Показано с 1 по 8 из 8
Тема: DAEWOO CPC-300E MSX2 кто что о нём знает ???
    По умолчанию DAEWOO CPC-300E MSX2 кто что о нём знает ???
    К своему ужасу не обнаружил в инете ничерта о сабже
    Интересуют всяческие доработки или хотя бы описание внутренностей на тему откланения от ямаховских MSX2 .
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Вот это подойдет? http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8078
    Мда Придётся чёнить по DAEWOO CPC-400 искать , рас уж это одно и тоже .
    З.Ы. Закинул портрет сабжа и его платы туды - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm
    USSR
    Сабж - аналог CPC-400, только без дисковода и в виде моноблока системник+клавиатура. По CPC-400 инфы навалом. Основное отличие от Ямахи - полная дешифрация слотов памяти, поэтому при вызове функций BIOS из машинного кода нужно явно указывать слот BIOS и слот ОЗУ, куда возвращаться:
    rst 30h
    db 80h
    (в Ямахе можно было ставить всё что угодно и обычно ставили db 0).
    rst 30h
    db 80h
    Благодарствую сэр за инфу !!! Теперь хоть понятно к чему это (DB 0 на DB 80h) относится .
    А патчеры какиенить в природе имеются ? Или софт какой адаптированный или родной (для CPC-300E/CPC-400) ?
    Судя по плате CPC-300E , мозгов у неё 64 кило рама и 128 кило под видео чип , это нормально ? На CPC-400 так же ?
    З.Ы. С радостью приму в дар кучку толковых линков по CPC-300E и CPC-400
    Ufa
    8 сообщений
    Вопрос к знатокам MSX: не подскажите какой из предлагаемых Павлом для сборки картридж будет точно работать на DAEWOO CPC-400?
    MultiMapper Cartridge для MSX ver 1.0
    Carnivore2 для MSX
    SFG для MSX ver1.2
    Или посовоетуйте к.н. другой маппер или картридж чтобы заставить работать большинство программ на DAEWOO CPC-400?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Карнивор мы уже адаптировали для работы на Daewoo. И проверили тоже. Надо будет прописать другой бутблок и использовать другую утилиту C2MAN. Остальные картриджи никто на этих машинках не проверял, так что гарантировать ничего не могу. Возможно будут проблемы с биосом SFG. Также не знаю как поведёт себя утилита FL16 на этой машинке. Сам же мультимапперный карик должен работать - он прост по функционалу.
    Дело в том, что в биосе Daewoo много багов, например сдвиг текстового экрана происходит уже на предпоследней строке экрана вместо последней. При возврате из межслотового вызова портятся некоторые регистры. При печати текста на экране некоторые символы становятся управляющими и меняют расположение текста. В общем, намучался я адаптируя наш софт под это корейское поделие...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.08.2018 в 13:59.
    Mlagovescensk
    Sintez-2, Электроника-85, ДВК-3, БК-0011М, Daewoo CPC-400S
    ищу: Вектор-06Ц, Корвет ПК8020, ПК8000, Yamaha YIS503III, Yamaha YIS805
    Этот пользователь поблагодарил Heimdallr за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(18.01.2021)
  1. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
  2. msx2 cpc400 (daewoo)
    Последнее: 10.06.2005, 17:51
  3. msx2 cpc400 (daewoo)
    от igorlx в разделе MSX
    Последнее: 04.05.2005, 08:19
