Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Light Gun
    19 сообщений
    описание железа где? как догадаться, что в каких портах (если в портах)? Глазком глянул внутрь игрушки, пока заметил, что считывается только FE - клавиатура и 1F (такое ощущение, что инвертированная).
    Правка: может RealSpec и поддерживает LightGun но эта игрушка под ним ломается после второй интры. Я еще не пробовалленточный вариант, может у него просто с TR-DOS проблемы.
    Правка2: для именно TARGET ленточной версии на WoSе не нашел. Из 2х других удалось выяснить, что по крайней мере определение наличия игрушка делает через регистр 14 порта AY FFFD:
    LD BC,FFFDh
    LD A,0Eh
    OUT (C),A
    IN A,(C)
    AND A,30h
    BIT 5,A если A & 20h <> 0, то LightGun есть и игра предлагает его активировать. Все-таки не могу понять, почему бы кому-нибудь доискавшемуся как оно работает не выложить доку на и-нет. И та же проблема на самом деле со всеми прочими экзотическими устройствами. Например Currah MSpeech, Cheatah SpecDrum и прочая. Это еще с LightGun, если долго рыть, то можно по программе понять, что она хочет. (Если он и вправду только через AY общается). А что делать с девайсом, которое вообще не имеет портового интерфейса и работает через прямой доступ к памяти и видеосигналу например.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 19.11.2005 в 21:13.
    Челябинск
    18
    Gunstick и Lightgun - совершенно разные девайсы,(первый изобретён в Испании) по-этому в realspectrum игрушка и не идёт(тк там эмулируется LightGun)
    для примера выкладываю несколько игрушек под оба девайса
    Последний раз редактировалось kyv; 21.11.2005 в 07:44.
    г. Минск, Беларусь
    Узнать конструкцию этих девайсов - хорошая идея! Не думаю, что там всё уж очень сложно. Придумать, как подрубить к спеку лайтган от Денди! РУЛЕЗ!!!
    И игрухи можно писать - зашибись Мне, например, очень понтравилась эта Target - ржачно-наглый паучок тырящий курицу - супер
    А остальные игрухи я не посмотрел - они мне нахамили фразой - "Plug in your light gun"
    А если есть CD можно ваще без проблем портануть такие забойные вещи как MadDogMcCree и CrimePatrol... Да и самим нарендерить шутеров - НЯМ!!!
    Челябинск
    18
    как посмотреть игрухи под lightgun http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=591
    г. Минск, Беларусь
    Да я догадывался, что как-то можно... А на реале?!?!?!?
    Нахрен мне эмули!
    19 сообщений
    Вот тест для LightGun'а. Показывает, и как он работает, и что он может. Смотреть на RS (компилировать на EmuZwin, сохранять как SNA, включить в RS поддержку LG).
    ORG 8000h
    IM1
    BC=FFFDh:A=0Eh:OUT (C),A
    HL=TabBorders
    LOOP1: EI:HALTI
    DUP 2000
    IN L,(C):A=(HL):OUT (FEh),A ;30t
    EDUP
    JP LOOP1
    ORG A000h
    TabBorders:
    DUP 2
    DEFB (10h)0,(10H)1,(10H)2,(10H)4,(10H)0,(10H)1,(10H)2,( 10H)4
    EDUP
    г. Минск, Беларусь
    LOOP1: EI:HALTI
    Спек ассемблер рулит, как я погляжу
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. light gun
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.04.2005, 13:29
