Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #311
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    они всего навсего на 5в, от 5в будет 28
    В описании лота указано 3.3в и 5в, но не сказано что при 3.3 получим только 14МГц. Вечером проверю что на 5в выдаст.
  2. #312
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    макс пропускает такты, у Калантая была такая фигня , причем если этот генератор включить от 5в , то нужно резистором на землю подгрузить , чтоб макс запустился от этого генератора
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Проверил генератор, подал 5в, пофиг - 14.3МГц.
  4. #314
    Н.Новгород
    14
    Собрал платку. Завелась сразу. Нормально грузит демки и игрушки. Но есть момент, часто при нажатии на кнопки комп рестартует. Бывает что в бейсик 48, бывает в 128. Если клавиатуру не трогать - работает стабильно. Демки крутит, музыка играет, игрушки заставки показывают. Перегружается даже в бейсике 48, если нажимать на space. Бывает с первого нажатия, бывает десяток пробелов введет. Реакция не на механическое влияние, плату гнул, стучал и все такое. Т.е. проблема скорее логическая при работе с клавиатурой. Подскажите, куда копнуть?
  5. #315
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Такс. Вопросы:
    1) диоды, которые между ША и клавиатурой - какие стоят? правильно ли запаяны?
    2) какая ревизия платы и какой тип кнопок используется? Подозреваю, что если кнопки металлические - там возможно влияние статики каким-то образом?
    3) подтяжки на порт клавиатуры запаяны нормально, нужного номинала?
  6. #316
    Н.Новгород
    14
    Диоды сначала поставил bas321, но потом, глянув, что они 50нс, поменял на 1n4148w, они 4нс.
    Плата ревизии F, wifi не запаян пока.
    Кнопки - да, металлические, с высоким толкателем.
    Подтяжки 10к, отзвонил на запуске. Но после запайки кнопок не прозванивал. Посмотрю туда.
    Можно подробнее про статику? Были прецеденты?
  7. #316
  8. #317
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Question
    Собираю Nano, жду из Китая EPM3256, и тут на гитхабе замечаю, что есть прошивка под EPM7512, правда не последняя, и в ридми, andykarpov тоже пишет о возможности такой замены.
    А они у меня как раз есть уже в количестве 3-х штук.
    Не знаю, какую выбрать? На Карабасе-ПРО, я 3 раза перепаивал EP4. Я, конечно, наловчился их паять, но не хочется это делать по три раза)
    Как думаете, какая больше похожа на настоящую? Левая, самая замученная или центральная (она 12-го грейда)? А может и правая? Может на каком-то другом заводе краской маркировали? Я раньше таких не встречал.
    Последний раз редактировалось Romych; 05.03.2021 в 09:42.
  9. #318
    706
    187 сообщений
    Да, была, но экспериментальная.
    В нее больше фич помещается, когда-то туда впихивал UART по стандарту zxuno, режим timex hires/hicolor, еще что-то.
    Видеорежим профика тоже сначала на karabas-nano тестировал.
    Можно открыть проект и пересобрать с нужным набором фич, они generic'ами рулятся у top-level модуля проекта.
    Все 3 выглядят подозрительными.
    Но если пробовать - я б начал со средней
    Плата ревизии F, wifi не запаян пока. Кнопки - да, металлические, с высоким толкателем.
    странно, вроде в ревизии F пластиковые кнопочки должны быть же
    каковы результаты проверки?
    У меня был прецедент только с кнопкой NMI, если просто тронуть один из контактов - срабатывало как нажатие.
    Но всех деталей уже не помню.
    ЗЫ: я там, в github вылил герберы и доку по ревизии H karabas-nano.
    Что нового:
    1) Круглый разъем питания заменен на micro-USB, по просьбе Kalantaj
    2) Держатель micro-SD карточки заменен на дешевый китайский noname, по просьбе многих трудящихся
    3) Добавлен пятак возле кварца 4.43 для его заземления для улучшения качества картинки, решение от tank-uk
    4) Добавлены solder-jumper'ы для выбора питания генератора и памяти (3.3В или 5В)
    5) Заменен чип ПЗУ на 29C0XX (29EE0XX, 39F0XX), можно ставить любые, подходящие по ногам. Плата разведена под максимальный объем.
    6) Для 2 старших адресов ПЗУ выведены джамперы для переключения ромбанков.
    7) Добавлен джампер для перевода модуля ESP8266 в режим boot (для его возможной перепрошивки). Программно пока это не реализовано.
    8) Заменен узел чтения с магнитофона на решение от tank-uk на LM311
    Ревизия еще не тестировалась.
    Kalantaj обещал быть первопроходцем
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    SoftLight(05.03.2021)
  10. #319
    Пришли правильные генераторы. Завелся с первого раза.
    Есть пара вопросов...
    Модуль WiFi ESP-12F. Для установки скорости UART запускаю setSpeed.tap и получаю "No such DRIVE, 3456:1". Но после этого ugoph.tap коннектится и грузит страничку норм. Я что-то делаю не так или это нормально?
    Ктонить обновлял ESXDOS до версии 0.8.8 (сейчас 0.8.7)? Что для этого нужно сделать, кроме обновления файлов на SD?
    Последний раз редактировалось e2e4_75; 06.03.2021 в 12:39.
    Этот пользователь поблагодарил e2e4_75 за это полезное сообщение:
    andykarpov(06.03.2021)
  11. #320
    706
    187 сообщений
    Мои поздравления!
    Это к nihirash Но вроде бы - это нормально
    Я еще не пробовал.
    Теоретически, кроме того, что на SD нужно положить новую версию файлов esxdos, также нужно в 0 банк ПЗУ зашить новую версию ПЗУ ESXDOS.
    Только через программатор, естественно.
    e2e4_75(06.03.2021)
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
