Тир тоже может быть захватывающим! Пострелять иногда прикольно.
А в реале можно эти пушки собрать?
ну и соберите, если так хочется. Вот только схемы у меня нет. light gun - через порт FFFD, регистр 14, gun stick - '0' и/иди Kempston bit 4 (1) - fire, '7' и/или Kempston bit 2 - сигнал, когда видео луч идет по белым подсвеченной цели. У gun stick'а подстветка намного шире (такое ощущение, что вдоль всех строк пересекающих подсвеченный прямоугольник). Для ligh gun - наводка точнее, в пределах одной-двух строк. Но я сужу только по эмулятору (RS), в жизни может тоже было шире.
в OnLine39 есть схема
Владимир, ответь кратко пользователю, который не знает ассемблера: возможно ли путем изменения кода переделать Gun-версию под клавиши, или нет? Обращаюсь в целом к Форуму, хотя, похоже, реально проблему изучил только ты.Сообщение от Vladimir Kladov
С уважением,
SVS.
Пока ждём ответа Владимира - пища для размышленийСообщение от SVS
2 фирменных версии Bestial warrior под Gunstick и кнопочки.
Я изучал Дендивский ган, так вот там подсветка идет порядка нескольких строк (видимо пока конденсатор разряжается через фотодиод). Могут быть модификации. У денди определяется попадание тем что идет моргание через два полукадра (т.е. на первом кадре есть засечка, на втором кадре ее нет).Сообщение от Vladimir Kladov
Приставка дендивская с ганом сейчас стоит 450руб а может и меньше, так что желающие вооружаются паяльником и вперед. Заодно еще можете гейм-пад на кемпстон или синклер джойстик приспособить (а их два в одном наборе). Так что денди полезная для нас фича!
Нифига не понял, кроме того, что деньдевский пистик можно к спеку подрубить... Вот у меня он есть... И таки шо мне надо делать, чтобы по спековскому монику стрелять?![]()
немного инфы,игр и схем есть здесь http://www.velesoft.wz.cz/lightpencz.htm
Может быть у кого-нибудь есть схема Light Gun с описанием?
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Попробуй про световое перо поискать , вроде уже обсуждали .
