Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #301
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
    почему пал кодер не работает у меня на этой плате
    Кстати, вопрос А кабель - с ним все ок ? Распиновка TRRS разъема соответствует?
    Может у Вас кабель, в котором земля и video местами попутаны?
  2. #301
  3. #302
    620
    336 сообщений
    Классные спецэффекты!!! Надо попробовать
  4. #303
    г. Печоры
    не, гнезда нет потому просто RCA для видео и джек для звука припаен прям на плату, тут не попутаешь
    кстати ностальгирование прям с полным погружением получается, я свой первый спек паял в 9ть лет(помню зимой на рынке в пскове покупал в виде пакета с корпусом платой и всей рассыпухой (там на входе в рынок стоял прилавок с кассетами,панковско-металической атрибутикой и с подобными конструкторами) и тогда без интернетов было очень мало инфы, телики были секам, а декодер помню был внешний в такой прям железной коробке(его уже позже где то покупал) и тоже тогда с ним мучался чтоб оно хоть как то поадекватнее работало, позже помню забил и впаял в телик разъём под RGB вход и успокоился. правда спек в те года был в основном чёрно-белым
    вообщем решил раз уж у меня есть несколько точно рабочих вариантов то поробую с другой платы перекинуть всё заведомо рабочее , и как не банально но после просто перепайки кварца картинка появилась отличная ради прикола впаял этот кварц в другие платы клонов, везде ведёт себя так же рисуя полосы не зависимо в отдельном генераторе стоит или на Адешке припаян
    нравится мне этот корабас , в детстве бы такой, благодарю автора за сей проект!
    Последний раз редактировалось malin666; 26.12.2020 в 01:25.
    Этот пользователь поблагодарил malin666 за это полезное сообщение:
    andykarpov(27.12.2020)
  5. #304
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    опять не по феншую, но работает:
    Вложение 74321
    нужный слот только на ебае нашел, по конской цене
    В Платане есть подходящий слот. 3 штуки за 380 рублей.
    Крепежные ламели не совсем совпадают, но запаять можно.
    Только очень внимательно паять ближайший к сигнальным выводам контакт определения наличия карты в слоте.
  6. #305
    г. Печоры
    нормально кстати встают и обычные разъёмы если их вверхногами за рубашку припаятьпроверенно и на буряке и на корабасе работает(единственное под угол положить изоляции на контакт кард-детект если нужно оно)
    P/s фото буряка только по тому что на карабасе уже запаян другой разъём,как писал выше от гнусмаса Е200 ,от телефонов кстати разъёмы вообще думаю бесплатно отдадут если кому надо в любом адекватном сервисе
    Последний раз редактировалось malin666; 28.12.2020 в 23:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили malin666 за это полезное сообщение:
    andykarpov(29.12.2020), Dotoro(29.12.2020)
  7. #306
    Приветствую всех! Потихоньку собираю карабаса ревизии G. Тут пробегала ссылка на генератор 28МГц на ебей, хочу предостеречь общественность, заказал там генераторы, приехали, на корпусе маркировка 28Mhz, а по факту 14.3(!!!) А я врубиться не мог, от чего это у меня синхра на композите не схватывается, а там частота в два раза меньше положенной.
    Еще огромная просьба к автору, поменять в следующей ревизии футпринт для SDшки. Старые Molex 49225-0821 уже нигде не найти, новых Molex 502774-0891 навалом (есть в ЧиД), новые на старый фут принт приколхозить можно, что я так и сделал, но не красиво. Новый футпринт прилагаю. PCB в KiCAD поправленый тоже выкладываю, но не уверен что там все ок. Я в Диптрейсе сижу, а КиКАД для меня новое.
    revG_newSD.zip
    ЗЫ дождусь правильные кварцы - фото выложу.
    Этот пользователь поблагодарил e2e4_75 за это полезное сообщение:
    andykarpov(17.02.2021)
  8. #307
    106
    61 сообщений
    Мне эти перевёрнутые слоты вообще не нравятся. И не просто достать и контакты наружу, можно зацепить случайно. Обычные с Али самое то.
  9. #308
    А вот тут бы я оспорил, мне важнее вставлять карточку надписями вверх/контактами вниз, чем думы о надежности контактов. ИМХО выбор правильный - контакты вниз, на пружинке с фиксацией, и не тугая. Вот только старая версия пошла в продакшн.
  10. #309
    106
    61 сообщений
    О чем вы? Раньше слот был сверху платы.
    Можно подумать вы эту карту постоянно тягаете туда сюда, чтобы заморачиваться на эту тему. Закидал образов, вставил и забыл.
    Кроме того пружинки не только у молексовских перевёрнутых слотов есть.
  11. #310
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    они всего навсего на 5в, от 5в будет 28
    Достать непросто, но по надежности они СУПЕР
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
