Страница 4 из 43 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #31
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    я правильно понял, что divmmc у этой платы на борту будет?
    Да, на сегодняшний день есть 2 рабочие конфигурации платы:
    1) с Z-контроллером
    2) С DivMMC
    Для ревизии C платы нужно будет немного допилить код, кнопка NMI переехала.
  2. #31
  3. #32
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я так понимаю платы еще не приехали/в производстве?
    продаваться будут?
  4. #33
    706
    187 сообщений
    продаваться будут?
    Платки ревизии C приехали, обнаружился злостный косяк, ушли в мусорку, заказаны новые, ждем-с
    Продаваться - на Украине будет немного лишних, на территориии РФ - лучше попросить потом кого нибудь их выпустить для коллег из РФ.
    Но для начала нужно дождаться новой партии и собрать + запустить опытный образец новой ревизии.
    В любом случае, все исходники в github, лицензия - WTFPL
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Mirazh(13.09.2019), Павел Рябцов(28.09.2019)
  5. #34
    706
    187 сообщений
    В общем, коллеги, rev.C вполне оказалась работоспособна, можно собирать
    Обновил фирмварь для этой платы в github.
    Единственный момент, который обнаружился - связан с Atmega8:
    1) я не смог ее зашить через ISP хедер на плате, пришлось выпаивать, шить отдельно и запаивать назад. Почему - вопрос, возможно линия RESET вносит какие-то косяки. Это при том, что JP1 разомкнут и питание идет только на Atmega8.
    2) если Atmega8 запаяна, но JP1 разомкнут - плата стартует с косяками, по всей видимости - с мусором на ШД. Так и не пойму пока, откуда и почему.
    Поэтому:
    1) запаивать мегу нужно уже прошитую
    2) ISP разъем можно не запаивать
    Если у кого будут мысли по этому поводу - с радостью выслушаю.
    Может какой-нибудь диод поставить на линию RESET к Atmega ?
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    dakidski(08.10.2019), Djoni(20.10.2019), Dotoro(08.10.2019), fifan(17.10.2019), shadwork(17.10.2019), SoftLight(08.10.2019), solegstar(08.10.2019)
  6. #35
    615
    333 сообщений
    Или запаять атмегу первой и сразу прошить а потом запаять остальное.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Dotoro(08.10.2019)
  7. #36
    706
    187 сообщений
    О, а вот это вообще идеальный вариант Спасибо за идею!
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
  8. #37
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Какая красотулька!))) жду сборок и отзывов,
    очень привлекает форм фактор.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dotoro за это полезное сообщение:
    andykarpov(08.10.2019), dakidski(08.10.2019)
  9. #38
    706
    187 сообщений
    UPD: Все получилось, если не запаивать второй контакт ISP разъема (то есть не подавать +5В с программатора), а питать плату целиком от внешнего источника..
    Все шьется на ура
    Однако, после тщательного тестирования эмулятора AY обнаружилось, что:
    1) версия 25.0 имеет дефекты, в сложных демках начинает плавать тон звуков, такое впечатление, что оно не успевает захватывать данные с ШД (это с кварцем на 24 МГц)
    2) поэтому рекомендую шить в Atmega последнюю проверенную версию - 24.7
    3) В прошивке CPLD также из узла дешифрации AY был убран сигнал M1, позозреваю, что из-за чрезмерно коротких импульсов BDIR / BC1 в результате, эмулятор AY ведет себя, порой, не очень предсказуемо.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    dakidski(16.10.2019), Dotoro(16.10.2019), SoftLight(17.10.2019)
  10. #39
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Второй экземпляр тоже завелся , желательно заземлить кварц на пал-кодере
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(18.10.2019), Dotoro(18.10.2019), SoftLight(18.10.2019)
  11. #40
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    Karabas-Nano has invaded Scandinavia! https://www.facebook.com/retrogaming...79762428990375
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили dakidski за это полезное сообщение:
    andykarpov(20.10.2019), Dotoro(20.10.2019), morozov(20.10.2019), Гаррий(22.07.2020)
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
