Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #381
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Я даже засомневался. Взял свою плату, хексы с гита, прошил заново флеш, еепром, фьюзы на обоих атмегах, и... всё играет.
    А есть ли треки, где все 6 каналов слышно ? Что-нибудь знакомое, например, из демо-треков дистрибутива wild player.
    У меня оно тоже вроде бы играло, но каналов было слышно примерно половину...
    Регистр, выбирающий один из двух "как-бы AY" турбосаунда реализуется самостоятельно каждой атмегой, правильно ? Со стороны ПЛИС все сигналы выборки совершенно параллельны ? Или в прошивке ПЛИС тоже могут быть нюансы ?
  2. #382
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    В этом треке используются оба чипа, на втором ударные (начиная с 0:35). Можно в Vortex Tracker послушать как звучала бы половинка.
    Alone Coder - IG11Main.7z
    А скиньте трек, думаю, так проще будет.
    Вся логика выбора чипа для турбосаунда в атмегах, прошивка ПЛИС работает с ними как с одним чипом.
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.10.2022 в 14:46.
  3. #383
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Чот я призадумался, выскребая из образа файл, который виден в плеере с расширение .p_S, как бы его не исказить, поэтому предложу такой вариант:
    Авторский дистр WP
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...p0_333full.zip
    в нем предлагаю послушать TS-треки
    FACTOR6 (в нем есть соло, гуляющее вверх-вниз, на карабасовском TS у меня этот канал напрочь отсутствует)
    FunkyEnv (на карабасе-нано тож каналов сильно не хватает)
  4. #384
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, можно через плагин inTRD к Total Commander вытаскивать.
    Записал оба трека: https://cloud.err200.net/s/ZXyexTpf8kAoaSY - правда, как оказалось, карта захвата умеет только в моно (хотя на входе два тюльпана для звука...).
    Звук явно несколько отличается от zxtune, но, на первый взгляд, каналы все на месте.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(24.10.2022)
  5. #385
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ачто, тест для этого уже не подходит ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #386
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    turbosound версия AVR-AY не проходит этот тест - как в оригинальной конструкции, так и в карабасе.
    zebest(24.10.2022)
  7. #387
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, тут все правильно звучит. По крайней мере каналы все на месте.
    Значит не все атмеги88 одинаково полезны (
    Ладно, это повод дальше искать причину ))
    Сейчас попробовал затереть обе атмеги, попрошивал в обоих комбинациях (U4 и U10 поменял местами), зашивал и свои сборки, и с гита - ничего не меняется.
    Если один стираю, а в любой второй зашиваю single-сборку, то звучит как надо (насколько это должен делать эмулятор), но соот-но 3 канала.
    Тест02 в этих случаях показывает один чип и CRC OK по всем регистрам.
    А вайлдплеер может криво детектить TS и не использовать его режим ? А то я другим ничем и не тестировал - может в этом дело ?
    В видеоролике какая версия WP ?
    Последний раз редактировалось valerium; 24.10.2022 в 19:23.
  8. #388
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, версия последняя, 0.333.
    Точно всё правильно прошиваете?
    u4_j11_emul_260_turbosound_chip0_speaker.hex (md5 4cf8845c01a5e714def656da99c5f6b4) в один чип и u10_j8_emul_260_turbosound_chip1.hex (md5 dd11fb757594bdb3d076e90e8e0cd5ab) в другой
    Conf_parallel_28MHz_1_75Mhz.hex (md5 7cc92e3acf9c332a816423a1ff6a2a84) в оба чипа (после заливки хекса с прошивкой)
    Фьюзы low 0xE0, high 0xDD, ext 0xFF в оба чипа
    И всё это верифицируется потом корректно
  9. #389
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я тоже очень надеялся, что где-то косячу. Но вчера за полтора часа несколько раз прошив и перепроверив убедился, что все правильно (
    Avrdude в пакетном режиме ругается на верификацию ext-фьюза, мол, читается 0x07, а должно быть 0xff, но это глюк чтения, потому что после этого отдельным заходом фьюзы читаются правильно (0xff в ext).
    Попробую поиграть с более старыми версиями avr-ay, надо будет только переточить их на 28 мгц
  10. #390
    Minsk
    28
    22 сообщений
    подскажите по ПЗУ.
    В архиве лежит 2 версии для 29ee040:
    zc-29ee040.rom и divmmc-29ee040.rom
    Что записывать в ПЗУ чтобы работали ОБЕ версии - ZC и DIVMMC?
    Хочу один раз залить версию и больше не доставать из панельки ПЗУ.
    и по докам _ karabas-nano-revJ.pdf - это последняя на данный момент версия(со всеми доработками и исправлениями)?
    Последний раз редактировалось backa; 10.05.2023 в 23:48.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
