Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Nucleo 820 - board for A500
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    вроде 68030 50mHz в большинстве случаев обгонял 68040 40mHz
    видимо на амиге код под него не оптимизирован - он и по сравнению с 68040@25 тормозит
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    45
    11 сообщений
    я подробностей не помню, но вроде 68030 50mHz в большинстве случаев обгонял 68040 40mHz
    Вполне возможно , при условии 32 разрядной памяти.
    В амиге быстрые процы бесполезны полностью без правильной памяти. У меня нет 68040 , но если его вставить в А500/А1200 на частоте 60мГц толку так же будет ноль, не намного быстрее будет чем 68000.
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    SPb
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    У меня нет 68040
    у меня есть и 68030 и 68040 и 060
    память везде симами на 72-пин
    и если 68040@40 от 68060@50 недалеко ушел, то 68030@50 тормозит довольно заметно в той же ОС 3.9 при разрешении PAL Hi-Res Laced (когда каталог с больше сотни файлов открываешь, к примеру)
    г. Харьков, Украина
    45
    11 сообщений
    68040 уже другая внутренняя архитектура , отдельные блоки и кеши инструкций и данных. Но если твои карты позволяют снять память и запустить только проц ,попробуй , думаю результату удивишься , скорость будет как на голой A1200
    Bobo, еще вопрос карты на pal/gal или на рассыпухе , схем случайно нет ?
    Amiga A500
    SPb
    JV-Soft, на cpld, не схематики нет - фаза чего-то ее не раскрывала, из всех есть в инете только на А3640 https://www.amigawiki.org/doku.php?i...download#a3640,http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A3640_R3.pdf, но это немного не то
    я вообще-то и не спорил что с родной чип-памятью медленнее будет, не в разы конечно, но ощутимо
  6. Этот пользователь поблагодарил Bobo за это полезное сообщение:
    JV-Soft (07.09.2019)
    Guru Аватар для tnt23
    Со включенными кешами все равно должно быть лучше.
  8. #16
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 18:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 22:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 18:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 02:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Unsorted
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 20:41
