Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос по оригинальному блоку питания Радио-86рк
    г. Одинцово
    Откуда транс, сам мотал или покупал? Почему там 32В получилось?
    Трансформатор тож оригинальный. ТПП260-127/220-50. По идее на диодный мост линии +12в должно подаваться около 20в. Чтобы получить такое напряжение, я соединил две вторичные обмотки по 10в каждая. Но видимо у трансформатора большие допуски, и получилось не 20в, а 24в. А затем диодный мост повысил это напряжение до 32в.
    А напруга при этом вниз регулируется?
    У меня нет второго мультиметра, чтобы проверить, да и эта проблема уже решена (читайте ниже).
    Ну , есно, часть тока у тебя идёт через шунт мультиметра и поэтому предохранитель не горит. Причём, скорее всего там чутка и не хватает, поставь предохранитель 250мА. Если при этом будет регулироваться напруга и VT1 не будет кипеть, то можно и так оставить.
    Как раз это и помогло. Но возникла новая проблема (о ней ниже).
    В норме нет, но возможно конкретный экземпляр работает на пределе. Но, электролит по любому надо поменять на 50В, даже если бы после моста были положенные 24В, то C4 должен быть советским, чтобы соответствовать напряжению.
    Я похимичил с подключением трансформатора, и теперь на всех линиях после диодных мостов по 15в.
    Так вот, похимичил с трансформатором и получил на выходах всех диодных мостов по 15в, что нормально. С помощью подстрочного резистора добился +12в. При этом на стабилитроне напряжение 10,5в. Вроде бы все везде в порядке.
    Единственное, что смущает это потребление всем блоком питания 180ма*230в = 41,4вт (вот почему горели предохранители на 160ма). И это при нагрузке, которая показана на картинке. Нормально ли это? В БП ничего особенно не греется кроме резисторов, которые выполняют роль нагрузки.
    Если увеличить нагрузку на БП, КПД не станет выше? Сейчас блок питания работает далеко не на полную расчетную мощность.
    Последний раз редактировалось Kuprin; 13.08.2019 в 19:25.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Схема блока питания Радио-86рк
    от Kuprin в разделе Радио-86РК
    Ответов: 24
    Последнее: 04.05.2019, 14:44
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Вопрос по блоку питания Amiga A1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 15:01
