Страница 1 из 43 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 425
Тема: Karabas-Nano
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Talking Karabas-Nano
    Дорогие друзья!
    Спешу сообщить о выходе новой одноплатной ZX-Spectrum совместимой железки под названием Karabas-Nano.
    Проект чисто Just-For-Fun, заодно освоился в KiCAD. Но может кому будет интересно
    Все исходники открыты, включая дизайн платы.
    Мотиватором к созданию послужил проект Galaksija SMD от tank_uk.
    Вышел такой себе 10x10cm challenge
    За основу проекта был взят Karabas-128, только все внешние защелки и буферы запихнуты внуть более емкой и более многоногой CPLD Altera EPM3256ATC144.
    Итого, на сегодняший день:
    1) Разведены, выпущены и запущены платы ревизий А, B, C
    2) На основе списка недоработок этих трех ревизий разведена плата ревизии D (надеюсь, окончательная)
    Что из себя представляет Karabas-Nano?
    - Плата размером 10x10 см
    - Минимум корпусов микросхем
    - Реальный проц Z80 в SMD исполнении
    - Память SRAM 2 Мегабайта
    - Встроенная мини-клавиатура на 40 кнопок (с возможностью отпилить ее и подцепить внешний контроллер или повесить ее на шлейф, в таком случае основная плата уменьшается до 10x7 см)
    - Читалка Micro SD карточек на борту
    - 2 конфигурации с поддержкой SD:
    -- DivMMC (на базе модуля vlad'а, 128КБ ОЗУ, времянки пентагона, в 0 банке ПЗУ - DivMMC)
    -- Z-Controller (1024 КБ ОЗУ, по стандарту Профика, времянки пентагона, в 0 банке ПЗУ - GLUK Reset Service с рам-диском под порт #DFFD)
    - на плате присутствует эмулятор AY-3-8912 на Atmega8 (с обратной стороны платы)
    - выведена ZX BUS для подключения вторым этажом дополнительной периферии
    - читалка с/в магнитофонной ленты (схема взята из ZX UNO, на одном транзисторе)
    - присутствует RGB выход (штыревой разъем) для подключения к ТВ через SCART
    - присутствует PAL coder (вывод на TRRS разъем вместе со стерео-звуком от AY) для подключения к ТВ по НЧ каналу
    - В ЦАП видео заложен дополнительный бит (может дойдут руки кому запилить дополнительные видео-режимы, а-ля Timex Plus итп)
    - На плате предусмотрено место для дополнительного генератора (возможно пригодится для создания конфигурации с времянками оригинального спектрума)
    Текущая версия схемы, gerber'ов платы и прошивки тут: https://github.com/andykarpov/karabas-nano
    Последний раз редактировалось andykarpov; 28.11.2019 в 11:15. Причина: Обновление фото
    Эти 31 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    akkerman(20.04.2020), ALS(20.01.2020), Andrey F(18.08.2019), AndyFox(18.06.2023), Anubis_OD(19.08.2019), Bolt(19.08.2019), CLR(21.10.2019), coffee(15.08.2020), creator(18.08.2019), Djoni(19.08.2019), Dotoro(18.08.2019), e2e4_75(22.03.2021), Egal(04.11.2021), Eltaron(20.08.2019), IgorR76(19.08.2019), Jimbo_77(02.12.2019), malin666(26.12.2020), nihirash(19.08.2019), NiKa(19.08.2019), OldHAMer(03.04.2021), Outcast(04.12.2020), saymon(19.08.2019), Sergey(24.04.2024), shurik-ua(20.07.2020), skyther(15.06.2020), SoftLight(18.08.2019), solegstar(18.08.2019), svofski(20.08.2019), tank-uk(18.08.2019), Trol73(19.08.2019), troosh(18.08.2019)
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Офигительная штука, подключить композитный мониторчик (типа Parking Display с Али)
    и получиться супер хендхэлд девайс со всеми плюшками старшего ZX брата и даже более.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    255
    223 сообщений
    Для этого надо клавиатуру развести на общей плате, без необходимости шлейфа, но повернув кнопки на назад, что бы под ней было место под АКБ. На основной плате надо джек питания поменять на micro-USB, разместить DC-DC step up конвертер 3.7->5В и контроллер заряда Li-On и вывести сигналы для подключения дисплея на сторону без элементов, что бы не вести провода вокруг платы. Ну, и спроектировать проект корпуса для 3D-принтера.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 19.08.2019 в 10:00.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    В идеале да, но если честно вы все усложняете
    есть платки буст конвертера с зарядной частью и преобразователем на али таких куча на любой лад, плюс экранчик о котором говорил,
    итого одна маленькая платка буст конвертера типа такой или щиток от wimos
    Мне понравилось что сделал GreatScott! как раз утилизировал такой экранчик, для любителей портатива рекомендую, очень вдохновляющее видео
    часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=_MtN_s4tVK0
    часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=bhWTfATkg6w
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    255
    223 сообщений
    Это колхоз из-за которого потом пишут, почему это на ZX Spectrum NEXT очередь, а наши суперпупер разработки никому не нужны. Нет, конечно речь не идёт о массовом производстве не идёт, но можно упростить жизнь людям ;-)
    Такое решаться повторить 2 человека с форума, а купить Karabas-Nano, дисплей, АКБ и заказать распечатку корпуса в какой-то местной конторе - гораздо больше.
    г. Киев, Украина
    Доделал ревижин B. Интересный вариант спектрума. Все заработало.
    Спасибо за плату)). Кварц на 28 МГц. сложно достать. Нашол на aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/32870...780d33edFA9Ic2.
    В ревижине C. будет активный генератор на 28 МГц. Автор проэкта, может показать где брал? Спасибо.
    Этот пользователь поблагодарил VladimirAce2 за это полезное сообщение:
    andykarpov(19.08.2019)
    706
    187 сообщений
    Поздравляю!
    Активный генератор нашел на eBay: https://www.ebay.com/itm/10pcs-SMD-O...72.m2749.l2649
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    Спасибо
    629
    338 сообщений
    z80 в варианте AEG довольно дорогие. Реально на эту плату впаять более дешевый Z84C0010FEC ?
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    абсолютно реально, но если будет поддержана турба14 , то может не потянуть
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
