Страница 26 из 43 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #251
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Так их же нет там в наличии.
    А аналог не устраивает ? по даташиту 1:1 , только крепежные немного не так , но можно к корпусу пролить припоем
    https://www.terraelectronica.ru/product/3250848
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Не особо хочется колхозить.
    В Буряке же тоже такой сокет, судя по виду?
    Freiwind, я тоже хотел заказать. Ты в Москве, если закажешь на Алишке, можем вскладчину купить, отсыплешь пяток при встрече. С другими редкими запчастями тоже можно так. У меня например памяти нету.
    Надо подумать.
    У меня тоже памяти нет.
    Тут еще дилемма с памятью. На какое напряжение, лучше взять. Чтобы все красиво было надо две по пять, но дороже, чем две по три.
    Это я Буряка еще в виду имею.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 29.09.2020 в 13:11.
  3. #253
    416
    198 сообщений
    в буряке пофигу с память 3.3 или 5 , в карабасе можно отогнуть две ноги и бросить перемычку с них на 3.3в
    да 1:1
    особо колхозить и не нужно, просто в местах крепления холдера немного больше припоя , чтоб залилось до корпуса холдера , а по пинам и детекту они совпадают
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Память лучше 5-вольтовую, ELL которая - она и в карабас-нано, и в буряк, и в карабас-про подходит (от 3.3В прекрасно работает)
    По поводу холдера для SD-карточки - полностью поддерживаю tank-uk, не вижу проблем, чтобы запаять аналог.
    Но лучше, конечно, ставить то, что задумано дизайном.
  5. #255
    106
    61 сообщений
    Ну, я тоже больше к ELL склоняюсь. В том числе из-за того, чтобы не резать ничего.
  6. #256
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Кстати, я сдуру запаял в Rev.C CY62158EV30LL (1 мегабайт, но уж что нашлось локально с такой распиновкой). За пару часов работы пока ещё не сгорела, да и не греется особо. Дольше не тестил, т.к. ПЗУ пока нету.
    Даже не знаю, кромсать плату или понаблюдать ещё
    Последний раз редактировалось Eltaron; 29.09.2020 в 15:16.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    andykarpov(29.09.2020)
  7. #256
  8. #257
    416
    198 сообщений
    а DivMMC работает ? он со второго метра стартует, но можно поправить прошивку и будет с точки 512к стартовать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    У меня нет подходящего чипа ПЗУ, поэтому я пока отложил сборку. Пока стартует только матрас
  10. #259
    416
    198 сообщений
    отложил сборку.
    ОК, тогда в конфе нужно будет переключение на DivMMC перевести с А20 на А19
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Eltaron(29.09.2020)
  11. #260
    706
    187 сообщений
    Если работает - ну и отлично же! зачем кромсать ?
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
