Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
  1. #41
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А что за автоном в мониторе УКНЦ?
    Кстати, контроллера дисковода в прототипе не было что ли?
    Если говорить про МС-0512, то не было.
  2. #42
    2,217
    871 сообщений
    Вот такой еще нашел экранчик.
    Но тоже ниче не происходит по нажатию клавиш. Т.е. бит-4 дергается, на клавиши реагирует, но ниче не делает.
    Является ли 512 прототипом, или же это урезаный клон просто?
    Еще интересно, была ли хоть одна программа под прототип, или в природе только ПЗУ и все.
  3. #43
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ещё раз повторюсь. А что за АВТОНОМ в МОНИТОРЕ УКНЦ. Это видно на скриншотах.
  4. #44
    2,217
    871 сообщений
    Если вопрос ко мне - откуда же я знаю? Все, что было заскриншотил, а как оно работает - я не знаю)
    Мало того, что я не настоящий PDP-шник, я просто каску нашел. Так я еще и никогда не пользовался монитором, в котором буква @, и не знаю его команд)
  5. #45
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну а если выбрать, то чего будет?
  6. #46
    2,217
    871 сообщений
    То просто печатаются буквы и скроллируется экран. Причем, печатаются не на всю ширину.
  7. #46
  8. #47
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как я понимаю, печатаются не сами, а то что вводят с клавиатуры? А печатаются не на всю ширину, потому что выбран режим 32 символа в строке. Попробуйте набрать <АР2><ГРАФ+A>1.
  9. #48
    2,217
    871 сообщений
    Как это нажимать? Сначала AR2, потом граф совместно с А, потом 1?
  10. #49
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Последовательно. Нажать и отпустить <АР2>. Нажать <ГРАФ>, и не отпуская его нажать и отпустить <A>, отпустить <ГРАФ>. Нажать и отпустить <1>.
    После этого должно переключиться в режим 80 символов в строке.
  11. #50
    2,217
    871 сообщений
    Когда я нажимаю AR2 (это у меня ESC), затем нажимаю просто A, курсор поднимается на строчку выше.
    Если нажимаю AR2, затем Граф (это у меня LAlt) + A, то тоже курсор поднимается на строчку выше. Т.е. граф как бы не замечается.
    Хотя, стоп, наврал. Граф у меня это LCtrl.
    При нажатии такой комбинации ничего не происходит вообще.
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
