Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как сделать отверстие под разъем RS232/
  1. #21
    г. Новосибирск
    8 сообщений
    Есть такие штуки для проделывания "дырок" любой формы. Основаны они на похожей технологии, и стоят еще дороже.
    Матрица и пуансон собираются пользователем из частей как конструктор или мозаика? Интересно посмотреть. Ссылку дадите?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Плохо обрисовывается...
    А хорошо и не нужно.
    Пусть напильник и неточен. Это демпфируется прикреплением разъема с внешней стороны. Очень отлично получается.
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  3. #23
    Activist Аватар для crackown
    г. Смоленск
    Берем любой разъем RS232 папа(В тех же матернинских платах имеются)
    Обрисовываем по контуру любой краской на водной основе(Я использовал густую гуашь)..
    Прикладываете к поверхности и получается четкий шаблон, по которому можно высверливать..После уже вставить сам разъем в отверстие и отметить отверстия для болтов..Я подобное делал с разъемами VGA, у меня лично четко получилось..Тут главное что бы рука при прикладывании не дрогнула)))
    Добавлю...Можно в качестве краски, попробовать тот же тонер от лазерных принтеров использовать, смочив края водой..Он вполне "мазучий", может быть и альтернативой..Сам лично не пробовал, но почему бы и нет?
    Последний раз редактировалось crackown; 10.08.2019 в 02:37.
    Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  4. #24
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    12 сообщений
    ябы вместо
    приложЫл бы штекер к бумашке (если конечно с него не торчат болты)
    обвел ручкой
    приклеёл бы бумажко к жертве и намотал бы вокруг скотча (тк при сверлении и обработке напильником бумажка может отпасть...)
    за одно в процессе приклеивания можно проконтролировать и при необходимости скорректировать положение отверстия
  5. #25
    г. Смоленск
    ябы вместо
    обвел ручкой
    Брутально как то, со скотчем
    Можно совместить с моим методом и заменить бумажко тонким, двухсторонним скотчем..Что бы не обрисовывать, делаем отпечаток разъема на скотче краской, вырезаем и клеем..
  6. #26
    Дзержинск
    12 сообщений
    бумашку можно подкорректировать пока клей не застыл
    а скотч если промазал то начинается...
    а так да
    можно не обрисовывать
    а делать отпечаток
    а потом отмывать штекер
    растачивать полученное отверстие методом научного тыка пока не влезет
    если обрисовывать получиться отверстие гарантированно больше
    а вот при отпечатке все с точностью на оборот (если конечно не набузовать краски)
    а без него будет плохо держаться
    да и края будут задираться даже с ним (хотя смотря чем клеять)
    ну и да
    если передержать такую конструкцию
    то потом придется оттирать уже сам скотч...
  7. #27
    г. Смоленск
    а так да
    а делать отпечаток
    Да что его там отмывать? Гуашь, акварель..Это ж не НЦ))
    Лучше подпилить лишнее, чем думать потом как закрыть лишний "перепил"
  1. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 10:36
  2. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 10:27
  3. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 2
    Последнее: 02.09.2005, 20:57
