Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3940414243
Показано с 421 по 425 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #421
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    еще что-то, чтоб они перестали сколько-нибудь влиять на шины
    может быть RESET "прибить гвоздями" к лог. "0" ...
    Key points about ATMega ports in RESET state:
    No output behavior: No voltage is actively pushed out from any port pin in a reset state.
    High impedance: The port pins behave like high-impedance inputs, meaning they are not actively pulling the voltage in any direction.
    External pull-up/down resistors may affect behavior: If external pull-up or pull-down resistors are connected to the port pins, the voltage level may be influenced by those resistors when in reset.
    Последний раз редактировалось backa; 02.03.2025 в 02:02.
  2. #421
  3. #422
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это да, но требуется отделить его от сброса процессора и плис. А хотелось бы более гуманно, без отрезания дорожек
  4. #423
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А можно ли деактивировать все атмеги, не выпаивая их (например, чтобы подключить на шину живой AY) и что для этого лучше - отпаять перемычку на питании атмег/ стереть в них прошивки/еще что-то, чтоб они перестали сколько-нибудь влиять на шины, куда они подключены ?
    Мне кажется, стереть обе атмеги будет достаточно.
    По-умолчанию у них же все IO ноги - входы.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    valerium(02.03.2025)
  5. #424
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    В последней версии стоит ROM 39F040, таких в наличии нет , зато полно 49F040, можно ли заменить ? И ещё не могу найти кварцевый генератор на 28 Мгц, может кто подскажет где купить.
  6. #425
    706
    187 сообщений
    все что по ногам подходит, по-идее, можно ставить (ромы соотв объема есть в репе):
    - 29ee010
    - 29ee020
    - 29ee040
    - 39sf010
    - 39sf020
    - 39sf040
    - 49f010
    - 49f020
    - 49f040
    итп
    я проверял только с 29ee010, ибо были под рукой.
    Гены на 28 МГц брал последний раз на ebay, но лот уже неактивен и новые не находятся. было такое описание: "10PCS SMD Oscillator 4P 4p OSC 28 MHz 28.000M 28M 7050 7mm * 5mm 5070".
    Можно поискать на mouser.com / tme.eu / farnell.com итп.
    ЗЫ: вот вариант, который можно теоретически заюзать: https://eu.mouser.com/ProductDetail/...736028.000000I
    он в нужном корпусе, 3.3В, но выводов 6 штук вместо 4, 2 центральных можно заизолировать и посадить.
    Можно купить в другом корпусе и растянуть на соплях (Kalantaj так делал, можно в его видео поискать)
    Последний раз редактировалось andykarpov; 20.06.2025 в 23:47. Причина: под 14 не будет работать турбосаунд
    Berlin(22.06.2025)
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
