Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Поправленная схема для 805й от Евгения Брычкова, читается отлично:
    http://rs.gr8bit.ru/Documentation/YIS805.pdf
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(26.09.2019)
  2. #42
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Вот бы схему такого-же качества для 503iii...
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Я написал автору. Может у него найдётся время.
  4. #44
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Видеоплата почти собрана, осталось впаять разъём S-Video и CXA1645. На выходных займусь.
    Обнаружилась мелкая бяка. В прошивке для 2+ неправильно работают 2 кнопки на боковой цифровой клавиатуре 805й. Кнопка * выдаёт / , а кнопка Ввод выдаёт *. Надо будет поправить в прошивке.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.10.2019 в 17:05.
  5. #45
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В прошивке, которую я выкладывал в теме об апгрейде YIS503, я это уже исправил, как и ошибку с V и H.
    https://zx-pk.ru/threads/14112-moder...l=1#post783396
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1569697653
    Последний раз редактировалось caro; 10.10.2019 в 21:52.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(10.10.2019)
  6. #46
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Спасибо, перевыложил архивчик. Проверил на реальной машинке - всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.10.2019 в 23:45.
  7. #46
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Вот, собственно и собранная плата:
    Вот картинка с S-Video. По качеству ничем не уступает RGB, только насыщенность чуть ниже (регулируется переменными резюками).
    Изображение есть и с RGB, и с Composite Video, и с S-Video. Но, похоже, нужны будут некоторые доработки. Пока что замечено:
    - слишком яркое и красочное изображение на RGB выходе, что немного смущает
    - к NTSC претензий нет, набортный и внешний генераторы работают хорошо, "движуху" на переходах цветов удаётся убрать
    - плата ни в какую не хочет переходить в режим PAL, при установке всех джамперов в PAL цвета сильно искажаются, а красный цвет сильно тускнеет
    - чип работает только в режиме NTSC и если вообще убрать все джамперы, то есть отличное цветное изображение на всех выходах
    - по какой-то причине на входе NPIN чипа 1645 меряется 1.38в, как будто чип переведён в режим NTSC искусственно
    Всю плату облазил и никаких косяков не нашёл. Генераторы работают как надо, "соплей" нет, пины джамперов, которые отвечают за выбор режимов, между собой не звонятся. Есть подозрения, что все проблемы из-за "левого" чипа энкодера. Он не похож на оригинальный чип от Sony. Скорее всего это китайский неполноценный клон, залоченный для NTSC. Буду выпаивать чип с платы и впаивать новый от другого продавана. Или оригинальный, если найду у нас в местных магазинах.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.10.2019 в 21:23.
  9. #48
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Сравнил насыщенность цветов на RGB выходах старой и новой платы. Всё совпадает, так что дело было в настройках китайского RGB-to-VGA конвертора.
    "Сдул" микросхему энкодера с платы с помощью сплава Розе. Но заменить микросхему нечем. Посылка с такими же микрухами, но из другой партии, уже 2 месяца где-то болтается. Пришлось заказать новую партию 1645 у китайцев. На ebay.de купить микросхему в Европе нереально - ценник конский (15-20 евро за штуку). Так что придётся ждать...
  10. #49
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Да, с GBS-8200 RGB ⇒ VGA нужно придётся разбираться серьёзно. Я поработав с ним вижу небольшие задержки с обновлением картинки. Думаю когда-нибудь у нас дойдут руки и зашьём в него открытую прошивку: https://github.com/ramapcsx2/gbs-control
  11. #50
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Наконец-то пришли другие чипы CXA1645. Как и ожидалось, первая партия от китайцев была фейк или брак. Теперь всё работает точно так же как и на подобной плате от 503й Ямахи. Соник запускается и монитор показывает картинку (с глючным чипом такого не было):
    Похоже, что "волны" на экране игры Zanac-Ex - это косяк китайского RGBS-to-VGA конвертора. На S-Video и композитном видеовыходе такого нет. В общем, проект завершён и осталось написать доку по апгрейду.
    В продаже есть чистые видеоплатки для 805й Ямахи (8 штук). Кому надо - обращайтесь.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.11.2019 в 19:29.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(24.11.2019), sergey2b(24.11.2019), tnt23(28.11.2019)
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  3. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
  4. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  5. И снова апгрейд беты-128...
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
