Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена конденсаторов в Macintosh LC III
    Клецк, Беларусь
    По умолчанию Замена конденсаторов в Macintosh LC III
    Доброго всем времени суток. У меня есть LC III, который при включении спустя минут пять издаёт противный звук низкой тональности типа "летящий снаряд" ... Видел видос на Youtube на аналогичную тему. Если я все правильно понял, то нужно менять конденсаторы ? Если так, то подскажите пожалуйста что менять конкретно, номиналы там и прочее. Я сам в этом не понимаю ровным счетом ничего, но у меня есть приятель. Но ему нужно написать, какие из конденсаторов нужно купить. И еще вопрос, нужно менять только полимерные, или их и танталовые ? И еще одни вопрос: Может быть у кого либо есть операционка для его русской версии в образах дискет. ? Если у кого имеется, то выложите пожалуйста в облако какое.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    На замену обычно полимеры..Но только вскрытие покажет что и где менять..Существует один старый дедовский способ проверки проблемных кондеев, если визуально они не вспухли..Нужно погреть обычным феном плату..Бывает что заводится после, но не на долго..Значит кондеи на замену..Обычно меняются в первую очередь те, которые находятся ближе всего к источнику большего тепловыделения..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Клецк, Беларусь
    crackown, Так плата заводится и работает, просто видимо конденсаторы свистят. Впрочем необходимые кондеры купил мой товарищ, и в ближайшее время займется их перепайкой. А так будет видно.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Если стартует и свистит, то может и керамика, как и дроссель..В любом случае только вскрытие покажет
    Мужчина, Вы раскидали свои вопросы по всем сайтам профильным, но не удосуживаетесь прочитать ответы. Мягко говоря - это некорректно. Всего доброго.
    Этот пользователь поблагодарил Houdini за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(11.08.2019)
    Клецк, Беларусь
    Houdini, Уважаемый ... Ваше мнение очень важно для нас... Пешите ещё. Где мне и что писать, я разберусь без ваших советов.
  1. Замена выкушенных конденсаторов
    от Wierzbowsky в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 70
    Последнее: 07.12.2017, 22:19
  2. Apple III
    от Houdini в разделе Apple
    Последнее: 11.05.2016, 18:41
  3. Разыскивается Sigmarion III
    от vladikk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.02.2009, 13:32
  4. Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2007, 17:22
