Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Кворум БК-04 полу-матрас
  1. #21
    Member
    г. Екатеринбург
    Приветствую еще раз. И опять я обращаюсь за помощью со своим ПК. Проблема всплыла недавно, после включения я увидел это:
    Проходит матрас и вместо надписи "Кворум", я вижу просто белый экран с бордером. На клавиатуру не реагирует кроме клавиши INV, экран заливается черным. Звуки не издает. Менял пямять и проц, прошивал заново флеш. Проверил не отвалилась ли перемычка снизу платы, которая объединяет D5 и D12 микросхемы:
    Но все на месте.
    В итоге назрел вопрос, в какую сторону глядеть? Ни тестовая, ни рабочая прошивка не стартует.
  2. #22
    Junior
    г. Екатеринбург
    Может, регистр памяти, D38 (ИР22)?
    Как-то была похожая неисправность на Кворуме-64 - оказался регистр дохлый.
    А матрас без ПЗУ есть?
    Последний раз редактировалось unclerus; 14.12.2019 в 12:00.
  3. #23
    Member
    г. Екатеринбург
    Да, матрас есть без пзу. С памятью вот такая вещь. Попробую ковырнуть регистр памяти тогда.
  4. #24
    Junior
    г. Екатеринбург
    Если матрас без ПЗУ есть и он правильный, то с памятью и регистром, скорее всего, все в порядке.
  5. #25
    Member
    г. Екатеринбург
    В общем проверил регистр памяти D35 IR22, от памяти до него и от него от процессора все в порядке, судя по осциллографу тоже. Память замечу стоит новая, старую пока снял, кроватки под память изъял на всякий случай. Есть еще какие-либо возможные идеи появления данного экрана?
    На всякий случай проверил так же DI от памяти до процессора, все в порядке.
    Прозвонил микросхему ПЗУ (установлена в сокет №D36), все в порядке, попробовал еще одну микросхему прошить и тоже самое получаю (белый экран).
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 16.12.2019 в 08:54. Причина: Дополнительная информация
  6. #26
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    52
    39 сообщений
    При вставленном ПЗУ? Матрас? Вы про шахматку? Или заполняющиеся вертикальные красные линии, как при очистке бейсиком памяти при старте?
    матрас есть без пзу
    А как именно он выглядит?
  7. #27
    Member
    г. Екатеринбург
    Ну, как вам сказать. Включаешь пк, сначала грузится матрас несколько милисекунд, потом пустое, белое окно. Он и раньше грузился так, насчёт цвета вертикальных линий не скажу, всегда в чб его использовал, но матрас выглядит так, словно пзу не вставлено. Обычный нормальный матрас.
  8. #28
    Ekaterinburg
    52
    39 сообщений
    Тогда это не тот матрас. Матрас — это в точности вот такая картина
    Именно так должен выглядеть экран без ПЗУ.
  9. #29
    Member
    г. Екатеринбург
    Вот я про него и говорю. Он точно такой же, только не цветной, а чб.
  10. #30
    Ekaterinburg
    52
    39 сообщений
    Проблема в том, что такого матраса не должно быть при включении.
  1. Ленинград не правильный матрас
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2017, 10:27
  2. Ремонт dendy на полу-рассыпухе
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 07.10.2014, 20:40
  3. Кворум-64, матрас
    от Eltaron в разделе Кворум
    Последнее: 19.04.2012, 22:08
  4. Полу-живые сайты про БК.
    от Rindex в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.03.2009, 16:30
  5. Полу живые сайты ZX:
    от AAA в разделе Разное
    Последнее: 11.03.2009, 19:34
