Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
    SPb
    вроде 68030 50mHz в большинстве случаев обгонял 68040 40mHz
    видимо на амиге код под него не оптимизирован - он и по сравнению с 68040@25 тормозит
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    я подробностей не помню, но вроде 68030 50mHz в большинстве случаев обгонял 68040 40mHz
    Вполне возможно , при условии 32 разрядной памяти.
    В амиге быстрые процы бесполезны полностью без правильной памяти. У меня нет 68040 , но если его вставить в А500/А1200 на частоте 60мГц толку так же будет ноль, не намного быстрее будет чем 68000.
    SPb
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    У меня нет 68040
    у меня есть и 68030 и 68040 и 060
    память везде симами на 72-пин
    и если 68040@40 от 68060@50 недалеко ушел, то 68030@50 тормозит довольно заметно в той же ОС 3.9 при разрешении PAL Hi-Res Laced (когда каталог с больше сотни файлов открываешь, к примеру)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    68040 уже другая внутренняя архитектура , отдельные блоки и кеши инструкций и данных. Но если твои карты позволяют снять память и запустить только проц ,попробуй , думаю результату удивишься , скорость будет как на голой A1200
    Bobo, еще вопрос карты на pal/gal или на рассыпухе , схем случайно нет ?
    SPb
    JV-Soft, на cpld, не схематики нет - фаза чего-то ее не раскрывала, из всех есть в инете только на А3640 https://www.amigawiki.org/doku.php?i...download#a3640,http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A3640_R3.pdf, но это немного не то
    я вообще-то и не спорил что с родной чип-памятью медленнее будет, не в разы конечно, но ощутимо
    Этот пользователь поблагодарил Bobo за это полезное сообщение:
    JV-Soft(07.09.2019)
    200
    138 сообщений
    Со включенными кешами все равно должно быть лучше.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    И так добился прогресса , запустил IDE и FastRam на 68ec020 ,частота 14 мГц , пока не очень стабильно , пилю прошивки ,ось ,игры ,демо запускаются , но иногда сбоит.
    IDE получился шустрее чем на TF530 при 33мГц
    Теперь хочу попробовать на двух DRAM сделать 32 битную FastRam. но для этого надо делать новую макетку.
    Теперь есть выход в ось из под WHDLoad , что изначально и задумывалось.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(22.09.2019), creator(22.09.2019), crrush(27.09.2019), Digitizer(10.11.2019), marinovsoft(22.09.2019), tnt23(22.09.2019)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    JV-Soft, как успехи?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Двигается , сегодня если успею видео сделаю , добился стабильной работы , уже citadel запускал. IDE еще ускорил.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(04.10.2019)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У кого под рукой есть a1200 ? Может кто запустить hardwired demo ? И лучше из под WHDLoad. Интересует идет ли она на a1200 с глюками ,конкретно перед тем как кубик насыпает надпись hardwired из точек ,на верхней полоске несколько секунд в одну полоску виднеются бегающие точки. Ну и вообще есть ли другие глюки в этой демо на a1200
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
