Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #341
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    ее можно уменьшить ~ в 2 раза
    Да я находил похожий проект маленького адаптера только на Xilinx
    http://www.8bit.8u.cz/Faudraj31/index.htm
    Вобще хотел бы что-то очень простое как на платке выше и функциональное чтобы все спеки, поиск-1, 1502, cga и ega =)
    но я понимаю что это все сказки,
    Zxkit-a неплохой адаптер но гербера не нашел.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 28.04.2021 в 14:16.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #342
    Я на таком для оригинального S+128k сделал. Там нужен Clk 17Mhz. И желательно заэкранировать хорошенько все.
  3. #343
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это только для оригинала
    выше "https://zx-pk.ru/threads/30806-karabas-nano.html?p=1113849&viewfull=1#post1113849" платки и есть Zxkit , только переразведенный
    если очень хочется могу перетрассировать на меньший размер , но этой плате всеравно нужен пиксельклок из компа
    Последний раз редактировалось tank-uk; 28.04.2021 в 14:54.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Dotoro(28.04.2021)
  4. #344
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А гербер есть под него?
    там есть под дидактик ULA1, zx128 и еще что-то, вобщем штука интересная было бы больше поддерживаемых устройств.
    размер меня устраивает, мне бы просто гербер)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #345
    Лежит на сайте разводка платы в игле. http://www.8bit.8u.cz/Faudraj31/deska.zip
    Из нее делаем гербер.
    Этот пользователь поблагодарил e2e4_75 за это полезное сообщение:
    Dotoro(28.04.2021)
  6. #346
    416
    198 сообщений
    https://github.com/andykarpov/karabas-scandoubler
    а такой ? в виде шильда для РС корпуса ?
    могу платку прислать , собирать его я 100% не буду
    Последний раз редактировалось tank-uk; 28.04.2021 в 16:08.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Dotoro(28.04.2021)
  7. #346
  8. #347
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Именно то что искал, спасибо, присылать не надо, я уже вчера заказал на jlc побаловаться
    Все замолкаю, ибо Andy погонит меня из темы за офтоп)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    andykarpov(28.04.2021)
  9. #348
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Посоветуйте какие кнопки купить (у меня ревизия платы С) взял да не те (больше по размеру оказались)
    Такие я понял должны подойти: https://aliexpress.ru/item/400027151...426.1616039187
    Последний раз редактировалось tigr101274; 05.05.2021 в 04:39.
  10. #349
    416
    198 сообщений
    tigr101274,
    https://aliexpress.ru/item/329231401...id=66082274241
    эти помягче будут
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    tigr101274(05.05.2021)
  11. #350
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Да, в ревизии C именно под такие и была плата разведена.
    эти помягче будут
    Да, подтверждаю, эти помячге будут И почти норм становятся на посадочные места вместо железных.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
