Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, дум-ки я отмел сразу из малой емкости и цены, поэтому и ушел в сторону sd.
    CD-ROM можно цеплять , но как его красиво оформить в а500 ? И есть ли необходимость при наличии например 128гб SD ?
  2. #52
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Можно попробовать вот такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/32999695310.html
    плюс такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/32982228768.html
  3. #53
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    плюс такое:
    А зачем еще такое городить )
    Когда просто будет SD ,удобно ,компактно.
  4. #54
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    и как быть с часами (на а500+ они есть на плате) ?
    Далеко не на всех. Их четырех 500+, которые у меня были, часов небыло ни на одной (и слава Богу)
  5. #55
    1,478
    964 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Из четырех 500+, которые у меня были, часов небыло ни на одной (и слава Богу)
    а мне пришлось новый gary покупать (у родного окислы съели ножки)
  6. #56
    191
    91 сообщений
    У меня панелька под fat agnus развалилась от протекшей батерейки на 500+
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Завтра доберусь , кину вам ужасов о батарейках , набрал амиг пару ведер для экспериментов )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(12.12.2019), xolod(15.12.2019)
  8. #58
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Занялся потугами ,всовывание в корпус , как то так надеюсь будет , сверху супер пупер наклейку наверно надо
    Параллельно освоено производство кабелей db23-vga и db23-scart+sound (пока нет фото)
    Корпус DB23 оригинал , разъем переделан из DB25 , но не методом прямого распила пополам как продают на ebay , а методом удаления двух контактов сбоку и фигурного выпиливания пластика, и склейки металлического корпуса и спайки его внутри.
    Вариант с ebay , думаю велик шанс расколоть пополам ,чем бы его не клеили ,
    в моем варианте пластиковая часть не распилена.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 15.12.2019 в 21:30.
    aao62(15.12.2019), albion(15.12.2019)
  9. #59
    г. Вантаа, Финляндия
    Покупал у китайцев SCART - HDMI конвертер, неплохо работает. Есть мысль засунуть в корпус.[IMG][/IMG]
  10. #60
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Это не слишком эстетично.
    Есть более изящное решение - Indivision MK2 (правда для А1200)
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
