Показано с 1 по 10 из 425
Тема: Karabas-Nano
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт, всё прошил и заштопал)
    А чем прошили? там 2 разных прошивки - с ESXDOS'ом и с GLUK'ом соотв
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    вот обоими и прошили (я взял две микросхемы)
    с спектрумом последний раз имел дело в далеких 90х... (в 13 лет собрал себе ленинград, потом на него в основном навешивал все остальное... к сожалению комп был со временем утерен, его родители подарили знакомому мальчишке что лежал в больнице, он на нем играл, а я в то время уже занимался IBM PC) - так что пока для меня все эти новомодные железки (ESXDOS, GLUK) кроме описания никакого смысла не несут (сам то не пробовал)
    Кстати, о схеме:
    генератор на 28 мгц именно на 3.3 вольта ? а то я заказал пока на 5 вольт (другого в магазине не было)... у EPM3256 вход по такту толерантный к 5в сигналу ?
    по элеметной базе:
    первый вопрос, на алиэкспресс нашел пока только такой https://ru.aliexpress.com/item/32775...chweb201603_52 но он на 28.6 мгц... в принципе думаю что не сильно разница большая, но пока воздержался от заказа
    и второй вопрос, а что у cpld altera с совместимостью по пинам ? если например вместо epm3256atc144 поставить epm3512 (ну понятно перекомпилить прошивку) ??
    просто есть одна идея по прошивке, нужны ресурсы
    Последний раз редактировалось ВитГо; 12.11.2019 в 14:59.
    706
    187 сообщений
    Я брал на ebay, на 28.000, 3.3-вольтовые, в этой ветке где-то выше была ссылочка.
    Входы у 3256 толерантны к 5В.
    ЗЫ: если сложно найти - можно взять на 14.000 и чуток переписать прошивку под 14, даже пару макроячеек высвободится
    3512A вроде не бывает в 144 TQFP корпусе, судя по даташиту https://www.intel.com/content/dam/ww.../ds/m3000a.pdf
    7512 вроде как совместима, у 7512 даже есть 4 дополнительных I/O (вместо GND).
    EPM3256ATC144:
    EPM7512AETC144:
    Последний раз редактировалось andykarpov; 12.11.2019 в 22:55.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    3,2х2,5мм
    7х5мм
    CPLD прекрасно работают и в режиме генератора и в режиме PLL.
    если место и пины есть.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
