Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это только для своих, буржуины бомбанут от такого копирайт вайолейшна)))
    Это да , для буржуинов можно чистую карту прикладывать )
    Сложно сказать, глянуть бы примерный рендер. Но если для установки внутренней платы нужен будет напильник, то я за внешнюю.
    Я не люблю вообще всякие карты и т.д. в принципе , но понимаю ,что обычному пользователю искать винчестеры где то ,ось ставить ,софт заливать в общем с бубном плясать не хочется.
    Так же открывать амигу и паять три провода.
    Поэтому у думаю лепить в боковой слот. Можно конечно внутрь ,но опять же надо тогда на шлейфе переходник с картой в трапдор выносить. Для себя я бы конечно внутрь плату поставил , как прошлая версия ,мне оч нравится доступ к винту через трапдор.
    В общем терзания по этому поводу.
    Плату еще не разводил , но примерно она по длине бокового разъема SL-86 и шириной сантиметров 6 , то есть не огромный тапок.
    PS также прошивку допилил до того ,что можно использовать память simm хоть EDO хоть FPM , но честно ставить еще слот памяти не хочется , это и размеры и цена ,и выискивать их где то.
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А при установке карты в боковой разъем CPU на борту Амиги будет блокироваться или его надо будет вынимать? Если CPU оставлять -то между ними можно будет переключаться?
  4. #33
    255
    223 сообщений
    Я думаю делай внешнюю, а у кого скилы есть, всегда захолхозят во внутрь.
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Либо блокироваться будет , в идеале хочу переключаемые сделать ,но тогда надо и память переключаемой делать 32 бит переводить на 16 бит , еще не уверен получится ли. Но извлекать 68000 думаю точно не надо , для этого и задумываю внешнюю ,что бы в амигу не лазить.
    Можно и оба варианта ,но наверно не сразу.
  6. #35
    201
    139 сообщений
    Голосую за внутренний вариант, и за SDRAM.
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А если для внешней железки смогу корпус найти ?
    и за SDRAM.
    Не осилю пока , может третьим проектом ,как раз и для A1200 пригодится.
  8. #37
    201
    139 сообщений
    Это вряд ли, скорее уж смоделить и напечатать на 3D. И все равно внешнее решение не такое ухватистое, как внутреннее.
  9. #38
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так ,пока набросок в слот , переходник SD будет одеваться прямо на IDE44
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(23.11.2019), Filin(22.11.2019)
  10. #39
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    zorro в планах будет? реализация ее простая через боковой разъем тк все необходимые сигналы на нем присутствуют для 2ой zorro.для примера - http://obligement.free.fr/articles/a...orro2_a500.php и можно было бы видюшку ткнуть - https://github.com/mntmn/amiga2000-gfxcard тем более открыто только что 6й spartan
    Последний раз редактировалось volton; 25.11.2019 в 11:18.
    -+ aMiGa +-
    Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    JV-Soft(25.11.2019)
  11. #40
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пока не думал.
    Можно , но тогда лучше все до кучи ,на одной плате разводить ,а то сбоку такая этажерка не очень будет.
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
