Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Інфракон ПВ ПІК
    г. Киев
    По умолчанию Інфракон ПВ ПІК
    Всем Доброго времени суток.
    Нашлось 2 устройства для ввода пин кода (для Украинского банка в начале 90-х) предполагаю что рассчитаны на Ком порт ...
    При подачи питания +5 вольт на обоих устройствах загорается красный светодиод и через пару секунд гаснет (если в эти пару секунд нажать на любую из кнопок то светодиод начинает постоянно мигать)
    может у кого-то есть хоть какая то информация?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Связка мама-папа DIN5 заставляет предположить, что устройство включается в разрыв клавиатуры (подобно сканнерам штрих-кодов) - но только берёт питание всё-таки.
    попробуй в терминалке подкрутить разные скорости порта.
    г. Киев
    я пробовал в терминалке со скоростями игратся Глухо))) а вот дин5 я чето не додумался включить в разрыв клавиауры , может оно что-то там берет кроме питания... в общем попробую отпишусь)
    Игрался в терминалке (пробовал ставить 7 8 бит четность не четность итд ... Глухо)
    Там скорее всего использовалось свое программное обеспечение которое когда запускалось активировало саму пин-ку...
    Может у кого-то есть такая софтина или можно попробовать написать свою )
    вот какие сигналы используются в ком порте:
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 08.08.2019 в 13:16.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Мне кажется, что проще выпаять РФ5 , считать и сделать дизасм MCS-51. Я не думаю, что прошивка занимает все 2к, так, что разобраться в ней будет не так сложно.
    г. Киев
    Там такой текстолит ужасный (мне они достались в одном 4 выкушеные КМ-ки а во второй 5 выкушеных км-ок что при прочищении дырочек для запайки туда кондеров на обоих платах в разных местах было заметно отслоение дорожек) боюсь что при выпаивании ПЗУ убъется одно из устойств и ещё обе платы немного разные (на них написано что одна Ред. 2 а вторая Ред. 3) и бумаю что в них немного разные прошивки )) в общем я думаю сделать так выкусить аккуратно ПЗУ (чтоб к ней можно было допаять ножки и считать ПЗУ) считаю отпишусь и выложу тут.
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 09.08.2019 в 16:27. Причина: Syntaxis error
    160
    95 сообщений
    Для считывания выпаивать необязательно. Я считываю, перерезав питание пзу, и подключаясь сверху панелькой.
    Или зажмите сброс на проце, и считывайте внутрисхемно.
    В общем, варианты есть.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(10.08.2019)
    г. Киев
    попробую , но у меня программатор Williame PCB 5.0E я вроде когда-то так пробовал и не удалось вставить и зажать в панельке все контакты (рук не хватало) ну ладно попробую в таком случае можно считать с обоих ПЗУ.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а если заюзать такие щупы
    припаять их к панельке
    а панельку вставлять в программатор
    г. Киев
    а точно не будет наводок на ПЗУ от других деталей , только питание обрезать?
    я попробую провода от витой пары использовать они они одножильные и форму держать а то раньше я пробовал обычные многожильные провода и мне не удавалось их зафиксировать и закрыть в панельке программатора.
    160
    95 сообщений
    Точно не будет. Я этим постоянно занимаюсь. Питание режется, чтоб не запитать и не включить проц и остальную схему.
