил изучать мануал по 68ec020 , подключил анализатор и понял что после первого же цикла проц выкидывает HALT , с ошибкой чтения шины данных.
    Хотя плату звонил много раз ,оказалось замыкание по одной дороге , но неделя не пропала зря ,кучу раз переписывал код и многое понял.
    После исправлений проц стартанул
    Ночь на дворе ,продолжение следует.
    Эти 16 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(05.08.2019), BYTEMAN(05.08.2019), CodeMaster(05.08.2019), Cooper(05.08.2019), creator(05.08.2019), Digitizer(10.11.2019), Filin(05.08.2019), fLp^zer0(07.08.2019), goodboy(05.08.2019), marinovsoft(05.08.2019), murgatroid_79(11.02.2024), SoftFelix(05.08.2019), S_V_B(05.08.2019), Warlockus(11.08.2019), xolod(05.08.2019)
    1,457
    947 сообщений
    круто, насчёт часов не думал ?
    г. Вантаа, Финляндия
    Ждем, затаив дыхание!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Думал , хотел как раз спросить есть ли чипы не DIP ,а что то поменьше.
    1,457
    947 сообщений
    там скорей габариты кварца/батарейки важнее
    JV-Soft(05.08.2019)
    г. Набережные Челны
    RTC-72423
    MSM6242B
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    Этот пользователь поблагодарил Геккон за это полезное сообщение:
    JV-Soft(09.08.2019)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Понемногу продолжим.
    Какое то время ушло на начальное изучение verilog и понимание работы 32 разрядного проца ,и работы его с 32 разрядной памятью , быть может как то видео сделаю ,я на форуме поднимал вопросы о том как 32/64 битный проц расходует память на хранение и исполнение 8-ми битных команд, но так ни кто внятно и не обсказал.
    Пока задача минимальна ,заставить работать EC020 с IDE и 16-итной FastRam (DRAM) , IDE почти завел , память еще нет , в конечном варианте хочу добиться максимальных 9.5 мб 32-бит (А500 больше не может с EC020)
    Спасибо Filin ,прислал мне TF530 на мучения ,такой вот бутерброд из плат
    Кстати скорость проца в амиге без фаста вообще не имеет значения ,хоть 100мГц поставь , толку ноль будет.
    Вот 68030 с сопроцессором на честных 33 мГц без фаста ,практически как и родной 68000 -
    1,457
    947 сообщений
    а если включить кеш/вспышки (справа внизу) ?
    хотя тут наверно нужен оптимизированный именно под него код
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Завтра включу ,отпишусь , но думаю особого прироста не будет, долго разбирался с этими 32-мя битами , учитывая что я 8-ми битный юзер, все гениальное просто ,а в амиге так вообще создатели далеко смотрели именно в архитектуре fast памяти. Надо видео запилить с разъяснениями , чтоб не писать кучу текста.
    1,457
    947 сообщений
    я подробностей не помню, но вроде 68030 50mHz в большинстве случаев обгонял 68040 40mHz
    (тот выигрывал только в случае оптимизированного под него кода)
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
