Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
    191
    91 сообщений
    По умолчанию Прототип УКНЦ
    Мопед не мой!!!
    ПЗУ от прототипа УКНЦ Тут.
    Последний раз редактировалось xolod; 26.07.2020 в 23:39.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Alex_K(18.08.2019), Arseny(18.08.2019), dk_spb(19.08.2019), electroscat(08.04.2023), hobot(18.08.2019), Korchagin(31.08.2019), nzeemin(25.11.2019), Titus(19.08.2019)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Мопед не мой!!!
    очень интересно, какие расширения физически существуют под такой укороченный слот?
    и напомню, что https://zx-pk.ru/threads/30693-polit...mgiet-niu.html
    приглашает всех желающих поучаствовать в этом направлении. )
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Картинку не кажет...
    Похоже, проблема у хостера.
    Прямая ссылка (вроде) https://i.ibb.co/60CgvfC/20190815-221942.jpg
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У слотов расшиерния ВП1-128 незамонтирована.
    hobot(18.08.2019)
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Показ нормализовался. Прямая ссылка работает
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Рабочая или нет? Каково содержимое ПЗУ?
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    135 и 137 считывали вроде. А почему именно 128 не замонтирована, а не 65 или 35 ВП1? Пустые места под 170 серию для формирования уровней RS-232 явственно видны.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эта плата самой первой версии МС-0511. На её борту был контроллер НГМД. Не замонтировано:
    1. Верхний левый угол. Нет разъёмов стык С2, НГМД. Соответственно нет обвязки стыка С2 (преобразователи уровня и источник +/- 12В) и обвязки НГМД.
    2. В левой части платы около печатного разъёма выше колодки процессора не запаяна 1801ВП1-065.
    3. Посреди платы выше микросхем памяти не запаяна 1801ВП1-097.
    4. В верхней части платы справа от разъёма Видео не запаян разъём принтера.
    К тому же в прошивках -135 и -137 нет никаких намеков на работу с НГМД, кассетами ПЗУ и принтером. Некоторую ясность внесла бы прошивка -136, но её никто не считал. А так по ощущениям прошивки с -135 до -137 вероятно были сделаны для МС-0512.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.09.2019), Radon17(21.06.2020)
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Где можно скачать эти прошивки и почитать что-то про них?
    Тогда получается, что два слота в этой плате были чисто для подключения флоповодов и только их, раз там была -097 воткнута. Для расширения предполагался скорей всего печатный разъем у колодки ПП. В последующих версиях решили сделать слоты для многих типов расширений, просто выведя шину ПП и разработав модули расширения. Кстати, не факт, что кроме РЕ2 с прошивками 135-137 не использовалась еще и 138 - пустое, но распаянное гнездо как бы намекает на использование еще одной ПЗУшки. Кстати, а чья эта плата? Коллективно жизнь вдохнуть не получится в нее, параллельно считав ПЗУхи?
    Последний раз редактировалось Korchagin; 31.08.2019 в 21:50.
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
