Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос по оригинальному блоку питания Радио-86рк
    г. Одинцово
    По умолчанию Вопрос по оригинальному блоку питания Радио-86рк
    Доброго времени суток. Собрал оригинальный блок питания Радио-86рк. Линии +5в и -5в работают как положено, но линия +12в дает напряжение больше положенного.
    В описании блока питания сказано, что напряжение линии 12в регулируется подстроечный резистором, который видно на схеме. При помощи этого резистора мне удалось получить 13.8в, но при попытке дальнейшего понижения напряжения моментально перегорает предохранитель.
    С чем это может быть связано? Может ли это быть из-за того, что мой подстроечный резистор имеет сопротивление 470, а не 510ом? Или может потому что эта цепь питания получает с трансформатора напряжение в 20в, а должно быть другое?
    Схему прилагаю.
    https://i.imgur.com/U6QLH3y.png
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Перегорание предохранителя не связано с номиналом резистора - может просто не выставлялся нужное напряжение. Перегорает предохранитель из-за короткого замыкания. Проверьте транзисторы и схемы их включения. Большое напряжение на входе стабилизатора так же может влиять.
    160
    95 сообщений
    Kuprin, Вы собрали неоригинальный блок питания РК86. Почитайте журнал "Радио №11 1986г.
    http://www.emuverse.ru/wiki/Радио-86...питания
    Последний раз редактировалось IgorR76; 13.08.2019 в 00:43.
    HardWareMan
    IgorR76, точно, в оригинальном была защита от пропадания одного из напряжений. А вот БП для ЮТа похож на БП ТСа.
    г. Одинцово
    Хм, а я собираю по книге все тех же Зеленко, Панова и Попова "домашний компьютер" из серии МБР, которая собрана из статей в журнале "радио". Там дана приведенная мной схема.
    Последний раз редактировалось Kuprin; 13.08.2019 в 08:53.
    г. Одинцово
    Обозначил на схеме номинал предохранителя, напряжения на транзисторах в линии +12в и номинал нагрузки, которую использую.
    В описании этого БП написано, что он должен обеспечивать следующие параметры: 0,8а для +5в, 150ма для +12в и 30ма для -5в. Нагрузка выбиралась исходя из этих цифр.
    Спалил еще несколько предохранителей, пробуя разные положения подстроечного резистора. Такое чувство, что от него ничего не зависит. А вот подключение мультиметра параллельно предохранителю обеспечивает стабильную работу при разнличных положениях подстроечника. При этом на мультиметре в зависимости от предохранителя прыгают цифры от 2ма до 80ма.
    Еще раз проверил номиналы и цоклевки всех элементов в цепи +12в, все верно. Ничего нигде не коротит. Вряд ли смогу применить высказанные предложения, потому что под БП была разведена плата, и в нее уже сложно внести поправки.
    Возможно проблема в том, что после диодного моста на линии +12в идет целых 32в, в то время, как должно идти менее 25в. Или неверно выбрана нагрузка.
    Последний раз редактировалось Kuprin; 13.08.2019 в 14:22.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
    30ма для -5в.
    Kuprin, че-то мне кажется, что -5 вольт в этой схеме можно как сварочный инвертор использовать...
    Возможно, что в этом дело. Надо довольно большую мощность рассеять на транзисторе, чтобы получить из 32В 12В.
    г. Одинцово
    Там же еще конденсатор всего на 25в. Может пробивать.
    Товарищи с форума "радиокот" еще грешат на стабилитрон д814г и советуют поставить д814в, чтобы снизить выходное напряжение на 1в.
    250
    218 сообщений
    Дело точно в этом, это же линейный стабилизатор, а не ШИМ. Чем ниже выходное напряжение тем больший излишек мощности должен рассеяться на транзисторе, тем выше потребляемый ток по переменке.
    Откуда транс, сам мотал или покупал? Почему там 32В получилось?
    А напруга при этом вниз регулируется?
    Ну, есно, часть тока у тебя идёт через шунт мультиметра и поэтому предохранитель не горит. Причём, скорее всего там чутка и не хватает, поставь предохранитель 250мА. Если при этом будет регулироваться напруга и VT1 не будет кипеть, то можно и так оставить.
    В норме нет, но возможно конкретный экземпляр работает на пределе. Но, электролит по любому надо поменять на 50В, даже если бы после моста были положенные 24В, то C4 должен быть советским, чтобы соответствовать напряжению.
    У тебя же не просто напряжение ниже не идёт, у тебя горит предохранитель, т.ч. стаб тут не при чём.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.08.2019 в 16:16.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Это как раз и есть "оригинальный", а в Радио №11 1986г – это что-то типа "доработки Радио-86РК".
    В "оригинальном" не было такого.
    Kuprin, замените нагрузочный резистор по цепи питания +5В с 33ом на 10ом и предохранитель будет гореть.
    Какой трансформатор Вы используете?
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Схема блока питания Радио-86рк
    от Kuprin в разделе Радио-86РК
    Ответов: 24
    Последнее: 04.05.2019, 14:44
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Вопрос по блоку питания Amiga A1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 15:01
